А что там неправильного-то? Адмирал показал равновесное состояние, в которое лодка придет после затопления. Ну зальешь ее по края водой. Если герметичная - так и будет плавать с выступающими над водой сантимов на 10 краями. Пригрузишь один борт чтобы вода вытекла-привсплывет. Если не герметичная-всплывет постепенно выше. Смысл с СССР сравнивать? Я про СССР писал, по нормам лодка должна оставаться на плаву без пассажиров, то есть аккурат где-то по планширь, потому так и заливали. У Адмирала двойной запас плавучести, если дать возможность сливаться свободно воде - она всплывет вместе с грузом до ходового уровня.
Если да кобы, я же написал по русский че вы доклибались, у Адмирала пена со рта , есть нормы и правильная проверка, ферштейн или нет, ?????? Никто не говарит что лодка Адмирала на дно пойдет
На смотри, как лодка самотливается прямо на глазах и всплывает до уровня блоков плавучести, когда все правильно сделано.
Не сидит она в воде по уши будучи полностью залитая!!!!!
И не будет сидеть, ей законы тех сраных сосудов не позволяют....
На бешенное течение обрати внимание, это она ещё и на месте стоит на такой течке задом!!!!!!!! , на заднем ходу водомета.
На стоячке ваще бы как пробка выскочила на верх.
Слушай, Арндруша, ты нармыльный или нет?? Ты понять о чем я пишу можешь??? Для тебя есче раз ,есть правило, по которым проверяется лодка на непотопляемость,
Из расчета, представленного на мотолодке, один лист технопласта выдерживает на воде 36 кг груза. У меня лодка с мотором, с бензином, АКБ, рулевым и не большим грузом 360 кг, т. е. мне для поддержания плавучести лодки после затопления необходимо разместить в ней 10 листов технопласта? Я с трудом разместил 1,5 листа, сидеть не где будет. Так что вопрос о блоках плавучести отпадает. Поправьте, если я не прав?
Я не знаю, че там метут на мотолодке, я знаю, что посчитать это точно, не получится. Очень много вводных и коэфцентов, одних формул на целый лист, я тут фото этих расчётов выкладывал. По ним получилось 180 литров на Обь надо. Дык в Оби уже 260 литров присутствует и она с ними тонет.
3/4 успеха это место расположение блоков.
Я уже точно не помню, давно это было....
Под рецесс входит ровно пачка пеноплекса 50мм листы. Но работает из них только половина на ровном киле, остальные оказались в воздухе.
В носу в половину меньше этой половины.
Без запредельного крена, когда вода через весь фальшборт льёт в лодку(как в первом кино) хватит этой пачки( в правильных местах) что бы остаться на плаву.
Но чтобы сохранить мотор от затопления, при любых "катаклизмах", = пихай всю пачку под рецесс.
Чудес не бывает.
Ты не хочешь видеть, то что у тебя прямо перед глазами, а тупо веришь в какую то негодную чушь, которую ты не читал, написанную на какоком то заборе, которого ты не видел.
Тебя ранили в ногу, чтобы ровнее идти, ты себе стреляешь в другую ногу.
Тебя в больничке спрашивают нах..... я ты себе в костыль шмалял?
Ты им отвечаешь, что где то на заборе, Че-то написано, но ты не особо в курсе что написано и где, потому и шмальнул, чтоб наверняка.
А надо было тупо включить логику и все встало бы на свои места и разложилось бы по полочкам само.
Но ты же не ищешь лёгких путей, тебе лень.
Нахера тебе эта филькина грамота про залитый мотор? Тебе мотор залить хочется и кильнуться при первой же волнишке вниз мотором, потому как он выше ЦТ?
Дык утопи мотор в бочке, легче потом доставать будет.
Не шмаляй себе в ногу.
Всё. Задаюсь, больше не знаю как тебе объяснить. Делай че хочешь.
Гену напомнил, пойду посмотрю, как он там откисает....
Нахера тебе эта филькина грамота про залитый мотор? Тебе мотор залить хочется и кильнуться при первой же волнишке?
Дык утопи мотор в бочке, легче потом доставить будет.
Ты лучший, токо непешуй :drugi:
лодка испытывается с закручеными пробками ,
Бред свой кобылы.
У лодки не только самотливной кокпит должен быть, но и самотливной пол по хорошему. А пробку знаешь куда вставить надо?
Бред свой кобылы.
Сдулся,?,слава яйцем, что ты лодки неизабритаешь, была бы дианаАдмиральская
Да на тебе уже твою любимую, отстань только уже.....
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Лист какой толщины, сколько по объему?
Чтоб лодка 360кг плавала без людей надо 310дм3
А чтоб сидели пятеро в ней, надо 477дм3 Полкуба.
Не забудь, что еще есть пустые канистры, которые могут быть привязаны к лодке и поддерживать ее, бензобак закрепленный стационарно. Это все тоже не тонет.
Грубо посчитано https://motolodka.ru/scripts/float.htm
masterdrive
Север
Вадим
"Струйка", "Пиранья",ОБЬ 3
МИНИ-2, ямаха 15-30
Да да да, а если эти пять рыл на слани положить и бензобаком придавить, чтоб не всплывали, ихний вес в ноль уйдет, потому как тушка человека обладает нулевой плавучестью в расчётах.
Якорь можно из пенопласта сделать....
С миру по ниточке, голому веревочка выйдет.
Займись, побалуй нас кином про веревочку.....
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Ну вы блин даёте....
Ролик из трёх частей с разных ракурсов.
На такой скорости меня бы сдуло, а её даже в повороте не качает
А волосы хоть чуточку не должны разве шевелиться , даже если они мокрые, да ещё она их поднимает и они тут же падают ...
Да там много косяков.
Сами ищите.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Сами ищите.
Согласен. Сперва впечатлился.
Мирянин
Дивногорск
Василий
Вятбот 390 PRO, Обь М, Солар 420, 310, Викинг 330.
Ямаха 25, 30 (водомёт), 15, 2. Была морская Ямаху 25, Нептун, Вихрь 25
Вопрос без ответа?
Мирянин
Дивногорск
Василий
Блиннн, как будто попал на форум сноумобили. ру.Перебранка и вопросы без ответов. Всем спасибо!!!!
Сами ищите.
Мдя, пинкертон из тебя херовый....
Вопрос без ответа?
А что ты хочешь услышать то?
Тебе подсказать сколько листов тебе необходимо разместить?
Или сказать, что бы ты не парься и забил на блоки плавучести.
Задай конкретный вопрос!
И будет ответ.
