Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Yamaha 50/60HETL, Honda 2, Вихрь 30+Вихрь 30+1/2 Вихрь 30
Всем здравствовать. Вопрос знатокам Хонды и сведущим в теме. Что такое Honda 2? Не 2.3, именно 2л.с.. Не могу найти данных. Он с воздушным или водяным охлаждением?
261046
261047
261048
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
воздушник, хоть 2 хоть 2.3 ,по сути это один и тот же мотор...
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
.,утверждать на 100% не буду ,скорее всего объем одинаков, намутили чего нибудь с клапанами и карбом, вот и вышло 2.3..
возможно, что у 2 макс обороты 4500 ,а у 2.3 5000....,вот и прирост..
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Но воздушник это точно?
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
100%
Георг Ом
Богородск
Воздушник 100%. Почему 2, а не 2,3 сложно сказать, но мотор весь до болта должен быть одинаковый.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Поеду завтра посмотреть. Решил на чужбине в командировке немножко поводномоторить. Есть пластиковая гребная лодка, нужен мотор. Буду финнов на рыбу грабить:hahaha:
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Ох, давно не был. Двигатель отличается только карбюратором, в базе стоит обычный GXV-57 для садовой техники, все детали, кроме кожуха охлаждения взаимозаменяемы. Желательно подпилить распредвал, что бы на выхлопе не открывался впускной клапан, иначе на плохом бензине, или старом бензине работать не будет. Воздушник.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
:snimau shlyapu:Благодарю. У хозяина возникла проблема при запуске. Работает только с открытым "подсосом". Закрываешь и глохнет. Жду когда найдет время исправить.
Георг Ом
Богородск
Ходовой косяк карбюратора. Забит жиклер ХХ или его уплотнение воздух пропускает.
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Не надо ничего исправлять, он просто не работает на прошлогоднем бензине, я писал про подпиливание распредвала.
Скиньте цену, и скажите что заберете с дефектом.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Спасибо, возможно так и сделаю..
Георг Ом
Богородск
Не надо ничего пилить. работают они и на прошлогоднем и любом другом бензине, но только если карбюратор не беднит. Беднит же очень часто на поработавших даже не очень много моторах. Карбюратор такой дурацкий по жиклеру ХХ, хотя, если все продуто и собрано нормально, то достаточное время работает потом как часы.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
В моторе действительно старый бензин, даже не прошлогодний... Куплю комплект прокладок карба да разберу почищу поменяю.
Георг Ом
Богородск
Если бензин воняет резко как бензол или чего-то хвойное, то наверняка коричневый налет на всем есть. тогда надо ацетон или очиститель дроссельной заслонки. Им и жиклеры продуть и вообще коричневый налет смол отмыть.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Так и сделаю. Будет чем позаниматься в выходные пока судак не пошел.
Георг Ом
Богородск
Бак при наличии коричневого налета также стоит отмыть. Иначе свежим бензином при работе мотора его растворит и в карбюраторе снова засрутся жиклеры.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Конечно все отмою что только можно) думаю надо ли клапана ему регулировать.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Все промыл почистил, масла поменял, смазал что положено. Прокладки карба пока не пришли, собрал на старых. Дергал дергал, завел кое как. Отпегулировал, все отлично работает. Но стало интересно как положено в нем карб регулировать. Ничего нигде не нашел. В одном пиндосовском видео мужик выкручивал болтик качества ХХ с помощью горелки, потому что, говорит, на Локтайие. Перед тем как выкрутить ессно погрел горелкой и проверил сколько оборотов до упора. Оказалось 1¹/⁴ оборота. У меня Локтайта не было, выкручен был на оборотов пять.
Я регулировал по аналогии с Вихрем, другого опыта нет. Не подходит конечно такой метод, но отрегулировал. Накрутил болты качества и количества, добился устойчивых холостых без вращения винта через центробежную муфту.
Но таки как его по правилам регулировать? И еще вопрос, при сбросе газа постреливает в глушак. Это норма или слишком раннее зажигание? Там вроде зазор между катушкой и магнето регулируется..
зазор 0.2-0.3 мм
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
261171
Вопрос закрыт, мануал найден.
