Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
lsergeid
г.Волжский
Ямаха СР17
Сузуки 60, Ямаха5, Салют2
Этим способом пользуюсь уже несколько лет как на авто так и на лодке как профилактика, если форсунки забились, то только снимать и мыть ультразвуком с проверкой производительности, а так метод рабочий последний раз мыл мотор две недели назад звук стал более мягким и отклик на газ лучше.
Я в машине вот так мыл. И не надо аппарата.
В ПЛМ можно просто поменять фильтры и засунуть шланг в боклажку с промывкой.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Субъективные показатели самые веские. Объективно после разборки, лично, разницы не обнаружено. Промывали таким способом на СТО лет 10, жидкость закупали ящиками, потом бросили это дело. Гораздо эффективнее работают бензины с очищающими добавками, например ЭКТО у Лукойла или АТУМ у Башнефти( Роснефти).
Не соглашусь... на ямахе 100ке не работали цилиндры, промыли winsom-поехал, через неделю опять глюк, УЗЧ - не помогло...поменяли 1 форсунку. Свою мыл весной лавром, машина поехала лучше даже на газе.....Скажете фантазер???? Нет-факт. Никто не говорит что промывка панацея от всего и лучше ее делать в качестве профилактики, а не когда уже "почки отвалились".... там уже баржомми не поможет....
tj™
Балаково
Волжанка 46 (Прогресс4)
Yamaha 60 (Mercury 40 4T)
если форсунки не гразные не забитые и не имеют разницы больше 10% по производительности, то да вы можете попшикать, попикать лавром винсом, можно даже через реле на них попшикать чем нибудь из баллончика. и убедить себя в том что теперь они у вас чистые.
это пожалуйста - главное чтобы вам нравилось.
только напоминаю что в форсунках есть еще и фильтр, который ловит все что летит по топливоприводу и оно остается там. и никаким лавром винсом и прочим вы его оттуда не уберете. только руками, только с разборкой или заменой фильтра.
про стенд для проверки и чистки форсунок даже не знаю писать или нет. где можно проверить распыл, разницу в производительности, герметичность, обмотку, размагнитить и прочая.
естественно стенда для себя у человека быть не может т.е он стоит денег. поэтому это уже уровнь мастерской или сервиса. но если вы получаете удовольствие от манипуляций со своим двигателем и при этом ему не вредите, а даже если и вредите он же ващ ))))) то мойте конечно их любым способом на свой вкус. особенно когда и мыть то там нечего - там все ок.
Чтоб не было мусора в сетках форсунок нужно заливать хороший бензин и вовремя менять фильтра, при этом не гоняться за самым дешевым.
У меня это первая промывка за жизнь мотора, а он 330т.км. прошел на бензине и 60т.км на газу. Мыл не по тому что, а ради профилактики+перед раскоксовкой (после которой прешлось выкинуть каталик, хоть и говорят что его еще 250т.км назад нужно было вырезать)....
tj™
Балаково
ну это не мне надо рассказывать , а тем кто за дешевым гоняется.
я вожу бенз сам с заправке, и переливаю его через сетку которая задерживает воду и уж 1000% любой другой мусор.
а мыть главное не навредить )
