dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Так, на счёт надёжности - это вопрос спорный, современные стеклопластиковые лодки намного практичнее тех, что были сделаны в СССР, тогда гелькоутов не было и много чего ещё не знали, делали "тяп-ляп", я по ремонтам с этим сталкивался. Романтика будучи почти плоскодонкой, конечно, вполне остойчива, но как вы можете сравнивать ее с лодкой на которой никогда не ходили на воду ? Разборные, правильно секционные лодки я тоже делаю, но другие корпуса. Получается, что ваше мнение просто результат предпочтений на основе вашего опыта, а с другой стороны минус недостающий опыт. Субъективно, это нормально.
Да не, у многих такое мнение, именно из за того что видели их спустя десятилетия
И оно очень долго не измениться-пока современные-как вы говорите материалы, не пощупаем после 30-40лет использования. При чем именно постоянного использования!
Смольный.
Воронеж
Вячеслав.
"Автобот", "Стрелец-460" и другие.
"Нептун 23" , "Ветерок 12", "Ямаха 2".
Как правило, мнение водоплавающей человека не меняется, - такой мы народ.
Кстати, из дюраля лодки сегодня не делают, только сварка АМГ, а это уже другая история и вес.
Кстати, из дюраля лодки сегодня не улетают, только сварка АМГ, а это уже другая история и вес.
Ну так то д16 тяжелее, чем амг5, хоть и не на много.
Но вот набор приходится делать чаще, шоп не играло.
Смольный.
Воронеж
Вячеслав.
Это не главное, а главное что клёпанные из Д 16 корпуса имели обшивку с толщиной листа 1,0 мм до 1.3 мм, а современные из АМГ минимум 2 мм, а то и 3 мм, иначе металл при сварке ведётся и остаются бухтины - отвратительная история. Кстати, больше всего относительно, утяжеление сказывается на маленьких по размеру и водоизмещению, соответственно, корпусах 4 - 4,5 метров, с большими по размеру это не так заметно. Да и текучесть у АМГ больше, не термостатируется в отличие от Д 16. По массе такие лодки очень близки к массе лодок из стеклопластика.
Стеклопластик стеклопластику рознь!
Довелось натурно сравнивать отечественный и пиндосский с равных по размеру корпусов.
Наш легче и "рыхлее"
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Клепаную любую конструкцию по трудоемкости на несколько порядков сделать труднее, хотя она и крепче будет также на несколько порядков. Сегодня деньги решают ,а уж потом качество. Раньше модельные цеха заводов матрицы да пуансоны из дерева месяцами строгали как папа Карло из полена. Сейчас в проге набрали что нужно, с любыми загогулинами и чпу фрезер это за пару тройку часов вырезал. Вот тебе и стапель готов. А уж собирать после чпу - одно удовольствие. Собираешь и душа радуется что все сходится. А клепать дюраль ручками надо, да еще и герметизировать шов. Да и народ у нас малообразованный . А сварка что, ткнул электродом (это я образно) и готово. Это не ручками клепать. А лодки у Вас нормальные. Не обращайте внимания на "спецов с мотолодки" . И покупатель найдется свой тоже. Надо только время и рекламу и толпа пойдет. Вон один кто то разрекламировал винты полировать, так все сразу подорвались как с ума сошедшие и те кому это не надо тоже. Дерзайте и не останавливайтесь и все получится. :drugi:
Смольный.
Воронеж
Вячеслав.
Качество стеклопластика зависит от многих причин : материалы, способ формовки, квалификация персонала (бабуинов) , технолога и пр., все это я делаю в одном лице, кстати. Встречал в ремонтной практике буржуйские корпуса ужасного качества, новый корпус может быть бракованным изначально. Я могу много написать про это, но здесь тема о лодках. Готов ответить на вопросы.
Смольный.
Воронеж
Вячеслав.
Я по первой профессии слесарь МСР и работал на авиазаводе, клёпка это искусство, почти утраченное, потом работал с композитами методом вакуумной инфузии, там же на ВАСО. Аттестован по 4 разряду.
