Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Уфимка 22 , Казанка М Воронеж , Buster S
Honda 30
Добрых дней .
мотор Мергкури 115 2013 г.в.
Каой объем ? какая нога ?
Мануал не могу найти потому что не понимаю что это за модель
267769
antuchov
Междуреченский
Казанка 2м, Казанка 5м3, Казанка, Казанка м, Обь 3.1, был Неман 2, Прогресс 2м
antuchov
Междуреченский
нога скоре всего XL
antuchov
Междуреченский
на L пишут ELPT, а у Вас EХLPT
antuchov
Междуреченский
Продавец что говорит?
Мерки по запчастям дорогие. Лучше ямаху искать
Это pro xs. Я с ними не сталкивался шурина надо спросить но вот у предыдущих мерков 90-150 была проблема с обрывом шатунов. Что то там облегчали, облегчали и наоблегчали....
antuchov
Междуреченский
на предыдущих это которые годов 2000-2005? с ямаховскими блоками. мерк 90 предлагают 2005 года у них проблема с обрывом шатуна или это после 2005 года проблема?
antuchov
Междуреченский
Вот модел мотора mercury F 115 exlpt EFI, если нога больше Л то должна проставка стоять
Нет, проблема была на свежик "китайских" годов наверное с 2017...
С чмаховскими вообще проблем никаких. У него только маркеровка должна быть F115....
Гугл поиск выдал ПРО ИКС с...такой...
267793
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
У продавца нет ни каких данных )) Он купил ,накатал за 10 лет 400 часов и потом лодка стояла . Лучше или хуже уже не важно :) моё теперь ))
antuchov
Междуреченский
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
267797267794267795267796
Всё фото что есть пока
Редуктор скинул . Есть желание разобрать поменять сальники. сделать ревизию помпы .
А как и что разбирать не знаю пока )))
antuchov
Междуреченский
Посмотреть вложение 267797Посмотреть вложение 267794Посмотреть вложение 267795Посмотреть вложение 267796
Всё фото сто есть пока
если эмульсии и воды нет, смысл сальники менять?
сделать ревизию помпы не сложно, открутите болты гляньте состояние.
antuchov
Междуреченский
Зачем? Дейдвуд Xовый и вал вертикальный длиннее и все....
ну я таких дейдвудов не видел, обычно на ХЛ идет проставка.
У этого кстати то же проставка видна на фото
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
Не совсем прям эмульсия но что то мне не понравилось . Какие то прожилки эмулсии были.
В любом случае вновь приобретённое Б/У требует ревизии )
да и для подбора ЗиП необходим соотвествующий каталог запчастей . А для этого надо знать какой мотор . Как то так у меня в голове :(
antuchov
Междуреченский
antuchov
Междуреченский
так Вы обратитесь к продавцу, Вам по шильде подберут.
К дилеру Меркурий обратитесь.
antuchov
Междуреченский
сальники лучше берите в оригинале, посмотрите под давлением. будет ли пропускать редуктор.
antuchov
Междуреченский
