Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
РиО правильно говорит, повешай на татарочку 30-ку и вася кот!
Поддержу!
Предложу такой вариант: на "Казанку" повесить 30-ку. Я бы повесил "Меркури 30" со стартером (они есть и без него). При необходимости или желании погонять, всегда можно взять еще один такой же и сделать спарку. Моторы "Мерки-30", по сравнению с однокубниками, достаточно легкие (если не брать во внимание "Вихри-30"). При спарке, я бы вешал 2-х тактники, они легче. Громкость на ходу, не сильно отличается. А на холостых мотор работает мало.
У меня сосед в прошлом году купил комплект "Прогресс 2" с, практически, новым "Мерком-30" (я мотор смотрел). "Прогресс" продал за 70 000 руб. В результате, "Мерк" ему достался за 30 000 руб. в идеале.
Правда, "Казанка 5М3" под 30-кой ходит лучше, чем "Казанка 5М4". Если, скорость имеет значение, то можно поменять лодку.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Поддержу!
Будет не хватать 30 — именно Сане.. Он привык на своей казанке под 50 и даже к 70..
если до этого он бы ходил по 20 — но тут соотношения кобыл как раз наоборот.. переход с большего на меньшее воспримется негативно — по любому..
Меркури 60ЕО
Будет не хватать 30 — именно Сане.. Он привык на своей казанке под 50 и даже к 70..если до этого он бы ходил по 20 — но тут соотношения кобыл как раз наоборот.. переход с большего на меньшее воспримется негативно — по любому..
Не соглашусь, Андрей.
Многие имеют несколько лодок и не один мотор. Для разных целей - нужны разные комплекты. Не всегда один комплект универсален и удовлетворяет всем требованиям. Иногда, потролить, иногда отойти от берега на небольшое расстояние (например, до ближайших камышей), иногда, просто, спокойно полюбоваться красотой природы, сорвать лилию и т.д. У меня две лодки, кстати. И не хватает, т.к. есть задачи, с которыми они обе не справляются.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Только продается вроде 70.. выходит другого не будет по идее. Да и 30 — то же не для потролить рядом с базой.. да и не 10 кг — что бы их менять под задачи:))
примерно такой вариант будет при замене 70 на 30
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Поддержу!
Особенно по погоде? И волна одинаково переваривается? Так что не всегда зеркало..
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Mercury F60 ELPT EFI
А "Казанку" куда? Остаётся? Мотор так и не получилось продать?
Казанку да, на продажу.
Мотор пока не продал, подумываю его в разбор пустить.
Чёт выгоднее получится мне кажется и быстрее.
