Rombik
Нижний Новгород
Рома
Прог 4
Yamaha f40bets
Добрый день. Помогите разобраться. Мотор с электрозапуском бывает так что стартер не может провернуть маховик, приходится снимать колпак, вручную поворачивать маховик и заводится с пол тычка. Пробовали завести с дергалки, маховик сколько то проворачивается дальше встаёт колом. Что это может быть?
Rombik
Нижний Новгород
Рома
Прог 4
Yamaha f40bets
Итогом один стартер спалили. Поставил новый. Через два месяца использования его отрывает вместе с крепежом от блока цилиндров
Дурацкий вопрос: воды в цилиндре нет?
Хера се
Rombik
Нижний Новгород
Рома
Прог 4
Yamaha f40bets
Разобрали мотор, было подозрение что кривое колено. Но сегодня его промерили оказалось все в норме. Задиров или чего то подобного нет. Поршневая в норме
Может в редукторе чего то клинит?
Так работает же. Чёт даже в голову не приходит ни чего.
Да фиг знает, там и есть то колено и редуктор, они же жёстко соединены постоянно.
У меня так же каждое утро, в одном и том же месте на дороге колодки на одном колесе подклинивают. Потом целый день все четко, на завтра опять, весь мозг вынесли.
masterdrive
Север
Вадим
"Струйка", "Пиранья",ОБЬ 3
МИНИ-2, ямаха 15-30
Меня вот что смущает , пишешь "БЫВАЕТ", может что с защитой от запуска на скорости ?
Не ямахе если включена скорость то ты не заведёшь и не провернёшь стартер.
Может недовыключаешь скорость ИНОГДА , или забываешь выключить , ну или что то там разрегулировалось с тягами ???
Надо смотреть под колпакам этот механизм , он сверху над маховиком.
Rombik
Нижний Новгород
Рома
Прог 4
Yamaha f40bets
При включённой передаче стартер вообще не крутит, я так понимаю защита от дурака стоит в машинке
Ну а когда руками "Клин" снимаешь, маховик прям тупо стоит, как заторможенное колесо или есть какие то свободы, люфты??
Чтоб понять в каком месте клинит то?
Где-то внизу в редукторе, с люфтами по шлицам, шевелением валов и пр....?
Или прям тупо, как в коленвал лом вставили?
Может и защита недовыключается механически, не знаю как на яме, на хонде тоже прям колом встаёт, можно шморгалку порвать, но хрен провернешь.
Rombik
Нижний Новгород
Рома
Прог 4
Yamaha f40bets
Он проворачивается, но с очень большим усилием. После про ворота намного легче. Потом опять упирается
Ну тогда так спрошу....
Даже когда мотор снят с сапога был?
А дым или пар не валит с выхлопа после запуска?
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Не знаю что имеешь в виду "машинка", если дистанционное управление газ-реверс , то там вроде нет.
Вся защита собрана под колпаком над махавиком.
И если мотор всё таки удаётся завести и какое то время работает и на нём ходишь ,то здесь всё же дело не в редукторе и навряд ли , что с самим мотором.
Была бы в них причина думаю давно всё вылезло на ружу.
Мотор не топил ?
Гидроудара не было ?
Rombik
Нижний Новгород
Рома
Прог 4
Yamaha f40bets
Мотор не топил ?
Мотор был куплен у знакомого, говорит что ничего подобного не было
Мотор не топил ?
Ну логично.....
Я вот ещё подумал, что может , как у поршневых самолетов, масло или вода в цилиндры попадать при стоянке. И вот как раз очень похоже, когда при проворачивании в ручную, масло или воду выталкивает из цилиндров через клапана. Так же туго и в одном месте будет.
По идеи, после запуска, из глушителя малого газа должен валить дым или пар около минуты, а потом все гут.
У меня так было раз на хонде, когда мотор подлетел от удара.
Да не, это был бы единичный случай.
Ну а чё ещё предполагать? Только курьёзы остаются.
Может там уровень масла бензином поднимается и в цилиндры при стоянке затекает.
Мы ж сейчас аборт по телефону делаем.
Тут за зиму, мышь залезла в сапог через снятый винт и сдохла там, заткув собой выхлоп, ваще башку себе свихнули.
Вот и хрен то.
Мистика блин
Да защита есть в машинке, там находится концевик на размыкание-замыкание цепи.
Может что с тросом вкл-выкл передач? Перед запуском попробовать ручку на машинке вперёд-назад пошевелить, возможно трос реверс не нормально отрегулирован.
Rombik
Нижний Новгород
Рома
Прог 4
Yamaha f40bets
Вообщем мотор располовинили. Головку скинули. Моторист сказал что без головки тоже тяжело вращается. Но найти причину пока не может. Уже задрал всех этой головоломкой
Чудес то не бывает...
Очень интересно узнать причину.
