Зайдите или позвоните в гимс , и все будет ясно, что нужно, где взять,и т.д.
В чем проблема? Все раскажут,
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Вы в общем с Георгом об одном и том же говорите, только на разном наречии))
В общем понял то что не обязательно вначале проект заказывать. Но буду дальше копать.
Проект тебе нах не нужен сейчас, делаешь, потом тянешь на испытания, и заключение получишь, если пройдешь
Или проект ,потом по проекту делаешь, и опять тянешь
Или как докер говарит, что есть проги со всеми расчетами, свои данные ,чего хочу, и получи результат
А лучше позвони в гимс, и спроси,какие доки нужны, но, у вас есть такое понятие как не регестрат, лодка которая под минимальные требывание разряда и класса не попадает, вот эту скарлупу, возможно и вобще нечего не надо, узнсй лучше
Кстате , в рб и рф одно и тоже, закон для гимса разный
технический регламент Таможенного союза "О безопасности маломерных судов" (ТР ТС 026/2012)"
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
потом в испытательную лабораторию,
В СССР и немцы свои любые изделия до сих пор делали и делают испытания на прочность до полного разрушения. Я сам испытывал разный бетон на 100 тонном прессе до полного разрушения и считаю это правильно. А для этого надо изготовить два изделия!
С маломерками проще,расчеты есть или нормы, надёжней делай, ради бога, а вот ниже норм прописаных ,врятли пропустят
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
А кто нибудь плавал на катамаране? Хотелось бы что нибудь услышать об особенностях, поделитесь опытом.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Имел во владении тримаран два сезона. Не понравился, продал. Правда, тримаран это другое :)
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Меньше качает, остойчивость, маневренность лучше за счёт разнесённых моторов, охретельное количество места.
Да всё так, в видосах видел поэтому и понравилось, но хотелось бы конечно отзыв так сказать из первых рук.
Должны же быть и минуса, а то и делали бы катамараны и о однокорпусных забыли бы.
Перевозить как его? Если широкий
yaua1974
Покровск
Минус у катамарана один есть,но большой -он нахрен никому не нужен.
В смысле ширнармассам.Спецтехника слишком.
О его превосходствах хорошо могут напеть парусолюбители.Вам туда.
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Встречный ветер, меньший угол чем у моно корпусных. Трудно перевернуть, но если перевернётся!
Прохождение низких препятствий типа мосты если мачта не проходит. Яхту накренил вторым судном и прошёл, у ката снимать мачту.
На стоянке возьмут порой повышенную плату.
Это где видано парусники в ширмасах?
Ширнармассы на трамваях ездят. Некоторые машины имеют. Ещё меньше гандонами бораздят так сказать. Уже совсем не многих есть корыто,единицы имеют приличные корыта, а вот яхты вообще хрен десятых процента от населения.
yaua1974
Покровск
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Если всё же дойду до постройки то планирую размер в ширину 2,3-2,4м., максимальная допустимая ширина на прицепе 2,5м., я и хочу такой катамаран который не на много сложнее спустить на воду чем обычную лодку.
А такой ширины в однокорпусной лодке сложно найти, и то наверное если и есть то по космическим ценам, и даже если одинаковый размер сравнивать то у катамарана полезной площади на много больше.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Ну я планирую по минимуму надстройки, сидухи они низкие, крыша да убирающиеся тенты, поэтому думаю не очень большое сопротивление будет.
ИМХО. Катамаран должен быть водоизмещающий. Спускать его однозначно будет сложнее, так как в воду прийдется прицеп загонять "по самые уши".
Не вижу никакой сложности сделать широкий моногедрон из пнд.
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Какая сложность загнать прицеп в воду поглубже? Боковую стойку по выше для ориентировки захода при подъёме.
Попловки у катамарана будут над колесами, а это уже 50см+ осадка 50см и это нужно 1-1 2м глубины чтоб он всплыл. Во первых не везде глубина может позволить, во вторых машину тоже по грудь загонять будешь???
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Всё спокойно спускаеться на обычных роликах даже 8м катамараны, а уж меньше размером думаю раз плюнуть, и не надо глубоко загонять, есть видео у производителя Бро, лень искать.
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Вот вот. Кто то ищет пути решения идеи, а кто то выискивает проблему на пустом месте.
Какая проблема загнать колёса в воду хоть машины тем более прицепа?
Почему то 15метровый, стальной, шириной в 6 .м, весом в 30 т опускают. А тут шиндрыгалка какая то и проблема.
Возим же кораблики 30-50т и не на маленькие расстояния. Саратов -Ханты-Мансийск 50 тонную на трале проблемы все решены и благополучно доставлена, спущена.
Papa 159
Баракуда
Внимательно посмотрев лодки пнд мне показалось то что места в лодке маловато, пришла мысль постройки катамарана из пнд, потому как полезного места на катамаране наверное раза в два больше чем на лодке с равными размерами, ну почти))
Главная концепция катамарана - длина и ширина для перевозки на обычном прицепе, видится длина 5-6м, ширина 2.3-2.4м., что бы спустить его на воду было не сложнее чем обычную лодку.
Неразборный с жёсткой крышей и с возможностью укрытия от непогоды за тентом.
Поплавки с платформой что то типа катамарана Пингвин, по ссылке можно найти- https://www.barque.ru/projects/1977/deck_boats_and_houseboats_sailing_and_motor
Крыша типа как у каймана, как на фото.
Конечно наиглавнейший вопрос - КАК ЭТО ПОТОМ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ? Вернее- на сколько это сложно? Потому что если это как на луну слетать то и затевать не стоит.
Выскажите кто что думает.
Игорь добрый вечер ! Как успехи в постройке катамарана ?
