Георг Ом
Богородск
У меня "Крот" после того как бензин начал капать из карбюратора, после того как утопителем поплавка пожамкаешь, с первого рывка заводится. Погрею с минуту и поехали. Надо просто уметь его обслуживать. "Крот" даже с грунтозацепами не сможет отвал таскать, ну или потащит отвал размером с обычную лопату, а при больших размерах отвала будет прыгать и буксовать.
Георг Ом
Богородск
Мирянин
Дивногорск
Василий
Вятбот 390 PRO, Обь М, Солар 420, 310, Викинг 330.
Ямаха 25, 30 (водомёт), 15, 2. Была морская Ямаху 25, Нептун, Вихрь 25
Резиновые колёса будут буксовать, лучше сделать металлические с поперечными или как душе угодно (главное, не продольными ;) грунтозацепами, тогда и легкий крот, вероятно, сможет таскать.
От крота воспоминания детские - весна, начинают все их заводить, и по деревне это характерное дёрганье слышится, сначала без вспышек, потом со вспышками, потом с матом ну а на следуюущий день уже - дрынь-дын-дын, завелися кроты!
А у меня только лучшие воспоминания о Кроте, всегда заводился с полпинка. Одно время, в связи с переездом простоял в контейнере на улице пять лет. В прошло году надо было вскопать знакомым дачу, завёлся с полуоборота. За 23 года эксплуатации заменил ремень вариатора(подходит от Уазика и стартер, во машина, вешчь...При чем давал эксплуатировать в чужие руки...
Мирянин
Дивногорск
Василий
У меня крот нормально пашет, без утяжелителя. Сзади у него стоит, плуг заглубитель, поэтому приходится его даже приподымать, что бы сильно не заглублялся. А отвал будет не большой, да и территория тоже. Это так, что бы занять себя на пенсии. Люблю болгарить, варить и конструировать.
Мирянин
Дивногорск
Василий
Твой "квадрик" потянет легко:)
Есть у меня квадрик, не охота на него отвал делать, легче лопатой убрать снег, да изаводить его зимой движок убивать, слишком дорого теперь стоят снегоходы и квадроциклы, хотя и раньше стоили не мало...
Георг Ом
Богородск
Это он не пашет, а культивирует фрезами. На целине он не заглубляется, а выпрыгивает, и если вместо фрез колеса стоят и прицеплен плуг, то на плотной земле культиватор подпрыгивает и роет колею даже с металлическими грунтозацепами на колесах вместо того чтоб пахать.
Квадрики предполагают всесезонную эксплуатацию, если конечно не в Якутии и Заполярье дело происходит.
Alex_1953
Тохатсу 9.8 НМ 3.5
Кто и как закрывает двигатель от снега , и нужно ли это делать .Купил , а опыта нет.
Как вариант
Как вариант
Не занимайся ерундой!Если чистишь большую площадь и поворачиваешься к ветру то одним боком-то другим-ты никогда не закроешься от снега.Он так и так будет налипать.И на мотор-тоже.Но так,как мотор горячий-снег с него стаивает.И мотор-всегда сухой и чистый.А вот шнек и редуктор-те да,в снегу.И после снега бывает мороз и этот набившийся снег-замерзает.А потом,если его не оттаить,при включении шнека-рвет ремни.Вот почему я и советовал савить снегоуборщик,после чистки,в теплое помещение-и снегоуборщик будет сухой и масло-в моторе и редукторе-будет разогретое.
Георг Ом
Богородск
Бывает и штифты срезает когда шнек примерзает. Правильнее всего после уборки большого снега проверять шнеки, и в случае чего обычным какой-нибудь палкой отстукивать намерзшие и слипшиеся куски снега.
Проблема всех Патриотов и копий-обмерзание возд. фильтра. Снять и забыть. Зимой этот фильтр не нужен.
Alex_1953
Тохатсу 9.8 НМ 3.5
Если взять строительный фен и просушить шнеки . Кто пробовал?
Георг Ом
Богородск
ВитяN
Тулун
Казанка-М
Мерк-10М
Трактор - чтобы чистить дорогу до дороги :) 200 метров. Трактор самодельный, классической конструкции, мост - 66 обрезанный, кпп - газ 52, гидра от т25, двс вместе с кпп - ока.
