ВладимирС
Яхта
Янмар
Приветствую.
Итак-по порядку.
  1. Хочу купить лодку в другом регионе. Договорился уже. Лодка- самострой. Стоит на учете, есть номер.
  2. Раньше лодка была с мотором, потом хозяин умер в ковид, мотор потерялся среди родственников. Вступившие в наследство концов не знают.
  3. При вступлении в наследство лодка была переоформлена на супругу с заменой старого на новый СБ (который электронный). Изменения - была удалена запись о наличии двигателя и внесена запись о непригодности к эксплуатации самой лодки. На словах владелице объяснили, что лодка непригодна именно из-за того, что отсутствует двигатель.
Вопрос- каким образом мне:
-оформить покупку
  • перегнать лодку в свой регион ( 2000км) по воде. Двигатель есть свой - покупаю под нее Сузуки ДФ90. По суше -не вариант, там столько денег хотят за доставку - как еще один ДФ стоит...
  • поставить на учет здесь.
Р.С. Еще один вопрос- как изменить мощность записанного в СБ двигателя на больший? Был 50л.с.
Мой совет.
Ищи другой вариант для покупки.
ВладимирС
Яхта
Янмар
Спасибо, отказаться- это как самый последний вариант. Но уж больно вариант хороший.
Есть какие-то другие возможности?
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Я бы первым делом пошел бы в свой ГИМС со всеми доками и фотками, обьяснив там всю правоприемственность. Записав на листочке все интересующие вопросы. В голове все не удержишь и обязательно какую нибудь мелочь да забудешь. Сначала к простым инспекторам, потом обязательно записался бы на прием к начальнику . И ему бы продублировал бы все вопросы и ответы его подчиненных, т.к. подписывать ему и он должен быть в курсе. Разговор бы вел только по доброму, пальцы бы не гнул. Там тоже люди.
antuchov
Междуреченский
Приветствую.
Итак-по порядку.
-оформить покупку
Лодку перегонять паромом будете?
Можно сразу сделать нотариальную доверенность на собственника судна и договориться что бы переоформили на Вас где покупаете судно.
Оформить 90 сил можно путем внесения изменений в судовой билет по проекту, но не во всех отдельниях ГИМС этим хотят заниматься.
Надо сначало узнать у фирмы кто проекты делает, пойдет ли судно под увеличение мощности.
сса
Неман-2
Тохатсу 40с
запись о запрете эксплуатации в СБ - скорей всего не пройдено очередное ТО. отсутствие мотора не является причиной запрета эксплуатации
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Вот и мне, формулировка странной показалась :?
antuchov
Междуреченский
В некоторых регионах привнесение изменений исключение лодочного мотора ставят что судно не допущено к эксплуатации.
Мотор зарегистрирует судно оснастит как положено и пройдет.
Вот вопрос сможет ли зарегистрировать мотор в 90 сил вместо 50 как стоит на судне.
Так как даже если проект делать то расчеты мощности мотора делают по формулам а там влияет ещё и размер судна.
dgonios
Киров
Разницу чуешь?
К топикстартеру
Посмотрите еще раз, что же там в реале написано?
ВладимирС
Яхта
Янмар
Разницу чуешь?
К топикстартеру
Годность судна к плаванию - " не допущен к эксплуатации".
ХЗ, какие расчеты делал человек, который собрал лодку. Делал он все сам, в гараже.
Нет, собирались перевезти двигатель на место продажи, а от туда - своим ходом, по воде до дома.
antuchov
Междуреченский
А ГИМС как?
Если вас на воде поймают, могут и на штраф стоянку увезти.
У вас судно не перегистриравано, мотор в судовой не вписан тех осмотр не пройден.
antuchov
Междуреченский
Если пойдете своим ходом то надо приехать перегистрировать судно внести изменения по проекту и зарегистрировать мотор. Пройти техосмотр и тогда уже ехать. Баржи или паромы находят от куда будете судно перегонять?
Или прицеп в аренду взять и с ездить за судном если дорога есть.
antuchov
Междуреченский
Разницу чуешь?
К топикстартеру
Какую разницу Вы учуяли просто люди так говорят непригодная.. Пишут не допущено к эксплуатации, судно оборудует и пройдет освидельствование и будет допущено к эксплуатации.
dgonios
Киров
Не знаю как у вас с ассоциациями, но по мне
Не пригодная-конченый опасный утиль
Запрет эксплуатации-что то с документами, возможен арест и ответственное хранение
Не допущен к эксплуатации-мелкие легко устранимые проблемы, либо некомплектность
От того и обратился к топикстартеру, а то тут уже отсебятины наговорили
В любом случае, я бы начал с гимс где собрался регистрировать
сса
Неман-2
Тохатсу 40с
ни в каких регионах при отсуствии мотора не ставят ничего. отсуствие мотора не может служить причиной недопуска судна к эксплуатации, читайте НПА внимательней
antuchov
Междуреченский
Вы уверены в этом на 100 процентов?
