Георг Ом
Богородск
где эта хрень легче дюралевых корыт,к тому же больших размером?
Дядя Вася, ты Дурак? "Неман-2" меньших размеров весит больше, а сопоставимых размеров "Крым" вообще 190 кг, но дно у крымов вечно то мятое, то с пузырем.
Neroma
Василий
Воронеж
Вихрь 30
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Пост № 192 был лишь для ознакомительных целей.
Показать лишь,что лоток из пээнде всегда или тяжелее или почти вровень с лодками из дюраля,равнозначных моделей и габаритов.При этом пеэндешный лоток как правило всегда почему то при этом-барабан.Так шо не надо свистеть про-"ах,какие ани лехкие"....
И игрышки с уменьшением толщины пнде и пропилена чреваты...Помним про солнышко...
Уж не говоря о том.что лотки из пеэнде,почему то всегда выглядят тяжелыми,как челюсть у бульдога...нет ажурности,ощущения легкости.
Зато очучения топорности,угловатости и массивности за счет видимых торцов толстенных панелей-есть.Но,эт канеш на любителя...
Прежде чем ознакомительные посты писать ознакомились бы с предыдущими фактическими постами по сравнению массы пнд и кастрюль. Я свою лодку взвешивал сам и своими глазами видел ее вес - это факт.
VVS2177
Чукча не читатель, чукча писатель.
Бред сивой кобылы. Особенно про челюсть)))
Чем Неман-2 из дюраля отличается от Немана-2 из пнд?
Мне сначала не верят, что это пластиковый новодел, а не старая кастрюля, пока сами не пощупают))
259331
Георг Ом
Богородск
Есть просто категория дремучих людей с консервативным мышлением у которых образно говоря филисофия реакции на новинки: "кто к нам с чем зачем - тот от того и того". Не так давно этот человек топил за надувные ПВХшки, и обладателей жестких корпусов чуть-ли не дураками выставлял, а теперь и сам на жесткий корпус пересел. Через несколько лет может и ПНД будет считать нормальным.
Отсутствие широкого кругозора и знаний делает людей узко мыслящими и консервативными. Помнится, когда я годах так в 2005-2006 переделывал рыбакам и охотникам фонарики на светодиоды, и говорил что в перспективе лет через 10-15 все освещение перейдет на светодиодное, то многие говорили что я нихрена не понимаю, и ничего не будет на светодиодах. Только я как раз на тот момент знал куда все движется, и что уже есть светодиоды с отдачей 75 Лм на Вт, а теоретически достижимый показатель при 100% кпд 220-240 Лм. Так на чем сейчас все освещение работает?
yaua1974
Покровск
Специально для ширококругозорного со знаниями:Я и сейчас для рыбалки предпочитаю пвх.Тебе то чо до этого?Повторяешь бредятину за картофельным?
Че ты мелешь,дядя петя? знания на мозк давят?
VVS2177
Мне кажется, он просто троллит. Если ранее ему привели факты сравнение веса лодки пнд и прототипа, а он опять как мантру повторяет свои измышления, противоречащие фактам
yaua1974
Покровск
Георг Ом
Богородск
Я вот тут вспомнил еще про лодки из АБС. Его склеить гораздо проще чем сваривать ПНД или ПП. Лодки по несколько иной технологии с формовкой корпуса из целого листа давно делает финская Терхи. Много таких лодок в Ленинградской области и на югах эксплуатируют. Многим из них более 15 лет. Вроде-бы не рассыпались. Ремонт у них простейший чуть-ли не суперклеем с тряпкой в простейшем случае или с полноценной латкой и вклейкой клеем на основе дихлорэтана или дихлорметана. Знаю что ударная вязкость его гораздо ниже чем у полипропилена-сополимера и чуть ниже чем у ПНД, но зато сборка просто на клею, крепеж также намертво приклеить можно, тюнинг и достройка также простым приклеиванием, да и окрашивание в разы проще чем ПНД. Только никто что-то не делает у нас лодок из АБС, хотя и сваркой его можно также соединять, но вонь при этом весьма сильная стоит.
Георг Ом
Богородск
Кстати, случайно наткнулся на контору которая специализируется на резьбовых заклепках разных видов. У них есть заклепки и из нержи и алюминия, и даже резиновые :good: Вот https://rivetmax.ru/catalog Есть у них там заклепки распорные которые в материал до 7 мм можно устанавливать https://rivetmax.ru/raspornye/cn489 Может кому пригодится для поисков крепежа в пластиковую лодку.
АДМ25
SPb
Ymaran370, Афалина 360, Пелла 2, Пелла-Фиорд
Ямаха 5лс
С Терхи все не просто:
  1. Лодка собирается из двух оболочек. Форма под каждую стоит около 500тыс.евро - по этой причине когда обновляли 385 модель (самую продаваемую в Европе тысячами экземпляров) до 390 модели - денег хватило только на форму новую для внутрянки.
  2. Прочность лодки обеспечивается сэндвичем - пеной залитой между двумя оболочками, но залить пену без пустот очень не просто и пена имеет плохую адгезию к АБС. Там где пустоты повредить оболочку не сложно, а далее вся оболочка отстаёт от пены.
  3. На зарубежных форумах куча постов по ремонтопригодности Терхи и все крайне негативные.
Когда разрабатывали Пеллу-Фиорд , модель 21, завод активно сотрудничал с Терхи (отсюда и "фирменный" бирюзовый цвет лодок). Как результат наши отказались от проблемной заливки пеной, а от внутреннего корпуса сохранили только носовую и первую банки.
Solver
Красноярск
Абакан 380, Амур-2
Москва М
Оригинальный Неман идет без кринолинов с более хлипким набором. Многие лодки имеют мятое дно т.к. прочности недостаточно. Рулевое с машинкой, веслами и аптечкой+ черпак и конец Александрова 20 кг максимум потянут. Так что вес тут можно считать одинаковым, но ПНД не будет с мятым дном однозначно.
ПНД будет с пробитым дном.
Solver
Красноярск
Абакан 380, Амур-2
Москва М
Из чего она сделана точно знает только производитель,а не тырнет экспэрды.
Собрать стадо из баранов можно легко.Попробуйте собрать стадо из кошек.
Стадо из кошек ( в частности львов) называется - Прайд.
267874
Д16АТ - весь корпус.
АМГ2М - рецес и накладки, там тоже штамп стоит, только в амгшном написании(отштампован, а не вытравлен) ....
267875
yaua1974
Покровск
...Вообще думается что Обь-1 и из Д-1т могла бы быть...заводы разные,времена давние...
VVS2177
ZKI
Китт 430
RR 9.9 pro
Лично я,убедившись в недостатках стеклопластика,предпочитаю АМГ. А из ПНД меня вообще не убедить,я видел как рассыпаются изделия из ПНД пролежавшие несколько лет на солнце.
Пнд оно такое разное....... и все называется одним словом пнд)))
Да. И самое херовое то что есть подделки. Покупаешь по всем параметрам хорошее, а оно рассыпается через несколько лет.
VVS2177
Третий год рассыпается, да всё никак не рассыпется..
273336
Георг Ом
Богородск
Краска держится хреново. Чтобы держалась хорошо делают либо газопламенную обработку поверхности, либо раскаленный мелкий карбид кремния выдувают на поверхность. Последнее лучше всего поверхность для краски создает, но очень дорогая и вредная для здоровья процедура. Это делают в закрытых камерах на производстве. Газопламенная проще и безопаснее, но вручную еще дольше чем пошкурить, и чтобы не перегреть локально надо следить.
Проще плёнкой оклеить.
