Владимир61
Макарьев Костромской обл.
Неман-1 Finval-470
Коллеги подскажите как проверить редуктор плм вакумом? Мотор Ямаха ф60 что только не делал, сальники и кольца менял, опресовывал, давление 1.5 держит и всё равно сливаю с эмульсией.https://youtu.be/282gMTFiUrs
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
тягу реверса смотрел? пробовал вкл-откл
Ссылка чего то нето,
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Водой и красой (белая). Паяльной лампой (редуктор). Пробки закутить.
Течь уведешь.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Водой и краской (белая) акриловую краску
Владимир61
Неман-1 Finval-470
Мыльным раствором проверял 1.5 будет хоть ночь держать. Вопрос в другом. Как проверить вакумом?
Это похоже воздушно-масляная эмульсия, а не водомасляная. оставь в стеклянной посуде на несколько дней и увидишь. А быстрый способ. Обмакнуть бумажку в эмульсию и поджечь. Если будет шварчать и брызгать, то значит есть присутствие воды, а горит ровно, то это воздух. Открой любой редуктор, который не бывает вводе, после нескольких минут работы увидишь не чистое масло, а желтоватую эмульсию. Водомасляная, в зависимости от применяемого масла, обычно имеет сероватый оттенок.
Так же как давлением, только манометр на вакуум нужен и отсос, если нет опрессовывателя (можно попробовать подключиться вместо фильтра компрессора)..
Проверь еще вал на биение (до 0,2мм) их даже на глаз видно.
Замени сальники и будет счастье.
Колечки на тяге реверса тоже копейки стоят.
Бывает сальник не держит из за выработки на валу.
Серега36
Конаково
Альбакор 410
Y-F30A
Но пузыри то должны быть при опрессовке.
Владимир61 говорит, что после замены сальников все четко.
Тоже был в гараже, по быстрому открутил нижнюю пробку. Полилась такая же жижа. Неделю назад закрыл сезон. Буду снимать редуктор и тоже смотреть/опрессовывать...
Это похоже воздушно-масляная эмульсия, а не водомасляная. оставь в стеклянной посуде на несколько дней и увидишь. способ.
Вот это-правильно!Не похоже это на эмульсию.
Проверить-нужно 100%.
Серега36
Конаково
Альбакор 410
Y-F30A
На мороз её вытащить...) или в морозилку холодильника. Только вот куда половина масла делась?
Волшебства не бывает.Сколько налил-столько и слил.Больше-может быть,меньше-никак!
Серега36
Конаково
Альбакор 410
Y-F30A
Возможно редуктор в горизонтальном положении был. Откинуть мотор нужно. ТС знает поди? Тема уже на мотолодке. Там тоже голову ломают.
Влад 44
Кострома
Владислав
Казанка МД, Кайман 330
Если будет меньше-значит где-то утечка,которая легко определяется под двалением.На видео-утечки нет.Значит-меньше масла быть не может.
тож первый раз такое слышу... чтоб редуктор давление держал, масло убывало а воды в масле не было.... :?
Вижу проблему так:
  • на ходу разогретое масло давление в редукторе повышается (больше забортного), через сальник часть выдавливает в забортную воду
  • далее мотор заглушен, масло остывает, давление снижается (меньше забортного) и если редуктор в воде то начинает просасывать через сальник воду в редуктор
Обычно на Нептунах именно так происходит (Вихри те сразу при малейшем износе (вала, сальников, резинового кольца под тягой) воду набирают..)
Здесь либо редуктор был поднят из воды - засасывался воздух, либо просос воздуха в редуктор происходит другим путём - через тягу реверса или ещё где то...
Редуктор ПЛМ работает погруженным в воду и если есть негерметичность уровень масла будет подниматься за счёт притока забортной воды. А здесь уровень уменьшается... - вместо воды как то попадает воздух.
Часто вижу как редуктора текут когда привозят моторы в ремонт. Под пером на полу небольшое пятно... Вот тогда да, именно как описал @Владимир61 , сливаю масла меньше чем должно быть ... иногда с небольшой эмульсией (мало воды в масле). Масло вытекает из редуктора когда мотор на стоянке, а на ходу вода не попадает в редуктор. Возможно у @Владимир61 именно такой случай?
Влад 44
Кострома
Владислав
Сказка-не иначе.Или ТС что-то недоговаривает.
Александр, не факт. Возможны варианты. Надо искать как мог попасть в редуктор воздух вместо воды... Возможно @Владимир61 что то упускает.
Помню убывал у маня на ауди антифриз. Так 3-и автосервиса не могли найти куда девается... Сам нашел когда ковры в салоне у переднего пассажира (куда я естественно ни когда не садился) намокли...
Владимир61
Неман-1 Finval-470
Сегодня занялся редуктором ( видео ещё прошлогоднее но ничего не изменилось ) занёс вчера домой на оттайку, сегодня в гараже опресовал, 1.5 атмосфер.час держал не упало. Снял помпу и стакан с сальниками, вынул сальники и при осмотре внутренний сальник как то слабо на вал одевается. Ну да ладно все равно под замену. Кто то ставил сальники не фирменные а с магаза резинитехники? Потом еле вытащил стакан штока реверса, заменил сальник ( новый сальник на штоке поплотней) На сегодня пока все пока не привезут сальники. Вопрос имеется, когда включена скорость держа за вертикальный вал кручу туда сюда гребной, у меня мне кажется свободный ход большой, у кого как.
Владимир61
Неман-1 Finval-470