еще как убирают и ставят не допущеное к плавание, так же к примеру и во многих регионах для исключения мотора просят привезти мотор на осмотр, или дкп на мотор что мотор продал. Регламент трактуют как хотят. зачастую люди просто делают так как говорит гимс.
или к примеру регистрация изменения увлечения мощности судно в некоторых регионах даже с проектами не вносят изменения. хотя это нарушения. а народ слушается.
вот Вам пример я легко зарегистрировал судно б.н. по дкп снятое с учета без судового билета. а к примеру в Енесейске человеку с судовым билетом стоящем в реестре откажут в регистрации если будет номер б.н. и ведь считают это нормальным.
Так что еще как могут поставить при исключение мотора не годное к плаванию.
у меня было такое раз, позвонил начальнику центра ГИМС, обсудили вопрос. подал заявление повторно на исключение мотора и прикрепил старый судовой. и ТО поставили как было и больше не изменяют. хотя моторы регистрирую каждый месяц и не один. начальник центра гимс провел работу с личным составом. Нарушений в гимсах много.
Не нужно писать того что Вы сами не знаете. В каждом отделение ГИМС делают как считают нужным но чего нет в регламенте по регистрации и освидетельствованию. строго регламента не придерживаются.
Можете ответить а от куда у Вас опыт по регистрационным действиям?
Занимаетесь суднами, моторами или предоставляете юридические услуги по маломерным судам. судебная практика большая в обжалованиях действий ГИМС?
antuchov
Междуреченский
а я бы начал с того ГИМС где судно находится.
ГИМС удаленно по фото не может регистрировать моторы и делать освидетельствование
судна. А человек хочет пройти на не оформленном судне и без освидетельствования 2000 км. что черевато попасться ГИМСу получить штраф и уедит судно на штраф стоянку.
и в судовом не пишут : не пригодная или запрет эксплуатации.
пишут судно допущенное или судно не допущенное к эксплуатации
ВладимирС
Яхта
Янмар
Т.е. -мне надо приехать с двигателем в место продажи ( подчеркиваю-другой регион), купить лодку, потом поехать в местный ГИМС, написать заявление на пересмотр максимальной мощности мотора, получить новый СБ, на свое имя.
И уехать домой. Так?
Человек хочет сделать так, как нужно человеку. Штрафстоянка не устраивает.
antuchov
Междуреченский
регистрировать можно там где покупаете и освидетельствование проходить раз Вы своим ходом на судне идти собрались. можно сделать проект внести изменения под 90 сил, внести изменения купить судно если внесут изменения. переоформить судно на себя.
дома где мотор внести изменения зарегистрировать 90 сил. ну или мотор везти сразу же и регистрировать пройти освидетельствование и совершить поездку на зарегистрированном комплекте и пройденном освидетельствование.
но вопрос с увлечением сил с 50 до 90 решить сразу с ГИМС.
а то купите лодку, а ГИМС не заъочет вносить изменения.
делайте проект от сертифицированной фирмы показываете проект если согласны покупаете судно. а так можно себе купить проблему.
antuchov
Междуреченский
в основном в проектах пишут, что судно усиленно к примеру шпильками, схема усиления, описание материалов. график допустимой мощности, формулы расчетные и что судно укладывается к примеру в 90 сил. но как это все провернуть на самострое?
и длина судна то же играет роль. может это судно и не пойдет по расчетам по 90 сил.
надо с проектировщиками сначало договорится за тем в гимс проект покажете. а там уже как удобней так и делать
ВладимирС
Яхта
Янмар
Ага, что-то уже вырисовывается из нужных действий.
  1. Нужен проект, от любой фирмы-производителя с лицензией, по изменениям в конструкции лодки.
  2. Еду с проектом и двигателем в место продажи.
  3. Иду в местный ГИМС, пишу заявление о изменениях в проекте и прикладываю проект
  4. Регистрирую лодку на себя ( можно ли регистрировать в другом регионе?). После регистрации -я хозяин лодки?
  5. Сваливаю домой.
antuchov
Междуреченский
да можно регистрировать в любом гимсе.
после регистрации вы.
я к примеру нахожусь в ХМАО по ноториальной доверенности перегистрировал лодку казанка 2м покупателю с Москвы.
самая загвоздка в изменение мощности.
надо с проектом решить в гимсе договарится что бы добро дали.
освидетельствование на годность к плаванию пройти еще.
регистрация и освидетельствование на годность к плаванию 2 разные процедуры.
