rise30
Новороссийск, Краснодарский край
WyatBoat 430 DCM
Honda BF50DK4 SRTU
Всех приветствую. Там кто то выше писал, что он с Новороссийска, тоже тут на 55 причале лодка. Вообщем к сути дела. Те кто выше писал про инструкцию, правы, кроилово ведет попаданию. Я обратился к ребятам с Оил-Клаба (есть маньяки которые там тестят масла, носят в лабораторию, вообщем заморачиваться по полной) . Так вот, что мне пояснили: первое берем инструкцию и придерживаемся рекомендованной вязкости и не надо завышать вязкость типа я же на юге мотор использую здесь жарче ( мотор охлаждается водой и температура масла плюс минус одинакова что зимой что летом, для этого и существует термостат который поддерживает температуру ЦПГ , блока итд) - по вязкости разобрались, льем то что в инструкции ,так как все тепловые зазоры завод сделал под эту вязкость. Теперь самое интересное, Морское или Не морское: кода мотор эксплуатируется в условиях повышенной влажности(а это все лодочные моторы) особенно в морской влажности в мотор попадает мелкодисперсной влаги и соли, так как в топливе присутствует сера, то влага образует сернистую кислоту H2SO3 для её нейтрализации в Маринистых маслах больше добавлен КОН ( едкий калии) для нейтрализации кислоты и приведения рН в норму. Далее теперь соль, соль попадая в масло добавляет абразивной жесткости ( примерно, так же как соль попадая в воду делая её жестче) и для того чтоб с этим бороться в Маринистых маслах так же добавляется специальные присадки (которых нет в обычных авто маслах, там не надо удалять соли) которые связывают соли и удаляются сгоранием. Поэтому в лодочных моторах такая частая замена масла, всего 100 мото часов, так как присадки вырабатываются особенно быстро. Это то же самое, если бы меняли масло в своей машине раз в неделю (задумайтесь сколько надо времени на авто чтобы было 100 часов?) Заливая авто масла вы их сливаете практически с невыработанными присадками ( те которые должны вырабатываться за пробег авто 8-10 т км) то есть масло не отработало своего ресурса и за которые вы заплатили деньги, а нужных присадок(описанных выше) вы в моторе не использовали, так как там их просто не было. Как то так мне разжевали маньяки с Оил-Клаба.
Ребята правы, но для того, чтобы следовать инструкции производителя и здравому смыслу вовсе не обязательно заниматься лабораторными исследованиями.
Мой бывший гендир, начитавшись авторевю, решил, что мы можем определять степень износа автопарка , периодически сдавая пробы масла на анализ в профильные лаборатории. Мы взяли пробы масла из трех референтных автомобилей. Насколько я помню, это были Рено Симбол с пробегом 200+ тысяч, WV пассат с пробегом тысяч 70 и новой Короллы с пробегом тысяч 5. И сдали в три лаборатории, включая НАМИ в бутылках №1, 2, 3. То, что мы получили, даже результатами нельзя назвать. Полная ахинея и неразбериха. Все пробы брали в средине межсервисных пробегов. Так что такого рода коммерческим исследованиям верить совсем нельзя.
rise30
WyatBoat 430 DCM
Honda BF50DK4 SRTU
Директор был частично прав. Только он не разобрался до конца как и что какие пробы надо брать и на каких двигателях. Мы на на судне ( я работаю старшим механиком) берем анализы с картера двигателя для определения остаточного качества масла, перед и после сепараторов, центрифуг и фильтров эффективность работы оных, а вот анализы масла с подпоршневых на крейпцкопфных (длинноходовых) двигателя как раз показывает в каком состоянии ЦПГ и как работает масло, есть ли металл, какой металл втулки или колец сколько в масле осталось щёлочи (правильно ли работает масло, достаточно ли его подается лубрикаторами). Я как бы сам постоянно сталкиваюсь с анализами и это реально полезно если все правильно делать.
Директор был бы прав, если бы создал свою лабораторию, вникнув в технологию исследований и введя регулярный контроль для каждого автомобиля. Сдается, это было бы дороже внезапной поломки одного мотора из 800 (именно таков и был повод). Коммерческие исследования вслепую = гадания по фото. В твоем случае исследуется масло из разных узлов одного понятного двигателя, пробы взяты в одно время. Это совсем другое дело.
rise30
WyatBoat 430 DCM
Honda BF50DK4 SRTU
Ну ,так то да. Хорошее исследования стоят денег. Ну, а для себя подитожу тему-использую вязкость, ту что рекомендует Хонда в приложенном мануале, в моем случае это 10w30 и масла с соответствующими присадками, то есть Марин и не важно это синтетика или минералка с набором необходимых добавок. Тем более если берем Хонда 10w30 Marine это полноценная гидрокрекинговая полусинтетика, соответственно и цена кусается. Но брать мотор за миллион, а потом экономить раз в год 3-4 тысячи, сомневаясь правильно ли работает масло , делает оно то, что должно делать, та ещё затея.
На флоте когда работал. Сдача масла на анализ это была обязанность. Либо по приходу в Красноярск, третий штурман ехал за зарплатой, за одно и отвозил пробы. На железной дороге при постановке на ТО тепловоза, лаборантки сами приходили в цех и брали пробы масла.
Мы 4 года на 13 судах по 3 ДГ, раз в 500м/ч(8-9проб с двигателя) по 4500 за анализ....и.и.и..
За 4 года поймали 2 случая разрушений внутри ДВС.
Итого 1,5 ляма в год на анализы и за 6 лямов выявленых 2 случая....
Оно конечно работает, но для понимания происходящего нужно смотреть динамику или когда уже совсем все плохо...
olk 323
Н-СК
обь-1-ЗиЧ
тоха- 18
В мануале всегда пишется КЛАСС, масла и ВЯЗКОСТЬ,больше вам ничего не надо.Но наши великие механики начинают выбирать масло по всякой херне вплоть до цвета банки,подсолености и кислинке.
