Притворщик
РК, г. Сыктывкар
Южанка-2 и Аквилон СВ 390 MK
Yamaha F3040 и Honda BF 15
Слишком велик дифферент на корму при любой скорости движения, даже когда один. Груз распределял в лодке по-всякому. У Хонды S-дейдвуд равен 433 мм. Даст ли какой-нибудь эффект подъём транца на 52 мм. при данном варианте лодка—мотор ?
Где то уже была подобная тема... немогу найти :unknown: ... короче гидрокрыло на АКП в помощь :yes: ... ну или транцевые плиты ;)
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Чет сильно по умному :) .. Дифферент на корму -- ето что нос задирается и на глисс тяжело выходит???Или не выходит???
С 15-шкой по-честному мне трудно сказать, Но МАС писал что на 12-шке рыбалил.. Уж как что не готов сказать.. Я начинал с Ю-2 с 30 кой,, но думаю, просто моторчик неправильно стоит , а небольшая мощность и " неправильный винт" сильно заостряют эту проблемку... :unknown: :sorry:
Притворщик
РК, г. Сыктывкар
Уважаемый Александр (ilyich)! На счет дифферента Вы меня правильно поняли.
Винты устанавливались разные. Под неправильной установкой установкой ПЛМ Вы имеете ввиду угол наклона мотора. Угол я тоже выставлял. Положительных изменений никаких. Я все таки считаю, что Ю-2 под этим мотором с одним человеком и небольшим грузом на борту, должна выйти на глиссер.
С удлинителем румпеля попробуйте.
Притворщик
РК, г. Сыктывкар
Привет, Сергей. С удлинителем румпеля на Ю-2 не совсем удобно идти.
ilyich
Так, так, так....Поподробнее.. Если с углами установки разобрались.. Про ВИНТЫ ,, ПОПОДРОБНЕЕ!!.. Я Правда не знаток, всё перепробовавший.. Но Хонда-то по оборотам -- ЧТО говорит??? или тахометра нет??.. А придётся приобресть.. :) , ежель хотим результата достичь...Мотторчик должен не "пахать", а "порхать", но не перекручивать..( по этому поводу сильно морочиться не стоит.. :yes: на крайняк -- электронная защщита дёргать за зад начнёт..)
А вообще.. Может продать 15-шку достойному человеку и купить 30-ку... и почувствовать разницу.. с мыслями.." Жизнь продолжается" :unknown: .Правда после этого наверняка 40-ку захочется :D :hahaha: Ю-2 позволяет :sorry: ..Конечно шучу :jokingly:
Пакин
Южанка-2, Казанка-6
был Mercury 30Е, купил Mercury 40EFI, Mercury 5
Какие уж тут шутки,обычная гонка вооружений :lol: .15шка однозначно мало для этой лодки.
Притворщик
РК, г. Сыктывкар
Доброго вечера, Александр (ilyich)!
Я под знатного водомоторника не молочу.
Может подняв транец моторчик перестанет «пахать» и начнёт «порхать». Сейчас меня интересует эта возможность.
Возможно, гонка вооружений дойдёт до сороковки...да не, шучу.
Спасибо за советы.
Смотрите тему "Отзывы о м.л. Южанка-2", стр. 8., о влиянии "вредного" киля. Советую лучше поставить ДУ.
Притворщик
РК, г. Сыктывкар
Доброго времени суток, Александр Ильич и Игорь Пакин!
Пытаться изобретать велосипед не буду, Вы однозначно правы, пятнашка под Ю-2 грустно...На своих выходных попробовал Сузу 30 л.с.2-такт.
Совсем другая песня. К лету надо что-то думать.
Когда покупал мотор, я не думал что захочется большего.
Я и на машине не особо быстро езжу.
Думаю, в недалекой перспективе, под пятнашку взять среднюю пвх лодку для большей мобильности. С прицепом не всегда бывает удобно подъехать.
Аппетит пришел во время еды.
Будет время, поиграю с высотой установки мотора. Отпишусь.
Да, ещё хочу поблагодарить Сергея Шалагина за "наводку" и возможно, скоро и до ДУ "дорасту".
Всем удачи !
Пакин
Южанка-2, Казанка-6
Идеальное решение! На Южанку 30 а под пятнашку что то резиновое! Да и когда есть цель жить веселее! Удачи!
Притворщик
РК, г. Сыктывкар
Доброго времени суток всем!
