B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
флагман дк 390 игла ультра, Днепр, Казанка
Самодельный Гибрид Чемпион 225 -2 шт,вихрь 25
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Вот сегодня сделал две головы. Кажется понял, почему на малых Лифан начинает захлебываться. похоже от переобогащения смеси. Подрегулировал "винт качества" почти пропало, но не совсем. Самое главное, что теперь оставлен стоковый регулятор для малой частоты вращения и убрано ограничение по частоте вращения. Одна голова, последняя держит 1350 об/мин хх и минимальные на троллинге, вторая, что делал ранее на 100 об/мин больше. Но, у нее стоковое зажигание, а у послдней с автоУОЗ, на малых УОЗ 4-5 градусов. Я ее проверял почти в стоке, но сейчас подложил шайбы под пружины клапанов, на хх ходу дребезг начинается примерно с 4700-4800, не проверишь точно, просто тахометр не успевает отследить, а насиловать мотор в этом режиме, нет такой объективной необходимости.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Полагаю во вторник съездить на рыбалку, возьму гибрида. Поставил винт 9*7.5. Который по расчетам при 4500 об/мин разгонит лодку всего до 20 км/час относительно воды. Т.е. едва-едва уйдет с переходного режима. Мощность будет около 5 лс всего. Конечно, новый мотор на все деньги в длительном режиме не буду крутить, но для интереса посмотрю до какой частоты вращения под нагрузкой может раскрутиться после добавления шайб под пружины клапанов.
ААА
Калуга
Дон
Нептун 23
Вихрь-30 развивает упор около 150 кг. 60 кг у восьмого Ветерка.
Не всё так однозначно ! Простой вопрос : с какими винтами ? В-30 на швартовых с штатным просто не раскручивается и свои 30 л\с соответственно не выдаёт, На В-8 шли скоростные и грузовые винты... 60 кг с каким ?
Где то табличка встречалась... но где уже не помню. Там Вихрь был , правда не факт что 30ка,... 60... почему запомнил, очень удивило что у 6 сильного ЛММ-6 был упор 90 ! В принципе то понятно - он для грузовых лодок делался... а тот же ЯЛ-6 пустой 600 с + кг массой ... + экипаж с барахлом ещё под тонну...
Александр Константинович
Автобот
Тохатсу т5 и Ветерок 8
У ЛММ-6 диаметр большой, а шаг маленький, да и дисковое отношение не хилое, плюс редуктор снижает обороты винта - вот и выходит большой упор при малой скорости отброса воды. Получаем подобное трактору ДТ 54. Двигатель всего 54 силы, а за счёт редукции и сам тяжёлый гусеничный трактор тянет и несколько плугов - вспарывающих землю на поле, но с малой скоростью!
