На ютубе полно роликов от "счастливых" владельцев такого простого инструмента, порой необходимого в хозяйстве как стойка для дрели. Ибо нормальный станок, требует и помещения, и других сопутствующих вещей. Но, в девяносто десяти процентах все надежды на качественную работу с этим девайсом разбиваются о качество изготовления оного и попробовав несколько раз, большинство их если не выбрасывает на помойку, то закидывает в дальний угол. Но, не все так страшно. И из этого говна можно сделать нормальный инструмент. Вот примерно так:
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Как теперь развидеть этот кошмар из пивных банок, проволоки и изоленты?! Б...дь, но должна же быть хоть какая-то культура!
Извини, Володя, нахлынуло...
Пока не нашел шуруповерта чтобы совсем еще меньше люфт патрона был. Их куча у меня, и своих и подаренных, в т.ч. и тобой. Даже Бош, который недавно купил, и то имеет биение. Есть только один китайский, но односкоростной тихоходный. Пытался еще один подшипник поставить на выходной вал, но патрон центруется только когда затянут до упора на валу, а если с проставкой то бьет сильно. И вся работа получается псу под хвост. Сейчас почти придумал как сделать переходник, во фланцец стойки, чтобы шурик можно было ставить не разбирая и не уродуя оный. Так что терпи :)
Есть такая стойка. Работает в паре с дрелью. Для большого количества мелкой работы вполне себе пригодна.
Но платы ей сверлить совсем не просто.
Люфт в механизмах самой стойки слишком огромный.
Платы сверлю обычным электромоторчиком, с цанговым патроном.
239556239557
У меня тоже есть самодельная высокооборотистая дрелька из моторчика от шурика. В эту стойку с переходником тоже подходит и, сделанная лет 30 назад из моторчика от дворников, тоже входит в стойку. Но первая сверлами диаметром не более 3 мм (и то уже тяжело), а вторая 5-6, и сам моторчик не очень качественно отбалансирован, вибрация. Летом делал сразу много заготовок на зажигание, просто руками дрелькой сверлил. А тут, пока нет заказов на моторы, решил заняться приведением в порядок инструмента. В середине ноября решил сделать еще мощную стойку для советской дрели-шкантоверта конусные сверла до 25 мм диаметром с конусом Морзе 2 подходят. Сделал почти, и тут подвернулся недорого наш советский станок НС12 в приличном состоянии. Тоже вот вчера закончил восстановление и окультуривание. Поменял подшипники, убрал все люфты, восстановил недостающие детали, подключил через частотник. В общем, отличный вариант. Если найду шпиндель для него с КМ-2, то стойку мощную или продам или подарю кому-нибудь.
Кстати у меня дрелька с такого же моторчика и патрончик был такой же, сейчас заменил его на кулачковый, удобнее. Но я кнопку родную оставил от шурика.
Этот моторчик не с шуруповерта. Он с военной радиостанции. Стоит в автоматическом согласующем устройстве. КПЕ крутит через редуктор. Мотор на подшипниках, люфтов вала не имеет от слова совсем.
Стойку я когда то под этот мотор делал самодельную, существенно меньше чем китайская. Валяется в сарае. Заржавела давно.
Стойка- это конечно удобно, но минусов у неё то же не мало.
В итоге пришел к очень простому технологичному решению.
На плате делаю очень легкую керновку, остро заточенным (в иголочку) бородком.
И далее 1-3 десятка отверстий, сверлятся в ручную электромотором за короткий промежуток времени.
Успевай только сверла разные ставить. :hahaha:
А зачем кернить? Отверстия сверлю после травления. Медь в отверстиях вытравливается и получаются такие мини-кондукторы.
Раньше не было компьютеров и ЛУТ технологий. :hahaha: Платы рисовал в ручную, стеклянным аэрографом.
Сейчас- да, без проблем, нарисуешь какие надо площадки, дорожки, в том числе и "пятачки", под размеры стандартных деталей, включая СМД.
Тут керновка уже не нужна. :yes:
А кто то уже и платы сам не делает. Скинул файл Китайцам, они всё сделают и вышлют в лучшем виде. :hahaha:
Ну да, если это реальная коммерция, то конечно, лучше заказать, и не только у китайцев можно.
