Sparco095
Астрахань
Прогресс-2-limited (модернизированный)
YAMAHA 55 BETL
Здарово парни! Вот и кончился очередной сезон. Захотелось мне соорудить таргу на корму на свой Прогресс для развлечений. Приехал к мастеру (который мне лодку модернизировал), он говорит сделаем без проблем, давай эскиз или фото. Перерыл инет, и чето никак ничего не найду на Совдеповских лодках. Мож кто делал или видел, дайте ссылку! Заранее благодарен!
Lenin
Привет. Я тоже думал над этой проблеммой, но в конце сезона передумал. Таскал на прогрессе вейкбордиста и в какой то момент вытаскивая из воды его был к нему немного бортом. Газу даю потихоньку и чуть не перевернулся. Успел скинуть. Причем фал был привязан за задние утки лодки. Если бы был на тарге (еще выше) то точно бы перевернулся. И таская вейкбордиста даже очень сильно кренит лодку если вейкбордист уходит в сторону. Вот и думаю заморачаваться или нет. Жизнь дороже.
Lenin
Чертежик, что я хотел.
  • 83,5 КБ Просмотры: 8 639
Эдик
Progress 4
Yamaha40
Называется башня,радарная арка,тауэр,пилон. Кстати, проще сделать съёмный пилон,растянув оный на тросах и талрепах. С аркой будут проблемы. Теперь о стоимости. Фирма стоит около 80000тыс рэ,самопал фабричный около 50000 рэ, себестоимость пилона на тросах 6000рэ, разница очевидна.
Sparco095
Астрахань
YAMAHA 55 BETL
Какие нах... 50000-80000 рублей. У меня все модернизация меньше вышла. На фирме 5-8 тыс. с материалом. Только нужен чертежик.
Lenin
Перевернет он тебя. Само лучшее для прогресса - на чертеже. Просто чтоб не вырвало из лодки сделай как на чертеже. Со стороны геометричесской прочности - неплохой вариант. МОгу сказать где готовый продается
вроде 3900 стоит.
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Если не ошибаюсь то у Сергея Прог удлиненый а остойчивости ему это не убавляет, и врятли лыжник или ватрушка это смогут сделать
Sparco095
Астрахань
YAMAHA 55 BETL
вроде 3900 стоит.
Да нет, перевернуть то не перевернет, я же без фанатизма, с головой.
Скажи, где готовый видел? И не чертеже из какой трубы сделана?
Эдик
Progress 4
Yamaha40
А что ругаешься? Я разве давал к этому повод? Я сам специалист водных лыж и ежели вы разбираетесь в вопросе лучше меня,то доброго вам оверкиля!
Sparco095
Астрахань
YAMAHA 55 BETL
Послушай, Эдик! ВО первых если я что то написал обидное для тебя, то прошу прощения. Но я в отличие от тебя, никого не оскорблял. Повод.??..... неееееееее, а просто в восхищении от твоего совета. :D Во вторых, чтобы не получать такие ответы, как я ответил, прежде чем что то советовать, подумай сначала. Советуешь поставить трубу для лыжника за 80 000 рублей, а сам то поставишь себе на Прогресс-4 такую??? Я ведь помоему внятно написал, что нужен чертежик Тарги (трубы для таскания лыжника) на Прогресс а не БАЙЛАЙНЕР. Я Прогресс свой купил за 10 000 рублей, вся модернизация обошлась около 60 000 рублей. Подумай!
Эдик
Progress 4
Yamaha40
Тогда следует усилить шпангоут в районе миделя(средней части) ал.уголками сечением 4мм и полкой 40мм, сделать флянец под прочную алюминиевую трубу со стенкой 10-15мм, в верхней части трубы-пилона выточить катушку пилона и растянуть толрепами на штатных кнехтах!
Весь набор потянет на 3000-5000 рэ,может быть изготовлен (натурально) из весла и запаса концов в лодке,естественно при наличии морской смекалки!
Достоинство предложенного концепта в его эргономичности,неприхотливости и дешевизне.
Из какого материала делать будем стойку? Задайте угол обзоора,плиз...
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
Николай .Вы возможно сильно заблуждаетесь............Цитата..........дайте точку опоры и я переверну землю....Архимед.P.S.Я при развороте со сносом двухместной ватрушки в противовазу использую всю мощь 60 кобыл и то Сара встает на мгновение .Так это без тарги что было бы с ней :shock: надо все как то просчитывать при постройке.Ну и естественно без фанатизма и с холодной головой = хотя порой драйва хочется.
Sparco095
Астрахань
YAMAHA 55 BETL
Уже ближе к телу! :) Давайте, отговорите меня, деньги целее будут! ;)
ctljd
76 регион
ctljd
76 регион
Ближе к ТЕЛУ это термобелье от red-fox или подобных брендов=====но и там деньги экономишь не всегда :jokingly: С тауэром гораздо комфортнее покатухи ТЕМ кто на другом конце фала.Делай--отпишешься что и как.
Sparco095
Астрахань
YAMAHA 55 BETL
С таргой, лыжнику легче буйдет выйти из воды, т.е. на лыжи встать. В этом и суть, чтобы лодка вытаскивала его из воды. А без торги, веревка практически паралельна земле.
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
Серега а как же на охоту ездить? как тент ставить?
Sparco095
Астрахань
YAMAHA 55 BETL
Так я ж поэтому и хочу на корму замутить, чтоб не мешала тент ставить.
Alex30RUS
Астрахань
TOHATSU M50D2 EPTOS
Серега, может так...
Lenin
Вот тут продается. http://www.berkyt.ru/berkyt/katalog/zap ... r_progress
Только незнаю наверное буксировку невыдержит. Перевернетесь вы с такой приблудой. Вы подумайте сами на повороте мотор стремиться лодку перевернуть опуская борт внутри поворота и огромное усилие приложеное высоко тоже будет топить внутренний борт. Я Испытал такой эффект без дуги и щас страшновато мне. Для вытаскивания лыжника необязательно дуга. Дуга нужна спортсменам которые прыгают и катают спорт программу. Там прыжки и т.д. Если у вас проблеммы с выходом лыжника из воды, это лыжник совсем не лыжник или лыжи неправильно подобраны.
Sparco095
Астрахань
YAMAHA 55 BETL
Alex30RUS
Астрахань
TOHATSU M50D2 EPTOS
Ага, аж 145 шт. :)
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Вернемся к теме. Прежде, чем городить большую таргу, надо хорошо подумать. Чтобы потом не было мучительно больно за потраченное время, деньги и набитые об нее шишки. Она затрудняет доступ к мотору на воде (например, работы по замене винта, снятию с него сетей, водорослей и т.д.). Так же создает приличные неудобства при подъеме лыжника со стороны транца. Если нет трапа, то залезать с транца легче всего. Встречал в интернете более универсальные варианты. Вот фото.
Сам делал таргу себе на одну из бывших лодок. Склонность к оверкилю возрастает намного. Одного из "хомячков" весом 120 кг мое устройство не выдержало и было демонтировано.
Эдик
Progress 4
Yamaha40
Представленный девайс фирмы OBRIEN, стоит около 2000рэ, крепится на штатные кнехты, позволяет комфортно буксировать лыжника или буксировочный баллон(любой и любого).
Идея арки на моторку - глупа, конструктивно сложно и дорого, не эргономично и главное -ПОДВЕРГАЕТ НАПРАСНОМУ РИСКУ СУДОВОДИТЕЛЯ И РАЙДЕРА.
Никого на ресурсе не хочу обидеть, но братцы, вы спорите в прописных истинах.
Кстати,а как установить арку на мерина? Совет дадите?
