Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
И если долго на малых оборотах и под нагрузкой через частотник станок работать будет,то вентилятор на охлаждение эл.двигателя надо бы поставить. Не увидел на видео,потому и говорю. Если он есть ,то извиняюсь. У меня родной двигатель бахнул на нем, и как всегда в самый ответственный момент.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Ну и пользуясь случаем спрошу, может кто знает. Опознайте станок. Я поискал,не нашел.Эл двигатель 3 ф. маломощный естественно. Нет тисков. Думаю,что заточной . Покупал с деревообрабатывающего Советского производства ( со слов продающего ) через Авито. Может есть у кого тиски на него,готов купить по вменяемой цене конечно. Ну или с какого станочка подойти может?
Не греется двигатель, практически совсем. Для реальной работы, частота ниже 25 герц (это частота вращения шпинделя на первой скорости 250 об/мин), не требуется. Это при работе коронками большого диаметра. Основная работа на нем ведется сверлами 5-10 мм, поэтому, используется в основном частота 100 герц, или 2860 об/двигателя. Ну и здесь двигатель 750 ватт, а у многих 400-500 стоят. При конденсаторном пуске, сверло уже толще 12 мм, станок не может нормально вращать. Этот коронкой на 60 режет удовлетворительно.
Пиноль покупал на Авито в Москве, 9600 без доставки, и почти 1000 доставка Авито. Потом продавец скинул цену до 8900, сейчас не знаю, есть ли они в наличии. Похожие у китайцев находил, в пределах 4000-5000 руб было. Возможно, на таобао можно найти дешевле.
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
241986
эта приспособа на похожий станок для заточки врез.
241989
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Спасибо. Похожа, но немного не то. Мне как раз дисковые пилы и надо затачивать.
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