Фотик то есть? Без фоток незачет
Мирянин
Дивногорск
Василий
Согласен, Крот это культиватор он не для целины, хотя на даче всегда справлялся по весне по перепаханному. А квадрик хоть уже и не в Якутии, но все равно жалко, стоит в холодном гараже, лучше лопатой, площадка не большая..
Alex_1953
Тохатсу 9.8 НМ 3.5
Не покупайте KROTOF!!!Ни за что!!!Второй сезон на базе.Заменили уже три ремня на привод шнека,несколько дней назад в редукторе разлетелась бронзовая шестерня вала шнека.Заказал на Озоне-1450 руб.А ремни стоят-3200р-на сервисе и 835 руб-на Озоне.Неудачный снегоуборщик!Очень.
Георг Ом
Богородск
Я с января по начало февраля методом тыка практически подбирал ремни к снегоуборщику "Канадиана". На это редкостное американское говно родной ремень привода шнека 9000 стоит. По форумам и интернет-магазинам нашел аналоги 36 и 38,1 дюймов. Первый вообще не налез, а второй налез, но сразу ведет и мгновенно в лохмотья превращается т.к. очень тупо придуман тормоз шкива шнека. Там на одном рычаге сверху ролик-натяжитель ремня, а снизу загнутая лапка, которая упирается в ремень на шкиве чтоб его тормозить. Если ход ролика- натяжителя мал, то и лапка не очень далеко от ремня отходит, и при вращении ремень вибрирует и трется внешней поверхностью об металл тормоза. Пришлось еще ремней заказать подлиннее. Подошел в итоге ремень длиной 1020 мм, что явно больше почти на дюйм чем 38. Подлезть для замены очень сложно. Надо располовинивать снегоуборщик. Головки болтов под дюймовые размеры. Зато, все раскошно, как любят американцы: подогрев ручек, отбрасыватель снега с кнопочки поворачивается. Если накроется движок, то проще будет китайский новый воткнуть чем ремонтировать стоящий там Бриггс-Стрэттон.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Докладываю. Приставку снегоуборочную Пахарь - трахарь :Dкупил, опробовал в деле. Помогает конечно здорово, ничего не скажешь. Но двигатель на моем МТЗ 05 УД 15 маловат для такого. Захлебывается при заезде более менее в большенький снег. По чуть чуть и чаше,вполне работоспособный вариант.У УД 15 6л.с. этого мало. Буду искать УД 25, там по паспорту вроде как 12 л.с. На снегоуборщиках без коробки передач и вала отбора мощности 6 л.с. хватает, а с коробкой передач и ВОМом маловато...Размотать все эти шестерни тоже мощность нужна....
Георг Ом
Богородск
Проблема не в том, что лошадей мало, а в том что их чаще всего нет на этом двигателе, и шнек с отбрасывателем стоят как под 9-10 лошадный снегоуборщик.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Меня устраивает этот двигатель своей неприхотливостью.Недостатки конечно есть, у кого их нет то? Цена подкупает и качество. Да присутствие того же маслянного насоса например. И качество металла, да много чего.Буду искать уд 25 по разумной цене и состоянию.
Георг Ом
Богородск
Можно Лифан лошадей на 10 купить и не париться. Его надолго хватит, если масло и воздушный фильтр вовремя менять. Его расход будет меньше чем у УД-25, да и с запчастями нет проблем. На УД уже достаточно дефицитно все становится.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Очень часто приходится работать на мотоблоке в режиме почти х.х. Да если смотреть инструкцию к Лифану и подобным, То производитель 1500 об.мин х.х. указывает. А на МТЗ при таких оборотах КПП "уложишь" , синхронизаторов то в ней нет. Да и цена на эти Лифаны не маленькая. Вот и остановил свой выбор на УД.
Смоленск
Колибри
Меркурий 8
Сейчас все МТЗ идут с лифанами и веймами, еще с хондами. В позапрошлом году покупал себе на дачу, брал с индийскими шинами и хондой на 13 лошадей, как бы под заказ. Советский агрегат, что сказать, но надежный, но и неудобный во многом. Вот хонда действительно радует, мощь. До этого был моторсич, ручки в первый сезон обломались, потом редуктор полетел у одного из колес. МТЗ все пофиг, но уже тоже натерпелся, этой весной так грохнули, что рулевая покосилась, а ручки целые. Говорю же, советская техника!
