yaua1974
Покровск
генератору авто, диод в цепь напряжения возбуждения, для полного заряда АКБ.
Хорошая доработка.Но.только для кальциевых батарей.
А у меня всегда исключительно гибридные,а им стандартного рр за глаза.Проверено не раз.
Больше важен диаметр шкива,но с этим все в порядке(стоит переточенный)
Родной 55 амперный ген,при влючонных всех родных потребителях плюс в галогенках дополнительных230вт+балка 40 вт,на хх давал просадку по напруге около полувольта.
А щас ваще стоит от приоры на 120А.
yaua1974
Покровск
yaua1974
Покровск
Альпикол Т36 хочу взять в лодку и авто,
Съемная перегородка ,управление двух камер, веса немного, 12-220 с адаптером
Может кто уже пользовался?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Хочу купить альпикул С75, солнечную панель на 200вт, есть тяговый аккумулятор на 65ач, ну и генератор прикупить 1000. Думаю вывезет такая спарка.
120DD холодос, 80ватт компрессор, генератор инвертор 4т 1квт в пике, в легкую вытягивает,и не только холодос, однавременно и заряд аккума,
Солнечная батарея тема, не спорю, вот солнце не всегда, :snimau shlyapu:
С чего на с75 выбор пал?он же однакамерный,
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
А зачем 2-х камерный?
В одной морозит в другой охолождает, :snimau shlyapu:в моих вариантах, перегородку достал и один большой холодос или морозильник, это на выбор, все регулируется с телефона или на сенсоре холодоса
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Мне необходим небольшой объем основания, что бы места много не занимал в авто, лодке и тд.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Может кому пригодится.
По холодильнику.
Прикупил сумку холодильник с посудой.
Не холодильник совсем, но внутренняя часть с прослойками держащий холод и вытаскиваемая часть из прозрачного мягкого стекла.
Пробовал возить пивас в сумке, лимонад водовку охлаждённую. Максимум до вечера приемлемо.
Лайфак от меня:
Набиваю в склень льдом. А по приезду на острова опускаю бутылки на семь десять минут в лёд. вытащил партию сумку-холодильник накрыл одеялом. Шикардос, холодные напитки.
Хватает на двое суток. То есть в пятницу в 17:00 выезжаю и в воскресенье в 14:00 пью охлаждённые напитки.
А если воду подготовить и немного подсолить перед заморозкой то ещё дольше лёд охлаждает.
ПС. В бутылках пробовал замораживать воду. Хрень. Много места занимают. Лучше колотый лёд плотно набит в сумке.
Под солёной конечно дольше держится, но за то в коктейль не добавишь кубики льда в жару на песочном пляже, на диких островах, под зонтиком, да в шезлонге рядом со столиком, ножками в водице речки.
Вот где расскайфы! Только что приехал во вторник опять поеду!
Т36, забрали, и термочехол купил, в комплекте 220-12 адаптер, камера делится на две, как и в том моем 120dd , камера где компрессор не может быть теплее чем вторая , там где компрессор можно в минус 20 загнать, как морозильник использовать, а вторую например как холодильник , пусть +3 , ну или как захочешь от +25 до минус 20, перегородку достаем, и большой холодильник или морозильник, можно использовать вобще одну камеру,
40ватт ,инвертор ,наклон 30°, крышка тоже меняется местами,в лодку мне самое то
в холодосе в этом , камера которая большая,первая доходит до заданной температуры , потом переключается на вторую камеру, 10 рядов трубак на стенке,те которые морозят
Как это я забиль:dedokуправление через телефон
256011
256012
256013
256014
256015
256016
256017
256018
256019
256020
256021
256022
По временным наблюдением ,пустой морозит быстрее чем мой 120DD 80ватт, ну и объем т36 в 3.5 раза меньше
За примерно 7 часов, заморозила в двух, 2л бутылках, примерно чуть больше литра воды ,по одной в каждой камере, комнатная 23С° , вода с под крана, с примерно в камерах начальной температуре 0 в одной, в другой минус 7, обе камеры до минус 20 выстовлены
Появился на одной стенке конденсат, между чехлом и стенкой, нужно будет утеплять
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Розетка прикуривателя на какую мощность рассчитана?
simply man
Какая разетка? В машине апмер на 20-30 зделал
20А через этот авторазъем не пропустить, будет греться. Я подключал холодильник, который потребляет 7,5А - и то сильно греется.
Не греется, если контакт хороший,у меня первый 80ватт,до сих пор с приезда кольского молотит холодос с рыбой
Но делаю под хт60, из за проблемы тряски, и выподания
Вобщем 6:50 выключили, с минус 20 в обоих камерах, и по 1 литр воды в двухлитровых бутылках ,по одной в камере,закрыли чехол, 18:15 включили, температура 3С° в одной и 4С°в другой камере, лед не растаял в бутылке до конца, кусман большой был, все это при комнотной температуре , считаю холод держит хорошо, плюс заказал 5мм утеплитель, приклею по кругу, будет гуд
Вот такой ставил в лодку, в машину, и на блок питание 220-12
А вот в машинн,в штатное гнездо ,то что на панели, так даже из за патерь не мог запустится холодос 80ватт, старт караул берет напруги, и уходил в защиту, пока на холодосе не поставил минимальную защиту разряда аккума
ATTACH=full]256047[/ATTACH]
256047
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Пришел мне ларчик альпикул с75, соответственно 75л, за час пустой охладился с 23° до 0°.
Ниже не охлаждал, ушел на работу.
Объем конечно приличный, можно было бы и 50л обойтись, зато арбуз целиком можно ложить )))))
Утеплил 5мм пенофолом самоклеющим, и ели напялил чехол, толще ни как
может рпзберу и на против компрессора обкею
256227
256228
256229
256230
256231
256232
