simply man
Гут.Такой и хочу купить.А что в плане энергопотребления?Есть какие нибудь наблюдения?
Ну так просто же оценить. Мощность фар 110 вт. Оцени сколько выдержит машина с включенными фарами на аккумуляторе до того как он сядет до невозможности запуска. Если холодильник будет ватт 50- то проживет в два раза дольше, но в любом случае не на много дольше. Так что в режиме паркинга либо автономное питание ему, либо выключать.
yaua1974
Покровск
Нащет просто я знаю.
Зы.
45-55вт,это одна лампочка фары.
Когда я делаю ктц аккума,то вешаю на разряд как раз такую нагрузку.так вот,аккум в хорошем!состоянии 60 Ач,разряжается до состояния 11.4 в 10-12 часов.При такой оставшейся напруге аккум заводит легко.Но!это ктц,на машине до такого состояния напряжения аккум ронять нельзя!Хоть у меня и всегда стоят только исключительно гибридные(они это переносят легко)
Но!!Здесь есть нюанс существенный...
Холодильник-это не постоянно горящая лампочка!
Он то включился,то выключился.
то исть время падения напруги на аккуме до критических 11в можно смело увеличивать на,....????
вот именно насколько увеличивать и интересно было бы узнать у тех,кто юзал подобные штуки.
Проще выражаясь-сколько работал холодильник от такой емкости до невозможности уже завестись?
Ну,хоть примерно...
А не вдаваться в теории.
Когда гоняем в Казахстан на карпа и сазана еду как минимум на 3 дня.Аккум 60-й...на Ниве,да.
Холодильник будет 45-50 ват не больше.Думаю,что второй аккум не помешает.ибо еще инвертор там.
50 ватт= 4.1 ампера.
60/4.1=14.6 часов до полного разряда АКБ.
В действительности, время работы АКБ до полной потери емкости, будет меньше на 20-30%. ( у новой АКБ нет заявленных 60 А/ч, у старых 1-3 года, емкость меньше паспортной на 20-30%. неизбежный электрохимический процесс )
60 -30%=42 А/ч. 42/4.1=10.2 часа до полного разряда АКБ.
Рекомендуемый разряд АКБ не более 30-40%
40% от 42 ампер- это 16.8 ампера. 16.8/4.1=6.1 часа.
Таким образом, непрерывное потребление тока, силой 4.1 ампера, с АКБ возрастом 1-3 года, ёмкостью 60 А/ч, до разряда её на 40%, составляет 6.1 часа.
Для этого существует программируемый контроллер разряда АКБ.
Установил необходимое напряжение отключения нагрузки и не переживаешь за глубокий разряд с последующими трудностями запуска двигателя.
Тот же контроллер, подключит АКБ к заряду, или запустит двигатель.
yaua1974
Покровск
Никакие контроллеры нафиг не нужны.
Ибо такая функция уже есть в боле менее нормальных холодильниках.
В альпикуле-есть.
Катерный холодос за сутки два 120 акума высасывает в ноль....В Казахстане выкапываешь яму на метр в палатке или под деревцем в тенечке, вот тебе и холодос...
yaua1974
Покровск
yaua1974
Покровск
:lol::lol:.Зачетный "совет"...:good:
Зря ржешь, в 80-90 сажали бахчи в Джамбуле(45-47 в тени) это было единственное место для сохранения продуктов в степях...У речки можно и роднички поискать...
Ратомка Беларусь
С такой жарой, есче попробуй охолодить радиатор холодильника, при том читал что чем жарче, тем тяжелее компрессору гонять газ ,который в нем, а это есче больше увеличет нагрузку
Морозко. Их еще в сссре делали "двухтопливными".
yaua1974
Покровск
да понятно это все...Просто сей способ для меня не вариант.Перемещаемся много.Да и вообще...
На самом деле в таком походе 1Кв генератор и инвертор решают уйму проблем.....
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
У меня после вопроса; что я буду держать в холодильнике на трёхдневный рыбалке? отпали все сомнения в необходимости холодильника..... Хотя климат ,как в Казахстане...... да и граница километрах в пятидесяти.....
Ратомка Беларусь
Ратомка Беларусь
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Рыба в садке и на кукане....
От дома до рыбалки самое дальнее место100 км...караси приезжают домой через полтора часа живыми.Весной по прохладе за 80 км привозил домой сорогу....ещё шевелилась.....
Ратомка Беларусь
yaua1974
Покровск
