lsergeid
г.Волжский
Ямаха СР17
Сузуки 60, Ямаха5, Салют2
Этим способом пользуюсь уже несколько лет как на авто так и на лодке как профилактика, если форсунки забились, то только снимать и мыть ультразвуком с проверкой производительности, а так метод рабочий последний раз мыл мотор две недели назад звук стал более мягким и отклик на газ лучше.
Я в машине вот так мыл. И не надо аппарата.
В ПЛМ можно просто поменять фильтры и засунуть шланг в боклажку с промывкой.
Субъективные показатели самые веские. Объективно после разборки, лично, разницы не обнаружено. Промывали таким способом на СТО лет 10, жидкость закупали ящиками, потом бросили это дело. Гораздо эффективнее работают бензины с очищающими добавками, например ЭКТО у Лукойла или АТУМ у Башнефти( Роснефти).
Не соглашусь... на ямахе 100ке не работали цилиндры, промыли winsom-поехал, через неделю опять глюк, УЗЧ - не помогло...поменяли 1 форсунку. Свою мыл весной лавром, машина поехала лучше даже на газе.....Скажете фантазер???? Нет-факт. Никто не говорит что промывка панацея от всего и лучше ее делать в качестве профилактики, а не когда уже "почки отвалились".... там уже баржомми не поможет....
tj™
Балаково
Mercury 30 -> 40 4T
если форсунки не гразные не забитые и не имеют разницы больше 10% по производительности, то да вы можете попшикать, попикать лавром винсом, можно даже через реле на них попшикать чем нибудь из баллончика. и убедить себя в том что теперь они у вас чистые.
это пожалуйста - главное чтобы вам нравилось.
только напоминаю что в форсунках есть еще и фильтр, который ловит все что летит по топливоприводу и оно остается там. и никаким лавром винсом и прочим вы его оттуда не уберете. только руками, только с разборкой или заменой фильтра.
про стенд для проверки и чистки форсунок даже не знаю писать или нет. где можно проверить распыл, разницу в производительности, герметичность, обмотку, размагнитить и прочая.
естественно стенда для себя у человека быть не может т.е он стоит денег. поэтому это уже уровнь мастерской или сервиса. но если вы получаете удовольствие от манипуляций со своим двигателем и при этом ему не вредите, а даже если и вредите он же ващ ))))) то мойте конечно их любым способом на свой вкус. особенно когда и мыть то там нечего - там все ок.
Чтоб не было мусора в сетках форсунок нужно заливать хороший бензин и вовремя менять фильтра, при этом не гоняться за самым дешевым.
У меня это первая промывка за жизнь мотора, а он 330т.км. прошел на бензине и 60т.км на газу. Мыл не по тому что, а ради профилактики+перед раскоксовкой (после которой прешлось выкинуть каталик, хоть и говорят что его еще 250т.км назад нужно было вырезать)....
tj™
Балаково
Mercury 30 -> 40 4T
ну это не мне надо рассказывать , а тем кто за дешевым гоняется.
я вожу бенз сам с заправке, и переливаю его через сетку которая задерживает воду и уж 1000% любой другой мусор.
а мыть главное не навредить )