Дима (Ледник),приветствую! Прикупить тридцатку к этому сезону не получилось, непредвиденное. Поэтому вопрос: Ты советовал в начале темы установить транцевые плиты - как я прочитал на баджере.ру расчет длины: на 30 см. длины лодки - 2,5 см. длины плиты- так ли это? Получается на Ю-2 длина плит в районе 40 см. и шириной приблизительно 45 см. исходя из нижней ширины лодки.
На наших реках лодок с плитами не встречал. Спросить о реальной эффективности их работы на такой лодке не у кого. Не хотелось бы больше утюжить.
Так же желаю Здравствовать Александру Ильичу! Если получилось в этом сезоне сделать транц. плиты, то как результат?
С 15м тяжко лодочке. Поставь крыло на антикавитационную плиту. Грузи шмурдяк "шмотки.борохло.весчи..." в носовую часть Ю-2 это любит...
... как я прочитал на баджере.ру расчет длины: на 30 см. длины лодки - 2,5 см. длины плиты- так ли это? Получается на Ю-2 длина плит в районе 40 см. и шириной приблизительно 45 см. исходя из нижней ширины лодки....
Саш привет. Блин ты сам то представляешь, какая халабудеть будет висеть на транце при таких размерах?...
Я думаю такой размер скорее для более крупных и мощных лодочек, а по рекомендациям в "старых, умных книжках",цитирую: для лодок размером до 4,5м. достаточна трацевая плита(каждая) 150мм.х75мм., для лодок длиной 6,5м. = 200мм.х120 мм.(спасибо Саш, исправил см. на мм. - невнимательность блин :) )
Но говорю сразу, сам я плиты не ставил, бо килеватых лодочек не имел... а перед установкой плит, думаю стОит всёж посмотреть в сторону "крыла" на АКП моторчика(я б наверное так и сделал чтоб корпус не дырявить), тем более, что на 15ках такие "крылья" ИМХО скорее закономерность, чем редкость :yes:
О... Саня про крыло уже написАл :D
Вот здесь и здесь есть фотки и размеры гидрокрыльев.. дерзай Саш ;)
Притворщик
РК, г. Сыктывкар
Да лодочку жалко дырявить. Придется придумать какие-то временные причиндалы для крепления на время "полевых" испытаний из уголков и струбцин. Что-то Вы меня с этим гидрокрылом с толку сбили.
Размеры транцевых плит буду выводить так чтоб в сложенном вверх состоянии сильно или вообще не выходили за габаритную высоту транца и чтоб мотор не мешал.
В теме про гидрокрыло на Нептун пишется что оно (крыло) снижает мах скорость на 3км/ч. Скорость не хочу терять. Но и гидрокрыло вырежу тоже, попробую.
Про нелюбовь Ю-2 к кормовой загрузке я знаю по ненаслышке.
За зиму на работе подобрал трубок нержавейки, листового алюминия и титана не на одну лодку хватит поэксперементировать, просто хотелось на воду выйти уже вчера. Отпишусь, отфоткаю процесс. Ещё делаю слани: фанеру три раза горячей олифой и яхтеным лаком покрыл.
И ещё для начинающих, Дима со всем Уважением к Тебе, Ты имел ввиду наверно мм, а не см в размерах плит из старых книг.
Все таки мне надо изменить положение лодки и воздействовать на неё, а не через мотор тянуть, а вообще то чем чёрт не шутит, может сдружить плиты и крыло? Выйдет ли на практике, будет видно.
Благодарю Всех.
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Даже не мечтай отмазатся :twisted: Саш, интересно очень, фотки давай.
..И ещё для начинающих, Дима со всем Уважением к Тебе, Ты имел ввиду наверно мм., а не см. в размерах плит из старых книг...
Блин!... :lol: :lol: :lol: спасибки Саш!... конечно мм. :yes:
может сдружить плиты и крыло?...
Неа.. ИМХО масло-маслянное не есть "гуд" :nea: ... наверное только потеря в скорости суммируется и усё :pardon:
ставь крыло...я пилил с дюральки 1,5
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Сань, ну вот и ты попал :D Зачем пилил, куда пихал. Покажи, если не трудно ;)
...делал Веталю Т на вихрь 30 з задним водозабором. Иза маленькой АКП лодка вяло выходила на глис (крым) после установки лодка сразу выскакивала на глис !!! Все продано :pardon:
пилилось прям на лодочной 15-20 мин. 6 болтов на 5..потом расклипали
Притворщик
РК, г. Сыктывкар
Приветствую всех водомоторников!
