сегодня поднял мотор , сейчас блек макс 10 5/8 13 перекручивает до 6500 оборотов, ну естественно пищит и глохнет.
Попробуй, но скорее вмего надо будет опустить на 1 или 2 дырки.
Попробуй взвесить лодку и загляни под слани.
berloga24
Вологда
smokercraft dc162
Mercury 50 4t
Решил заморочиться транцевыми плитами. Ели верить этомуhttps://motorka.org/uluchshenie_lodok/860-trancevye-plity-i-gidrokrylya-uluchshaem-xod-sudna.html , мне( размер лодки 4.90х2.05м) нужны плиты с размерами 25х41 см(Размер транцевых плит должен соответствовать параметрам судна, характеристикам двигателя и целям, которых вы стремитесь достигнуть с плитами. Практика же говорит, что для среднего случая и для плиты длиной 230 мм (9 дюймов) от стенки транца до обреза плиты, ширина этой плиты должна составлять примерно 1/12 длины лодки. ) ПРавильно я понимаю?
berloga24
Вологда
smokercraft dc162
Mercury 50 4t
Что то пошло не так?
На глаз все делают или покупают готовые.
tj™
Балаково
Волжанка 46 (Прогресс4)
Yamaha 60 (Mercury 40 4T)
berloga24
Вологда
smokercraft dc162
Mercury 50 4t
ширина этой плиты должна составлять примерно 1/12 длины лодки , значит -это не главное. Готовые все какие то маленькие( 25х30), будет ли от них толк?
simply man
Максимальная скорость на каком угле откидки мотора (триме)? Может вместо плит, если трим позволяет, поставить клин под мотор и выталкивать максимальным опусканием мотора вниз при старте?
berloga24
Вологда
smokercraft dc162
Mercury 50 4t
Надо посмотреть.
