Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
У меня 51ролик был в полости где переключатель ходит и ждал своего часа когда разгонишься и на всех оборотах а он между шестерёнок прыг и редуктор вдребезги,это замысел такой был-привет из прошлого называется:)))
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
Блин... Ну не верится как-то...
Нет, я не хочу сказать, что Вы обманываете! Нет!
Но понять не могу!
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
Но понять не могу!
Хорошо что хозяин этого мотора только в бочке его и заводил,с перевёрнутым поршнем то наверно так и не завёлся нормально,ну и не поехал бы никогда,когда мне его отдавал то сказал что забирайте это сокровищще я говорит надёргался теперь ваша очередь:) я говорит ямаху взял ,ну его нахрен .
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Ямаха - это хорошо!!! Особенно цены на расходники и гребные винты...
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Какой аргон?
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
fedor024
приднестровье, тирасполь
евгений
южанка
4 нептун 23 ,2 стрелы, москва 10, 25
есть моторы стоимостью 360 и 560 на шильдике данные картера стоят на моторах 560 но не уверен просмотрите у кого как для общей инфы
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
У меня на шильде вообще 180 рупей стоил. Как щас помню, 23-й нептуняра.
Arh210
Архангельская область
Казанка
Ветерок8,12, Нептун
на Н18 про стоимость нету ничего, а на н23 вроде сколько-то стояло, щас даже и не помню. А что картер номерной?
Arh210
Казанка
Ветерок8,12, Нептун
"номерной " это т.е заводской номер ,например как на машине на двигателе? Про этот номер говорим. На картере номер это наверно сборочный, половинки при обработке маркируются таким образом.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Именно так, заводской номер на всех четырёх частях картера.
Arh210
Казанка
Ветерок8,12, Нептун
у меня на нижней половине-в2012, на средних-в2012, верхняя-т2698. А это как, не с этого мотора??
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Так и есть, не родная.
Arh210
Казанка
Ветерок8,12, Нептун
ндаа, кому-то делать нефиг было, предположительно, зачем её было менять? Посадочное под подшипник, плоскость под золотник??
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Ну а в чём беда?
Не сифонит, не гремит? Двиг работает? Вертикального люфта у колена нет?
Значит всё в ажуре, подошло, а гадать, что там былО, пустое. ;)
Arh210
Казанка
Ветерок8,12, Нептун
да в том то и дело, что толком не работал, то фиг заведёшь, то на одном тарахтит. Прикол в чём, в бочке с пол тыка, на лодке-вспотеешь заводить. Пока отложен, подвернулся другой н23, после прежнего хозяина перебирал толко редуктор, разморозили и замена подш. Лето отходил, всё ок. лежат ещё мотора на ревизию.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Опресуй картер, да компрессию померь, всё сразу и определишь, где собака порылась.
Если половинки картера не сходятся плотно, то при заводке в бочке, швы мыльным раствором
промаж, утечку покажет.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Многа букв, сам печатать не стал, содрал с инета, но всё правильно расписано.
В двух словах, заткнуть впуск и выхлоп, вставить манометр на место бензонасоса, с ниппеллем и манометром и накачать давление ножным (ручным) насосом.
ИСПЫТАНИЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
На двухцилиндровых двигателях каждый цилиндр не может проверяться индивидуально, вследствие того, что не предусмотрена герметичность одного цилиндра по отношению к другому (не¬герметичность через разделительную втулку в центр коленчатого вала).
ПОДГОТОВКА
1. Снимите глушитель выпуска и выпускной коллектор.
2. Установите заглушки на выпускные окна цилиндров. Затяните с помощью предварительно снятых винтов.
3. Снимите карбюратор.
4. Вставьте заглушку во впускную резиновую муфту (место крепления карбюратора(ов)). Затяните с помощью хомутов.
5. Используя хомуты для шлангов, пережмите шланг подачи импульсов к топливному насосу.
6. Установите пневмонасос на выпускное окно любого цилиндра (или подведите сжатый воздух).
7. Поворачивайте коленчатый вал так, чтобы поршень двигателя со стороны, где располагается насос, находился в НМТ (нижней мертвой точке).
8. При установленном выпускном коллекторе используйте резиновые заглушки. (В этом случае нет необходимости перемещать поршень к нижней мертвой точке).
9. Приведите в действие насос и поднимите давление в двигателе до 34 кПа (0,35 кгс см2). Не превышайте это давление.
10. Двигатель должен оставаться под этим давлением в течение 3-х минут:
ПРОЦЕДУРА
ПРИМЕЧАНИЕ: Для наглядной справки подготовлена технологическая схема. Используя технологическую схему и следующий текст, нагнетайте давление в зону, которая должна испытываться, и наносите раствор жидкого мыла в указанных местах:
Давление при испытании 34 кПа в течение 3-х минут.
- если имеется течь в испытуемом месте, рекомендуется продолжить испытание других мест двигателя перед его капитальным ремонтом (переборкой)
- если течь отсутствует в испытуемом месте, продолжайте нагнетание для поддержания давления и продолжайте проверку в других местах до тех пор, пока не обнаружится течь.
04-03-1
Раздел 04 ДВИГАТЕЛЬ
Подраздел 03 (ИСПЫТАНИЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ И ПРОВЕРКА РАЗМЕРОВ ДВИГАТЕЛЯ)
ДВИГАТЕЛЬ
Проверьте следующее:
1. Все соединяемые поверхности и резьбовые соединения винт/гайка двигателя:
- резьбы свечей зажигания, изоляторы
- головки цилиндров
- основания (фланцы) цилиндров
- половины картера (места соединения)
- винты/заглушки системы выпуска.
2. Проверяйте герметичность картера в местах установки манжет коленчатого вала.
3. Если течь все же продолжает оставаться, это означает дефектность какой-нибудь детали двигателя. Разберите двигатель и тщательно проверьте на дефекты в деталях. Обратите внимание на резьбовые отверстия, которые могут проходить насквозь уплотнительную зону двигателя и таким образом приводить к негерметичности.
Arh210
Казанка
Ветерок8,12, Нептун
Пасибо. При случае проверю. Тем более что два в запасе лежат, есть над кем эксперементировать.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
У моего стоит: цена 360руб
Собрали моторчик?
