S_auto
Прогресс-2, 2М, Вьетнамец (было), Вятбот 460Про.
Было: Вихри все; Seanovo SN30FHS. Сейчас: PARSUN T40FWS-T.
Надеюсь что и новое уже залито?!
А то были прецеденты у друзей... 18 минут редуктор работает без масла...
Нет конечно!:) Новое масло всегда заливаю перед первым спуском на воду, типа, традиция такая, редуктор зимует пустым.
Кстати, полез на днях смотреть, что нынче с маслом и просто в осадке от нынешних ценников - 800 рэ за 1 литр GL-4 полусинтетического!!! Лежит в кондейке литрушка минералки с позапрошлого года, тоже GL-4 - залью на следующий сезон, ничего не случится с шестеренками!
Плохая традиция, имхо... Память некоторых подводит.
Поддержу. Не понимаю, зачем оставлять пустой редуктор на зиму? Ну слилось масло, закачай свежее, и спи спокойно.
Плохая традиция. Рекомендую заливать масло в редуктор сразу как сливаешь старое.
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Mercury F60 ELPT EFI
Поддержу. Зачем редуктору без масла стоять. Что-нибудь там окислится или ещё что. Меняю масло в редукторе перед зимой, масло в моторе после зимы (зиму стоит на старом)
S_auto
Ну мужики, ну напали дружно!))) А вот я попробую всем противостоять - натура у меня такая по жизни, всегда делал по одной схеме, по осени слил по максимуму, винты закрутил, по весне - закачал новое - и айда в путь! И так будет! :dedok
Откуда там окисливаться чему-то, воды нет, воздуха нет, масляная пленочка на шестереночках присутствует, все там хорошо, а вот если и попала водичка - она за зиму спокойно вниз сольется и весной через отверстие выйдет. Так что, даже не уговаривайте - да что уж там - я всем сам советую мою схему, главное, да, на пустом редукторе не уйти в поход!!!:grabli
И, есть еще один нюанс - не забыть сливную пробку с днища лодки вкрутить!!!:jokingly:
S_auto
Кстати, вот надо было это же масло обратно и вернуть! Но вот сливал я его в грязную емкость.... надо следующей осенью поаккуратнее и поумнее, ценники нынче кусачие, да и подделок кругом тьма!
Каждый сам себе злобный буратино...
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Обычно просто проверяю на наличие воды, даю отстоятся несколько дней, после чего откручиваю пробки, если воды, эмульсии нет, тут же закручиваю и пусть он зимует со старым маслом, перед началом сезона меняю.
antuchov
Междуреченский
Казанка 2м, Казанка 5м3, Казанка, Казанка м, Обь 3.1, был Неман 2, Прогресс 2м
так берите Лукойл 80w90, GL-4 или 5. Нормально с этим маслом редуктора ходят, Лукойл не подделают.
S_auto
Именно так! В двигатель - Лук OUTBOARD TC-W3 и в редуктор - Лук GL-4! А вот GL-5 имхо, лучше не надо, мало ли там втулочки цветмет какие. "...в маслах GL-5 содержится вдвое больше серо-фосфорных противозадирных присадок (до 6,5% против ~4% в GL-4). Эти активные соединения вступают в химическую реакцию с латунью, бронзой и другими мягкими сплавами..."(С)
Как мы раньше на нигроле ходили?!:crazy:
Ярослав
Чайковский
Ярослав
В характеристиках масла есть такой параметр - коррозия медной пластины, именно он служит для определения на сколько данное масло агрессивно к меди и ее сплавам, GL 4 или 5 тут не показатель.
S_auto
Согласен, есть такой лабораторный показатель, но он нигде не фигурирует, ни в описании масла, даже у производителя на сайте, в результате, каким образом мы можем на этот показатель опираться? В отличии от параметра GL 4 либо 5, в котором четко указано наличие/отсутствие присадок, влияющих на вызывание коррозии деталей из цветных металлов, имхо, как-то так.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Почему не фигурирует? Да и по практике мало кто смотрит, льют любое, каких либо негативных последствий ни разу не видел. Гораздо быстрее редуктора от отсутствия масла умирают или от попадания воды.
antuchov
Междуреченский
или когда в косу песка входят или от удара топляка. А GL 4 либо 5 не так кретично брал как то манол не очень по густоте понравился. Сей час постоянно лукойл беру по 4 литра все нормально. Кстати на заправке Лукойловской в основном GL 5. Если сальники с резиновыми кольцами в порядки то все нормально эмульсии нет. В основном заливаю в Ямахи.
S_auto
S_auto
Ссылку можно на почитать? А касательно, что, льют всё, что ... да, не спорю. Нынче совсем аккуратнее надо, и уж тем более без масла не ходить! Все просто на самом деле - в мануале на двиг прописано - берем и льем, но только у проверенных поставщиков, ну и страхуемся маленько, от цветмета!:dedok
Ярослав
Чайковский
Ярослав
S_auto
Возможно.... Ни то ни другое не лил никогда и не буду! Показатели, указанные на этикетке или в описании... не верю, только собственный опыт.
Лук - да, только оригинал, но... никакой дерибасовской! Не верю я этим производителям. Еще совсем не верю Castrol и Shell. Были реальные случаи в жизни! Но ни в коем случае ничего плохого не говорю о том, с чем не сталкивался!
S_auto
Смотрю, понимаю, что ничего не понимаю, параметры типа "Коррозионное воздействие на медь при 100 °С ч, балл 1-а" не преподавали нам. Увы.
В общем, мое резюме, лил GL-4 - и не отойду от этого, ибо уже практика, цены - они нынче на все мрачные, главное - брать в проверенном месте ну и по соответствию паспорту на двигатель.
