SIRIUS
Симферополь
Дима
южанка, ёрш, шторм.
Вихрь 25, Volvo penta 250, Volvo Penta 450, Mercury 3.5
Приветствую профессионалов и любителей!
Столкнулся с хитрой проблемой.
Зажигание электронное.
Искра есть на обоих цилиндрах, крупная, одинаковая по величине и цвету.
Не работает верхний цилиндр. Верхняя свеча не нагревается.
Замена высоковольтной катушки, частотного блока, свеч зажигания, бронепровода результатов не дали.
На малых оборотах маховика (от руки) и при работе нижнего цилиндра - на верхнем есть стабильная крупная, синяя искра. Под маховиком сухо.
При работе верхняя свеча стаëт мокрая, т.е. топливо поступает нормально, но верхний цилиндр не работает. Пытаюсь найти проблему.
Для меня это загадка, с какой раньше не сталкивался на ветерках, вихрях, нептунах, меркури, москва, салюте, volvo penta 450. :oops:
Памагите... :?
SIRIUS
Симферополь
Дима
южанка, ёрш, шторм.
Компрессия есть. Одинаковая в обоих цилиндрах.
Сам двигатель новый, ещё не до конца обкатанный.
Такое ощущение, что зажигание подаëт не вовремя искру (например: ближе к НМТ).
Стробоскопа нет.
BECHA
Ногинский р-н, Электроугли
пока нет
пока нет
Стробоскопа нет.
можно попробовать нарисовать метку ВМТ нужного цидиндра на маховике и вращая его дрелью в темноте "светить" искрой на маховик. или подключить простую схему из этой темы
Стробоскопа нет.
Стробоскоп в помощь.
SIRIUS
Симферополь
Дима
южанка, ёрш, шторм.
Какова может быть причина?
Какая то неисправность зажигания… на контактных (!) у Эвинрудов, например, такое запросто. Искра есть, но не там. Катушки. Собери хотя бы простенький моментоскоп. Поищи на ютубе. Лёша Овчинников хорошее видео делал.
SIRIUS
Симферополь
Дима
южанка, ёрш, шторм.
Сегодня вымыл всё растворителем и сушу. Завтра попробую соорудить моментоскоп.
SIRIUS
Симферополь
Дима
южанка, ёрш, шторм.
В общем пришлось делать с нуля корпус эл зажигания. так как старое не выдержало бы ни какой склейки.
SIRIUS
Симферополь
Дима
южанка, ёрш, шторм.
239835
239836
Вобщем по сути построил зажигание заново.
Всё работает.
SIRIUS
Симферополь
Дима
южанка, ёрш, шторм.
Магнитов 6 по перефирии, вверху и один внизу на который идёт сработка по цилиндрам. Фотки нет.
SIRIUS
Симферополь
Дима
южанка, ёрш, шторм.
А у 450 та же схема зажигания, только три катушки расположены под 120°, а маховики одинаковые.