За добрые слова спасибо. Прорвёмся. )
Георг Ом
Богородск
Есть и клепаные лодки из АМГ. Советские лодки из АМГ мелких размеров имели обшивку из листов 1,2-1,5 мм. Ерш клепаный с листами 1,5 мм. Малютки сварные из листов 1,5 мм, но транцевый лист 2 мм. Романтики сварные из листов 1,2 мм. Язь клепаный из листов 1,5 мм.
Большие же лодки с листами 2-3 мм идут не просто так. Даже советские Неманы и Крымы имели листы 1,5-2 мм, но дно и борта у них с проступившим набором и вогнутостями из-за недостаточной жесткости таких листов. Поэтому современные лодки и ребра отштампованные имеют для жесткости и толщину металла 2-3 мм, и иногда до 4.
Дюралевые лодки с обшивкой 1 мм , да и то, только бортов и палубы, имели обшивку дна из листов 1,5-1,8 мм, и при этом все в заплатках и мятые. Это первые Казанки и МКМ. Еще Днепр с тонкими бортами, но там набор хорошо развит как и на Прогрессе. Всякие Оби и Ока-4 аж 2 мм на дне и 1,5 на бортах имеют. Пропорционально большие Амуры 2-2,5 мм на дне и 1,5 мм на бортах. Даже Воронеж был из 1,5 мм вкруг.
Где вы нашли массовые дюралевые лодки с обшивкой 1-1,3 мм?
Смольный.
Воронеж
Вячеслав.
Вы про Казанку забыли.
Георг Ом
Богородск
Не забыл. Вот у нее и были листы борта и палубы 1 мм, но дно 1,5-1,8. Про нее первую и написал из дюралевых. Так они все мятые и с заплатами. Чтобы дно сделать потверже с листом 1,5 мм Горковский ГАЗИСО выпускал Казанки с гофрами на дне. Только потом, уже имея опыт с Казанками и неудочный опыт с Окой выпустили наконец Оку-4 с нормальной толщиной обшивки.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Надо еще учесть что практически все клепаные лодки из ссср — это побочное производство товаров народного потребления на авиационных предприятиях.. То есть схожее по технологиям и производству, но не основное производство завода.. и что бы использовать отходы основного производства — по задумке (хотя отходами не особо заморачивались).. На ТАВИА (сейчас это Тнтк им Бериева) раньше делали детские санки, настольные светильники, игрушки разные и многое другое...
Тем более — сейчас уже совсем другое время.. Время имеет цену само по себе.. Выбор был бы между новым прогом или казанкои и Гиргизом — победил бы Гиргиз.. ничего придумывать не надо.. дно пузырями не идет... все для человека:)...
Крым то же из амг сделан... но не тот каленкор..
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Много ты знаешь.... А ничего так, что СССР рухнул в том числе и из-за отсутствия в нужных кол-вах товаров народного потребления? А? Отходы производства.... Начитался в инете всяких неумных....
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
В отличии от тебя у меня это перед глазами было.. 55 и 37 цеха завода... А колхозы конечно тнт не производили — так что ты был потребителем..
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Что у тебя было то? Не оно конечно, в цехе 55 и 37 рабочие вместе с начальником цеха в курилке сидели и решали... Как мол нам надоело самолеты строить. Отходов до хрена, давай лодки изготавливать будем. Не а че ???? И как я понял начали санки для детишек клепать.... :lol: Отходов то немеряно.:good:
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Вот с тех отходов и клепали те санки... после штамповки детали в основном производстве бывало почти пол листа в обрезь шло... всю обрезь крупную в цеха ширпотреба и гнали.. в то время кстати не только начальник цеха но и директор завода не решал что выпускать... гораздо выше все решили и спустили ц/у сверху — клепайте санки и все остальное по списку что нужно стране.. ты небось в детстве моделькой сверхзвукового ТУ (голубенькая такая) игрался — так ее не только в Таганроге делали...