Решил установить транцевые плиты.
Сами плиты сделал из листовой дюрали. Силовой каркас выполнил из титановых уголков и сделал загибы по краям плит шириной (высотой) 3 см. Листы вышли 46 см.*35 см. В итоге по габаритам соответственно 40*37 см.(на 2 см. длина увеличилась за счет навесных петель). Петли к транцу лодки и к плитам на болты - на всякий ремонтный-модернизированный случай. Петли сделаны из нержавейки. Плиты прикрутил на петли так, чтоб как двери не снимались. Уголок и проушины трубок на плитах проклепал медными клёпками. Со стороны дюрали под клёпки надел оцинкованные шайбы на 6мм. Думаю, особо на гидродинамику влиять не будет.
Везде применил болты-шайбы-гравера на 6 мм. и с гайками, которые сами "контрогаются". Посмотрим как на деле при вибрации поведут себя. С другой стороны транца на болты одел накладки из нержавейки толщиной 2 мм. Снаружи под петли и внутри под накладки - герметик. Применил эластичный однокомпонентный герметик на нейтральной оксим системе "Tekasil Neutral" белого цвета.
Плиты на транец закрепил взаподлицо с днищем и в 25 см. (при минимально рекомендуемом расстоянии в 20 см.) от киля лодочки.
"Гидравлические патроны" сделал из нержавеющих трубок входящих в друг друга. Проушины крепления трубок из титана. Просверлил одно отверстие в одной трубке и несколько отверстий на одинаковом расстоянии в другой для подбора оптимальных углов наклона плит. Проушины трубок к транцу лодки посадил также на выше упомянутый герметик.
Максимальная скорость под пятнашкой была (без плит) 21-23 км/ч против течения и 25-27 км/ч по течению.
Загрузка была:
-два тела: 107 и 98 кг;
-22 л. бензина и 46 кг-мотор;
-дерев.слани из дюймовой доски (ох тяжелы стали в последний сезон);
-шмурдяк с аккумулятором 30-40 кг.
Итого приблизительно 320-340 кг. В кормовой части: легкое тело, мотор, бензин аккумулятор. Остальное в носу.
И как писал в первом сообщении данной темы, присутствовал чрезмерный дифферент на корму.
После установки плит показатели скорости стали 24-26 км/ч против течения и 28-30км/ч по течению при аналогичной загрузке судна и размещении груза. Да лодочка за счет нового пола стала чуть легче, даже с добавленной массой плит. Плюс брал на рыбалку старшего сына (50кг.). Думаю без него на пару км/ч пойдет быстрее. Ходил за мной хвостом, о его выходе из лодки ничего слышать не хотел.
Дифферент на корму пропал, даже на не большом газу. Угол наклона плит относительно днища оптимально вывели на пару градусов вниз. При увеличении угла (опусканиии ещё вниз) скорость падала.
Для себя сделал вывод, что данный вариант лодка-мотор-плиты имеет право на жизнь.
Так же надо усилить транец в этом году, но это после этого первого выхода на воду. Подкладывание брусков разной высоты под струбцины мотора показало, что для улучшения ходовых качеств транец нужно поднять на 4,5 см. Вывел среднию высоту при работающих плитах и при поднятых (убраных). Вот от сюда и буду приспосабливать транец.
Да, возможно, по длине плит перестарался, но дело не долгое укоротить, это не наращивать. Лично меня длина плит ни чем не угнетает. Лишь только, возможно, один минус - двигаться назад надо очень медленно.
Плиты мне нужны для крейсерского движения, при рыбалке на проводку, троллинге и др. - плиты буду поднимать к транцу.
Уважаемые Форумчане, конретного примера по применению транц.плит опробованного на практике для даже приближенного варианта нет ни у кого на форуме! Лишь одна эстетика и теоритеческие обсуждения. Я бы очень хотел перед установкой плит пообщаться с человеком поставившим плиты на свою подобную лодочку и обсудить габариты и углы установки.
Опытным путем подберу оптимально необходимую длину плит. Устанавливать крыло на АКП даже не стал заморачиваться.
Ну вот вроде всё описал без применения заумной терминологии.
Всем Удачи в технических начинаниях и будьте всегда, по-хорошему, не довольны собой.
mihas
г.Вышний Волочёк
ОКА-4
Ямаха 30 hwcs
Приветствую, на мой взгляд уголок поперек хода это ж..а,тормозит брызгает итд