Георг Ом
Богородск
В корне неверно. Моточасы обычно считают при работе мотора в течение часа на оборотах максимального момента, либо 3/4 от максимальных. Автомобиль при наработке 100 моточасов в среднем пройдет 10000 км. Собственно так и меняют автомобильное масло.
Сказки венского леса. Это прям шедевр. Обычно маринистым маслам приписывают биоразлагаемость чтоб минимальный ущерб природе наносили.
olk 323
Н-СК
обь-1-ЗиЧ
тоха- 18
Масло в авто меняется примерно через 250м/ч,средняя скорость при этом будет около 45км/ч вот тогда и будет10000.
Георг Ом
Богородск
Моточасы насчитывают при оборотах максимального момента или 3/4 от максимума. Езда на средних оборотах 2200-2600 в течение 2 часов будет равна одному нормированному моточасу. У любого автопроизводителя езда в горной местности или преимущественная езда в крупных городах является поводом уменьшения межсервисного интервала по пробегу.
Лодочные моторы по большей части вваливают на 2/3 - 3/4 от максимума чаще всего. У некоторых жарят на все деньги. Так что моточасы лодочных моторов соответствуют практически всегда нормированным. Троллингисты не в счет, да и не троллингуют на моторах в 50 сил.
Автомобильный мотор в режиме лодочного также быстро укатает масло и сам укатается, если не дефорсирован.
В условиях города Саратов в среднем у меня выходит 100км=3часа, 10000км=300 часам.
Не думаю, что в других крупных городах другая пропорция.
Георг Ом
Богородск
Саш, ты прочти внимательно. Час езды - это не моточас наработки. Пока ты стоишь на светофоре или парковке на холостых будет 1 час работы равен 12-13% от моточаса или 1/7. Пока ты едешь, разогнавшись, на оборотах в районе 2500 время наработки будет 1/2 от моточаса. Только при разгоне и оборотах в 4500-5000 время работы и моточасы будут 1/1.
Ты же не крутишь постоянно движок до 5000 оборотов. Зато лодочный мотор практически всегда народ крутит до максимальных оборотов, и подбирает для этого винты, чтоб всегда снимать максимум с лодочного мотора.
rise30
WyatBoat 430 DCM
Honda BF50DK4 SRTU
Доброго времени суток. Это где так мото часы считают? Что значит 3/4, а остальной наработок куда девать? Все ДВС с счетчиками часов считают мото часы от старт до стоп, если на автомобиль поставить счетчик мото часов, то житель крупного мегаполиса или таксист зимой выработает 100 м/ч за неделю
Георг Ом
Богородск
Это на нормальных транспортных предприятиях так считают. Любая методика обсчета моточасов для ТО транспорта на предприятии так рекомендует. Просто часы можно считать только у бензо- дизель- генераторов или еще какой строительной техники, где движки молотят на постоянных оборотах. Лодочные моторы упрощенно тоже можно в часах считать т.к. работают практически всегда на максимуме.
Прям чудеса в решете....
Да пока он на холостом на светофоре стоит, ( после движения на средних оборотах) температура прет, смазки не хватает, а потом на всем этом" голодании", мотору ещё и тронуться надо и разогнаться, а потом опять тормознуть....
Ваще то, холостой ход = самый вредный из режимов считается, его наоборот 3 : 1 считать надо по хорошему.
Да и по трассе едешь ровно 100 - 110,а навигатор через 300 км показывает среднюю скорость 73 км /час..... Врет поди...., ну по твоей теории точно врет.
Ты попробуй как нибудь...., не читать бред, а сам прокатиться....
Георг Ом
Богородск
Купи на базаре петуха, и ему рассказывай это. Я уже понял какой ты спец из многих тем.
rise30
WyatBoat 430 DCM
Honda BF50DK4 SRTU
Давайте посчитаем проще. К примеру скорость лодки 50 км/ч значит за 100 м/ч она проедет всего 5000 километров, это все равно в два раза меньше пробега авто
А я не понял, ты сам проболтался, что все твои знания , петухом с базара прокукареканы.....
Ты хоть не ляпни больше никому свою теорию, по которой городской режим благом является для мотора.
Не могу согласиться.
По всем пунктам не согласен.
В условиях города, меняю масло каждые 5-6тысяч, если трасса в основном то 8 тысяч. Есть мото часы, движок завёл, счётчик тикать начал.
Остальное от лукавого.
И да, мотор моей гранты, полностью со мною согласен если судить по пробегу/состоянию.
Самый вредный режим для двс, это холостой и рваный в пробках.
Самый лайтовый у плм, постоянные обороты, нет ударных нагрузок и супер нежный терморежим.
Зато по теории "начитанного" в городском режиме моторесурс мотора не расходуется.
Во истину горе от ума....
Георг Ом
Богородск
С дебилами дискутировать смысла не вижу. Вы даже понять написанное не можете.
Ну ты это расскажи двигателестроителям и тем, кто в лоб пытался автомобильные движки ставить на катеры. Спроси экспертов по двигателям таких как Теленков, Hess и MIK. Объяснят, если захотят, чем мото-часы от просто часов работы мотора отличаются, и какой такой лайтовый режим у ПЛМ. Теленков наверно под стол свалится от утверждения что холостой - самый вредный режим.
Ступай сынок, ступай...,дискутильщик сраный....
Не дорос ты ещё до дискуссии.
Давайте так... я сталкивался со "своеобразным" счетом моточасов у BRP и сузук. Они похоже считают так, как говорит Юрий. Все остальные считают по датчику КВ. Или вообще по замку зажигания...