Не только в коммерции дело. И для себя люди делают довольно сложные электронные устройства, где надо запаять 1000-2000 деталей на несколько разных плат.
Я от стойки почему отказался? Механизм там был сделан рейка- шестерня+ пружина.
Сверлю чаще всего сверлами 0.5-1 мм.
Вот этот грубый подпружиненный механизм, не дает возможности понять какие усилия прикладываешь к сверлу. В итоге, или сломал, или загнул сверло.
А сверла диаметром 1-3 мм, мотор уже не тянет. Надо мотор мощней.
Если надо, отправлю тебе стойку, Володь. Всё равно валяется без дела.
Почистишь, помоешь, моторчик нормальный поставишь, будет станочек для мини работ.
Надумаешь черкни в личку.
Спасибо, Андрей. Эта стойка китайская после модернизации, вообще отличная вещь для работы с мелкими диаметрами. А для гаража, как я написал выше, восстановил НС-12 и сделал мощную стойку. Я ее даже в качестве фрезера уже использовал, правда, по алюминию.
Вот мои сверлилки для серьезных работ. Стойка из трех передних амортизаторов (стоек) от каких-то авто. На металлоприемке купил, и механизм подъема из отрезка велосипедной цепи и звездочки. При крутящем моменте на звездочке 36 Нм, давление на сверло составляет 100 кГС. Для сверления отверстий сверлом от 15 мм и выше, требуется крутящий момент не более 20 Нм, т.е. среднее комфортное усилие взрослого человека на рычаг 200-250 мм. Это все проверял весами напольными и динамометром.
239581
239582
Станок вот таким мне достался.
239583
Вот еще одна самоделка, это уже серьезный агрегат. Но, скорее всего будет пылиться, если никому не отдам.
Вчера, почти закончил еще одну самоделку для мастерской. Это стойка для раскроя металла или металлопрофиля на базе 230 болгарки и двух старых передних стоек от автомобиля. Вот такая конструкция получилась. Шинковал трубу на колечки толщиной 1.5 мм, получились идеальные. Но, те кто занимается, знает недостатки абразивной резки металла.
Вот как восстанавливал НС-12.
ВитяN
Тулун
Казанка-М
Мерк-10М
Хорошая работа.Володя.Впрочем как всегда.Тиски заинтересовали-расскажи
По тискам. Не шедевр слесарного исполнения. Но это чугунные. Если вдруг захочешь купить подобное, то не вздумай брать алюминий. Я даже пробовал фрезеровать с помощью них. Прецизионной работы сверлильным станком не выполнишь. Но, можно сказать, удовлетворительно. Сегодня на станок пришла новая пиноль с внутренним КМ-2, биение всего полсотки. Но самое главное, что возможна быстрая замена на фрезы, сверла больших диаметров с конусным хвостовиком и патроны. Ну еще сделал подсветку галогеновую бестеневую. Попозже видео выложу.
Вроде Белмаш было написано, что-то около 7тыр стоили.
Вот модернизировал сверлильный станок. Вот теперь маракую ка сделать чтобы пальцевая фреза не выпадала из конуса шпинделя. У него же нет возможности резьбового крепления как у настоящего фрезерного.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
У меня на ЭМ 102 точно также только В 16 вылетает прямо на сверлении бывает. Патрон новый,а пиноль старая.Я забил на это. Хотя тоже думал фрезеровать по мелочи. Пиноль с наружным конусом конечно. И сверлится на нем лдсп ,не металл. Пиноль где и почем покупал?
Мне форумчанин Серега Ремизов подарил индикатор часового типа ,спасибо ему огромное за это,а я вот все никак биение на нем не замерю.
Тяжко фрезеровать будет. Я тоже много думал как сделать два в одном. Но пришел к выводу,что расстояние между подшипниками пиноли меньше чем расстояние от нижнего подшипника до конца фрезы. Консоль большая получается,и из за этого большого рычага все это и вылетает. Если есть короткая фреза,то ей должно получше получаться.
На твоем хоть ограничение по глубине более менее человеческое. А на моем ерунда какая то. В круглой тарелке все выставляется. На твоем проще и надежнее.
