Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Отдельно жиклеров в продаже нет. Но... при ремонте Я 15F , топливная система , парни применяли сверлышко 1.2мм.
Евгений 86
Ульяновск
Ривьера 3400 СК Премиум
Ветерок 12, Tarpon 9.9 OTH
Евгений 86
Ульяновск
Произвёл замеры диаметра отверстия в жиклёре. Может кому будет интересно.
Решил "убить" один жиклёр ради тестов. Пишите в комментариях под этим видео на сколько надо просверлить жиклёр, чтобы использовать потенциал мотора как 15-ти сильного:lodka_4:.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Евгений ,спасибо за видео. Все подробно и понятно. Рассверлил свой жиклер до 1.2 мм , На максимальных оборотах с нагрузкой около 300 кг ,винт девятый ,имею перекрут 5780об. Увеличился расход топлива , пока все тактильно. До оборотов 5300 двигатель разгоняет лодку превосходно, после просто ревет без увеличения скорости движения. Прикупил сверла с шагом 0.05мм, запаяю жиклер и буду пробовать рассверливать от 1.1мм до 1.15. Результат обязательно собщу. Видео постараюсь выложить после очередного выхода на воду.
Евгений 86
Ульяновск
А зачем запаивать? Может с перекрутом бороться винтом, 10-м например, или что то другое не нравится?
А жиклёр надо сверлить меньшим диаметром, а потом протягивать до нужного швейной иглой, в теории и отверстие можно сделать конусное, и риски от сверла уберутся. Я так не делал, но в теории должно сработать, твёрдая калёная игла как бы слизывает огрехи сверла и доводит отверстие в латунном жиклёре до идеала.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Скорость по навигатору нагрузка 300 ,9 винт, (2 хомяка и скарб) при 5320 -36км .ч . При увеличении оборотов(по тахометру ) до 5700 скорость не меняется . Четверых на лодке Кайман 360 выводит на глиссер секунд за 5-7, скорость 28 км.ч Общая нагрузка приблизительно около 400 кг.
Евгений 86
Ульяновск
Это с отверстием в жиклёре 1.2?
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Есть 10 винт, не нравится как выводит на глиссер, китайский затяжной.это в стоке, буду пробовать.
Евгений 86
Ульяновск
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Не вдаваясь в подробности по производителям винтов,китай -этим все сказано. Что есть ,этим и буду заряжать.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Свечи и выхлоп ах..фигительные. Светло песочный цвет и винт девственно белый , чуть по кромкам нагар. Но... я увеличил УОЗ до 32 градусов.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Бака на 24 литра ,по моим очучениям при стоке хватало на большее расстояние. А так,заводится ,работает на холостых ,разгонная динамика без нариканий.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
На 5070 об идет мурлычет, 5300 и 5700 это все тестировал. Не собираюсь убивать двигатель предельными оборотами. Найду золотую середину по расходу топлива.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
В стандартном варианте ГТЖ сверло 1.1 мм на моем карбюраторе свободно проходило в отверстие . Скорее всего жиклер был 1.12, маркировки нет. Склоняюсь к варианту сверла 1.15. 1.2мм только увеличение расхода топлива. Буду пробовать. При стоковом жиклере обороты на 9 винте были 5120-5180 с нагрузкой 300 кг. Недобор до максимума около 300об в моем случае. Высотой и наклоном мотора играл. Нашел оптимальный угол. О результате отпишусь.
Евгений 86
Ульяновск
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Валерий_79
Н.Новгород
Валерий
РИБ альбатрос 2037
Волгарь 15, азп9.9 , тарпон 9.9 отн, марлин 9.9 про
Интересно, а какой выигрыш в цене с Машкой?
Ради каких бабок лотерея ?
Поди б/у цена резко ополовинится и продать его ваще нереально будет в конце сезона.
Я вот сейчас ищу мотор смотрел си про, так вот б/у дешевле 52 тысяч не увидел, это я смотрел по России, в нашем городе они же от 60 тысяч, года 14-16,новый стоит порядка 70 даже дешевле, мне вообще предлагают такой мотор,новый за 65, так и где здесь потеря? Да конечно играет факт подорожания всего и вся, у меня приятель брал тоха18 за 68, сейчас бу от 80 и выше, это я к чему, если сравнивать с моторами купленными десять лет назад,то выходит ты ещё в наваре останешся, так что в следующий сезон этот тампон будет новый стоить порядка 75-80 тысяч, а б/у 60-68
Странная арифметика. В каком наваре ? 10 лет назад мясо было в 2 раза дешевле, бензин тоже в 2 раза.
Валерий_79
Н.Новгород
Валерий
РИБ альбатрос 2037
А зарплаты так и остались как 10 лет назад,если не меньше! А по навару, это я так образно! Так то понятно что продашь свой движок,а потом надо будет добавить столько же! Но прошу заметить, выходит японо моторы в цене больше теряют чем китайцы,
Андрей Сочи
Сочи
Tohatsu M25H
Пару лет юзаю япошу ни разу проблем и вопросов нету, даже масло не менял. А у Вас у новых движков уже проблемы. Притом у меня солёная вода, чтоб с вашими китайцами тут было б. Да и вообще не очень понятна логика их покупки. Хочешь дешевле бери вихря, дешевле некуда, патриотично, моторы на запчасти копейки стоят и их просто тьма. Такой же конструктор как и китай.
У меня другие данные, в 2003 году покупал Ямахи 2 и 3, за 19 и 32, в этом году продал за 22 и 35.
Ямахи 9,9 и 55 продал еще дороже первоначальной стоимости, они тоже 2003 года.
На авито двухлетний 5 сильный китаец 17-22, это сумма реальная, за которую их покупают, хотя видел и по 35.
yaua1974
Покровск
Лучше скажи в каком году ты их начал продавать,за такие то деньги?Хотя ответ я знаю.
А это сказка,прямо противоположная той,где сказывалось,что мамаху 3лс 17 лет от роду какой то лох купил за 35...Хотя...брэндобольные они на всю голову такие,даа.Трешка навару :lol: И то,только потому,что новый стоит ну уж просто не приличных денег,и это говно(3лс-2лс)Щас никто в трезвом уме новым брать не будет...Наелись.
Валерий_79
Н.Новгород
Валерий
РИБ альбатрос 2037
Факт есть факт, (ну что наелись) , а 9.9(15) сейчас в цене, и много они не теряют .
