дмитрий22
Украина,Херсон
Такой преобразователь без АКБ нормально работать не будет. И решение точно не лучшее по всем показателям.
Скажу свое ИМХО:-Если бы у меня была возможность делать маховики (для такого мотора как Волгарь), то я бы скопировал маховик Джонсона-Эвинруда ПЛМ небольшой мощности с одной парой магнитов. И делал бы двухканальное с механическим опережением.
Ну, а если механическое опережение неприемлемо никак, то одноканальное с двумя приливами на ступице или на внешнем ободе маховика и датчиком с подмагничиванием.
daryinalexej
Вихрь 30
КЭБ ЛМ Волгарь сказал(а):
На форуме несколько тем по зажиганиям, по програмируемым в том числе(может интересно?)...
"Современная электроника для мотора, и не только..." прочитал, а что есть ещё?
Я по-прежнему считаю лучшим вариантом микропроцессорное (наше), но ему программу нужно дописывать. А есть где простой или серийный преобразователь 4-12В в 80-250? Чтоб от зарядной катушки уйти, но транс самому не мотать?
Детально изучил схему Вашего микропроцессорного зажигания, очень понравилось. Понравилась схема, а вот конструкция (исполнение) из нескольких отдельных блоков- мягко говоря не благонадежный "колхоз"- так давно никто не делает. На счет преобразователя- без импульсного транса (импульсного преобразователя) не получится ничего серьезного, можно еще посмотреть в сторону импульсного повышающего стабилизатора (на индуктивности) . В случае с повышающим стабилизатором мотать точно ничего не надо- индуктивности на ферритах в наше время продаются в огромном ассортименте.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
дмитрий22 сказал(а):
Такой преобразователь без АКБ нормально работать не будет.И решение точно не лучшее по всем показателям.
Скажу свое ИМХО:-Если бы у меня была возможность делать маховики(для такого мотора как Волгарь),то я бы скопировал маховик Джонсона-Эвинруда ПЛМ небольшой мощности с одной парой магнитов.И делал бы двухканальное с механическим опережением.
Ну,а если механическое опрежение неприемлемо никак,то одноканальное с двумя приливами на ступице или на внешнем ободе маховика и датчиком с подмагничиванием.
Эти варианты обсуждались на мотолодке.
Наш движок должен быть простым и неубиваемым, и очченьно массовым и дешёвым, либо.....
Пример
Печальный опыт РМЗ 500 (снегоход Тайга). Точная копия Ротакса 503, более того, он и собран из железья 503, но прилепили ему знаменитое Дукатти с суперским маховиком... И что? Куча рекламаций и возвратов, ко всему дико дорогое, свели на нет спрос на этот двигатель. Родной Ротакс был либо с "контактным", а позднее с "сидюхой" и был практически неубиваемым двигателем. Он действительно был мечтой любого СЛАшника, и досе, б/ушный продается, втрое дороже чем новый РМЗ 500
КЭБ ЛМ Волгарь
Ульяновск
нет
Волгарь-9.9, Волгарь-15, Волгарь-18
Ну нет, так нет. А как бы было хорошо-то :)
Ну,а если механическое опережение неприемлемо никак,
Никак.
... то одноканальное с двумя приливами на ступице или на внешнем ободе маховика и датчиком с подмагничиванием.
На ступице не пойдёт, на малом диаметре невозможно выдержать угловые значения приливов. Снаружи - да, возможно. Это я и имел ввиду как "2 железки снаружи + датчик", корпус-то маховика у нас ляминевый.
Спасибо.
Задумка была такая: БП вынесли отдельно это наверное не спорно. А блок исполнительный - чтоб можно было его использовать при выходе из строя Блока управления, да и чтоб разрядные импульсы с процессорной платы убрать.
На индуктивности коэффициента не хватает. Я сам за такой преобразователь не возьмусь, неспешно ищу готовый. А пока применяем классику.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
КЭБ ЛМ Волгарь
Ульяновск
нет
lapan сказал(а):
преобразователи ... Можно применить и двухтактный преобразователь... работает от 6 вольт с регулировкой ОУЗ и без всяких PIC`ков!!! :)))
Спасибо, посмотрел. Не понял, что из приведённого предлагаете применить на плм? АКБ на борту как правило нет трансформаторы я серийно мотать не могу. Реализацию изменения УОЗ на дискретных элементах считаю устаревшей. Усё мимо :(
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
А если мы таки переделаем шпонку, будет ли это означать что экзамен на "алфавит двигателестроения" сдан? :)
Да не экзамен будет сдан, а просто вы перешагнёте через эту "детскую болезнь" - ну как можно делать концентратор напряжения и уходить от разрушения цапфы КВ увеличивая её диаметр???
А ведь это первая из проблем Волгаря!!! Кто заглядывал во внутрь этого моторчика, думаю, видел проблемы со внутренней аэродинамикой. Так что топтать вам ещё много чего...
Тактика малых шагов в 21веке не приведёт к радостной победе, потому , что вершин 2хтактного двигателя люди достигли в конце 20века. Сейчас приемлем только вариант с использованием всего того , самого лучшего, что уже есть в копилке двигателестроения и обязательно + новации - к примеру управляемый впрыск.
Слухи о смерти 2Тдвигателя сильно преувеличины.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
А чем не устраивает заряд кондера от катушки :? ?