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Мы все живём в интернете. И ничего в этом уже не изменишь. Книг сейчас не найти и ни кто не читает их. В интернете удобнее листать страницы.
А самому то подумать уже никак? ИИ все сделает? СССР на конец войны имела самую сильную промышленность в мире нацеленную правда на оборонку. Вот руководство и начало внедрять товары народного потребления на заводах нацеленных на оборону. А совсем не из за того, что отходы девать некуда было. Вот про Андрюху 36 (да простит от меня за упоминание) можно тоже сказать, что у него отходов много, потому и начал лодки делать... Бред какой то здесь несут про отходы и лодки с моторами из СССР. Надо хоть немного окунуться и самому попробовать открыть хоть небольшое, малюсенькое производство чего нибудь. Выполнить все нормативы предьявляемые к производству хоть отдаленно. А устроиться на работу на тот же завод и в курилке кричать, что все из отходов бредятина высшей марки!
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Послушай Одиссей 83. Ты хоть представляешь что такое чертеж и карта раскроя любого материала выполненная на основе этого чертежа с . Везде и всегда раскраивали детали по наибольшему кпд материала и наименьшему кол-ву резов! Тебе просто неведомо ткое. Потому не городи чушь. Более того,скажу что листы дюралюминия наверняка с металлургических комбинатов могли идти уже под размеры таких карт. Про санки не знаю, а длина того же Прога 4.65 м. Пусть даже он из двух половинок склепан ни хрена себе обрезок....
Олег, у меня есть чем заняться и о чём думать. А лодки пусть делают те кто это может, хочет и умеет.
Вот в этом то и беда. О людях нужно было думать, а не неграм и китайцам помогать. Что от той помощи осталось? А страну потеряли.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Ты деревянный — причем конкретно..
Тебе как раз хорошо с Мурой общаться.. На одной волне... Есть даже пословица по силу и двух дебил@в...
Олег, до службы я работал на трикотажной фабрике. Скажу что видел отходы от раскроев, видел рулоны бракованных тканей. НЕ думаю что на заводах было как то иначе. У нас в сквере за проходной стояли толпы женщин в ожидании когда мы вынесем отходы.
О лодках с авиазаводов тема отдельная. Да, скорее всего их клепали не из обрезков, но делали по технологиям и с применением инструментов авиастроения. Сейчас не клепают. Так и авиастроения нет. Сейчас варят. Так проще. Но на мой взгляд не так красиво.
Лодки из ПНД и полимеров вытесняют клёпанки. И это закономерно. Так проще и можно делать в любом гараже. И материал подобрать проще. Что тут обсуждать?
Строят ребята, и слава богу. Лишь бы водку не пили. А чем разнообразнее и продукция, тем больше выбор. Каждый под себя подберёт то что ему нужно.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Откуда в колхозе могут знать как было на заводе?
Обрезки были будь здоров... кто в ссср их считал тогда? Деталь штампанули — уже весь лист списывался (принцип) по факту... Помнится у меня товарищ по охоте начальником цеха был — и каждый год весной получал 2 новеньких крыма и два мотора вихрь для занятий водомоторным спортом работников цеха.. но таких не находилось в цехе тогда... крымы те стояли на улице под стенкой до осени — после чего резались на 4 части и на утиль отвозились.. типа вышел их ресурс.. моторы «уходили» браконьерам и то же списывались.. как и бензин списывался.. это было в каждом цехе и тогда особо таким преступным не считалось.. лично видел как 3 года подряд по новеньких 2 крыма пилилось на утиль.. Просто Крым у нас как то не в почете у местных браконьеров был.. думаю были бы Казанки тогда вместо Крымов — их бы тоже браконьеры к рукам прибрали...
Я же не учу тебя мотоблоком картошку сажать и выкапывать...
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Так и было.. у нас в городе все мясо что было у населения в холодильниках дома — наверное на 70% было несунами с мясокобината вынесено...
