Karakul
Уважаемые участники форума, владельцы лодок Ока-4, в ходе модернизации своей лодочки дошли наконец руки и до тента. Первоначально соорудил тент-навес наподобие палантина ( живу в Краснодарском крае, летом жара тропическая), но он хорош только летом и в тихую погоду, осенью и в ветреную погоду рвет его нещадно, прошу умельцев, которые модернизировали свои лодочки, поделиться опытом создания крепких, красивых, легких, универсальных и удобных тентов. Заранне благодарен всем откликнувшимся на тему!
В Ростове есть приятель,шьёт на заказ ,какой захочешь.Если интересно, могу тел. в личку скинуть.ДОКЕР.
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Karakul
Товарищи! как шить я представляю, я спрашивал о типах тентов, конструкции, материале дуг, вариантов то много..., какой лучший!? Я пробовал делать жесткую съемную рубку, но она имеет много недостатков, у меня на ней так и не заработали нормально дворники, я их пробовал ставить от УАЗа, пока остановился на ручном приводе одного дворника. Неудобным получился выход на нос. Так что прошу всех делиться своими идеями и творениями.
Извени,не понял .Хотел как проще. Я делал по этому образцу,только добавил третью дугу,что бы середина не провисала когда намокнет .Трубу брал нержавейку 22мм стенка 1,5мм. Чуть тежеловато,чуть дороговато,но крепко и надолго(вечная).Гнул на трубогибе с песком,диаметр 220мм.Два сезона,полёт нормальный.В дождь ,сухо в ветреную погоду,уютно.Название материала уточню,сброшу.Крепёж изнерж.дорогой зараза.Есть из пластика,найдёшь трубу из дюральки может выдержит.Я рисковать не стал.ДОКЕР.Боковины на молнии ,можно отстегнуть. :)
Karakul
А размерность дуг стандартная? на вид как немного увеличена
Я делал по своему росту,примерно170-175 от пола.ДОКЕР.
Karakul
А на глисс с тентом лодка выходит? В сильный ветер как себя ведет?
Добрый день! У меня вихрь 30,двоих в лодке поднимает,но 25км в ч небольше.На ветру конечно болтает,а как же.ДОКЕР.
Karakul
А дуги как фиксируются в раскрытом положении? В собранном положении они назад складываются вдоль заднего борта?
Karakul
И еще, тент на дугах как нибудь фиксируется?
И в вдоль борта ложится,и на дугах крепится.А как же и чехол одевается ,когда не нужен .Всё по взрослому. .Бокавины с плёнкой отстёгиваю и сворачиваю отдельно.Плёнку жалко ,мнётся. ДОКЕР.
Karakul
А когда в раскрытом положении дуги, чем они фиксируются?
:)Да нечем .По рамке стекла на люверсах и по корпусу лодки. Расстояние между дугами в раскрытом положении фиксируется креплением к тенту.ДОКЕР. :pardon:
Karakul
вот так понятней, спасибо
лещ
коля
прогресс2м
Нептун 23 Ветерок 8м
На счёт дворников.Можно от ваз 2105,которые на фарах стоят,правда ход малый.У меня стоят.
Тогда уж лучше от 2108 задний или НИВЫ. А вообще затрёт этот дворник пластик будет матовый.ДОКЕР.
Fugitive
Эстония, Таллинн
Honda BF30 LRTU
Лучше стекло спец воском натереть - вода сама будет скатываться. Хороший воск на автомобильном стекле до полугода держится.
лещ
коля
прогресс2м
У меня стекла от старого МАЗа задние,не затирает.Иду как в машине .
Karakul
У меня стекла - триплекс, так что не затрет. А каким воском натерать стекла? и еще вопрос: а пыль на воск сильно садится? а то бывает, летом, пока до асфальта с лодкой доползешь, она пылью толщиной в полпальца покроется.
Fugitive
Эстония, Таллинн
Honda BF30 LRTU
Не знаю как у вас там с наличием восков, но у нас их миллион всяких разных, продаются в маленьких баночках, наносится тонким слоем, высыхает, полируется руками или машинкой, следов не остается, пыль не липнет, а даже если и прилипнет, то окатить водой из ведра не проблема - вода тут же скатится и стекло будет сухое. На машине подобный воск держится примерно 5 месяцев, подом эффект слабеет.
Karakul
Так воск автомобильный? или для лодок какой то специальный?
Fugitive
Эстония, Таллинн
Honda BF30 LRTU
Воск для стекол, какая разница на машину, паровоз или пароход? :)
Karakul
Попробую, вот только летом он на солнышке не плавится? Я когда стекло на своей лодочке делал, не предусмотрел место под дворники (стекло у меня книжкой складывается)
Fugitive
Эстония, Таллинн
Honda BF30 LRTU
Кто плавится? Воск??? Нет не плавится - он ведь создан для испрользования на стеклах транспортных средств.
3kUkAhnTYn8[/url]