КЭБ ЛМ Волгарь
Ульяновск
нет
lapan сказал(а):
Взял тут http://rcmodel1.narod.ru/cdi.htm, а Вы пробовали без АКБ???
Что именно попробовать? CDI зажигание естественно работает, а осваивать серийный выпуск преобразоватетеля напряжения не хочу, поэтому рекомендации по ручной намотке трансформаторов для меня "мимо". Был бы транс, остальное легко!
А я, б на её место ещё одну осветительную поставил.
Этт точно!
Спорно. Звучит красиво, а для жизни не подойдёт.
И вновь согласен.
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
Это Баринову предлагалось давным давно предлагалась сделать именно так. Если бы он сделал это шаг у него сейчас не было бы проблем ни с 2Ц , ни с 3Ц. Но как говориться воз и ныне там.
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
А известно ли КЭБ ЛМ Волгарь, что есть такие коммутаторы, которые нормально работают без АКБ. И только для первой искры нужен АКБ или простая батарейка. Делают эти коммутаторы в Виннице.
А известно ли КЭБ ЛМ Волгарь, что уже совершенно доступны АКБ LiPO, для задач моторчика достаточно будет иметь такой АКБ размером с разовую зажигалку.
MaximUm
Пенза
Навигатор 380 Al
вихри 25,30, Mercury 25 M SeaPro
Игорь 61 сказал(а):
Я смотрю, что Вы даже и не знаете, что бензинов с о/ч 101-120 не бывает. Это сжиженые газы... Ваше ИМХО Вас подвело... А то, что ваш мотор может работать на 92-м вовсе не значит, что он работает сбалансированно. У многих и "Вихри" без переделок на нем работают. Вы еще не начав уже отстали от потребностей рынка лет на 15...
Игорь 61 сказал(а):
В вашей команде вообще нет специалистов.
Игорь, а почему ты решил что нет бензина с таким октановым числом (более 101 как ты написал)??
вроде в обычных канистрах продается.... лично был на ралли-кросе и кубке гранты, лично в руках канистру держал...
вот даже http://www.kolesa.ru/article/2003/06/17/69_am_spectrol
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
И вновь согласен.
Поэтому и не будет в России нормального мотора НИКОГДА. Либо невыгодно и не буду либо выгодно и берите что есть Ну нехочется Это уже никому
Взргруснул... и купил Китайский четырехтактник.
НЕХОЧУ ждать пока русские кулибины исчерпают все возможные доработки двигателя ПРИБОЙ 60х годов выпуска :D :D :D
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Газ-24, Стрела, MINN KOTA
MaximUm сказал(а):
Игорь 61 сказал(а):
Я смотрю, что Вы даже и не знаете, что бензинов с о/ч 101-120 не бывает...
Это уже не бензин, а моторное топливо на основе бензина. Можно и 110 получить, только с присадками свинца. Поройся в инете и сам поймешь.
КЭБ ЛМ Волгарь
Ульяновск
нет
Нет конечно. Дашь ссылку, прочитаю с благодарностью. У меня нет сейчас под руками конспекта той нашей долгой беседы по Скайпу (но я его не выкинул), но на память, применить пока ничего из него не смог. :(
Сам грущу! Тоже ведь хочется сделать раз и навсегда.
Никак не привыкну к этому формату форума (бесконечным темам). Я бы, например, сейчас начал новую тему только по зажиганию Волгаря, в т.ч. 3Ц. Готов его обсуждать, но ИМХО, в общей теме всегда что-то теряется. Что посоветуете, старожилы?
MaximUm
Пенза
Навигатор 380 Al
бинзин вроде тоже можно топливом назвать, да ну лан это терминология....
все равно что ты так взъелся на них, ну хотят делают, понятно что старо, ну хоть что-то, уже хорошо, я вон в городе не нашел станка чтоб маховик отбалансировать, хотя раньше производств было, вплоть до ступеней ракет клепали...., все распи..ли...
MaximUm
Пенза
Навигатор 380 Al
а кто запрещает начать?
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
В свое время мы шкивы для ленточных пилорам балансировали на шиномантаже ;)
MaximUm
Пенза
Навигатор 380 Al
была идея. но как зажать..., лан не быдем тему от Гарьвола уводить :D
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
Это они про что?
- Да они не по теме...
И что они тут трут...
- Да они всегда трут и всегда не по теме...
дмитрий22
Украина,Херсон
Нету таких коммутаторов. Ни в Виннице, нигде. Есть рекламные проспекты завода, но к сожалению характеристики немного не дотягивают на заявленные. Я так понял имеется ввиду знаменитый 131.373243-11. Так он ничем на практике не отличается от 90.3734. Энергопотребление совсем чуть-чуть, на уровне погрешности измерения. Что один, что другой, а равно и типа 0529.3734 ниже 2500 оборотов на наших моторах не работают. Повторю еще раз-батарейное зажигание полностью тупиковая ветка. Любой профессионал это сразу скажет. Тем более для производства.
Средний на фотке и есть тот 131.3734-11
Ставил их пару штук-вход очень чувствительный,приходится резисторы на датчик ставить.
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Полностью согласен с Дмитрием. Батарейное зажигание при ручном пуске абсолютно не нужно. Правда у нас здесь тема не совсем "та"...
Бешенный
Владимир Валерьевич
С зажиганием... за столько времени...
Зациклились, как будто из одного зажигания мотор и сделан...
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Я же писал уже, что ПЛМ уже состарился и умер не родившись...
