niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
На руфишинге кто то приводил пример сскриншотами - лорики DSI на одной лодке один вклеен , второй повешен - на 800 картинки практически одинаковые. Естественно без бокового обзора. К сожалению не сделал закладки в теме , найти снова не получается. Самому в ближайшие недели ставить тоже хотелось бы ясности.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Повторюсь через много лет:).... Я пробовал на пластилин, на силикон через днищще ... -- лажа какая-то условная...
поставил на профиль алюминнневый на транец -- всё гораздо красивше, изредка выпадает, и то то-ли на экстремальной яме, толи под ЛЭП над этой ямой:unknown::D
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Нее, обычный Garmin150 83/200 у меня вклеен, знакомый 2 года назад купил Garmin 151DV, хлестался , вот у меня!, повесили на лесенку его на струбцине его, и так с двумя и пробовали. 4 ходки в Онего часов по 10 каждая, я лично разницы не увидел хотя всё время сравнивали. Он правда показывал вот эта мелкая сыпь стая ряпушки у меня видна чётче, но он всё время с чувствительностью игрался, а у меня тупо медиум авто включен. А вот сейчас будет поставлен с нижним сканированием и тут я сомневаюсь как он в режиме downscan будет на 800 показывать.
На сколько знаю вклееный датчик не работает на высоких частотах.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
ставил внутри (некорректно работает-теперь за транцем(на 1 половине "вихревской подвески-отлично работает.
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Да не звездите, кроме своей лодки вклеивал и на новоделах из АМг5 и на ДТ16Т, обычный силикон - только нейтральный , без уксуса. На эхолотах 83/200 разницы между вклеенным и установленным снаружи нет никакой. Дуги от крупных рыб, взвесь от стай малька , рельеф, крупные водоросли - всё прекрасно видно. И , что характерно всегда срезать канцелярским ножом можно и снаружи поставить.
А я вклеил ванну для датчика(пищевой контейнер), будем пробовать. Датчик просто клеил на силикон нейтральный, не понравилось, то кажет, то нет.
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Ят тоже не с первого раза победил - 3 или 4 попытки пока не понял как и руку на своей не набил - потом кому делал с первого раза нормально. Кучку без насадки надо выдавить по возможности мах большую одним ходом. Датчик пошевеливая вправо -лево медленно прижать до контакта с дном. Располагать надо равноудалённо от шпангоутов и стрингеров. И чтобы по оси движения не было реданов - они будут гнать пену и датчик будет терять показания.
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Диваная аналитика вещь сильная и не победимая , в принцепе.
Sokoloff
Камышин
Нептун-2
Нептун 23, три .
У меня вклеен на "жидкую резину" кажет всё хорошо, правда корпус стеклопластиковый..да и прибор не сильно навороченный..
