Так все им и останется,для них и стараемся. :D
sokira
Sergey
sevimarine 3300
yamaha 15, johnson 6
трехлопастной намного мягче идет, вибраций меньше. В вотсе, 6 с. моторы в конце 70-х и далее комплектовались винтами 3х лопастными. Который грузовой шаг 8 1/4х5, 3 лопасти вообще в наличии нет. есть только 8х7. Я посмотрел от сузук винты подходят, чуть-чуть разница по размерам и шагам, на доехать до берега хватит:)
sokira
Sergey
sevimarine 3300
http://www.boats.net/parts/search/Suzuk ... parts.html
Вот винт от сузуки, F 610, диаметр и шаг один в один, но мерить надо, просто взять свой винт. прийти к ним в магазин и померить посадочное. Вообще сузука в свое время слизанна из Джонса. кстати ценник сузуки вдвое меньше.
Винт3х. купил,на нем только такая маркировка Michigan SMC 12.В каталоге Мичигана не нашел данных. :unknown:Причем у Мичигана они все черного цвета в каталоге, а этот в родне - белый.
Михаил85
Казанка
Johnson 6
Вечер добрый. Помогите новичку: нужен новый гребной винт к 4-тактному мотору Johnson 6 л.с. Куплен в 2006 году, дату производства не нашел. Сам нашел только комплектующие к нему (разные шайбочки). Киньте ссылку на конкретную страничку с ним. Заранее благодарю!!!
Неее Миш, так не пойдёт... нужна фотка мотора и шильды чтоб форумчане хоть как-то смогли идентифицировать твоего зверюшку и помочь с винтом ;)
Михаил85
Казанка
Johnson 6
Фото смогу сделать только на следующей неделе=( знаю, что он 7,5 дюймов, 3-лопастной, отверстие под вал диаметром 1 см, имеет 10 шлицев
Ждем-с фото мотика и шильды :yes:
Михаил85
Казанка
Johnson 6
Не могу вставить фото. Да и качество отвратительное - ничего не разобрать. На шильде: год - январь 2006, модель - J6R4SD, страна - USA.
Миш, винт это сам "лопух" + деталь №3 уже запресованная в него :yes:
Михаил85
Казанка
Johnson 6
Но на схеме нет сносок с указаниями на сам лопух...чего заказывать?
Hlopotun
СПб
Пелла
Ветерок 8
Доброго времени суток!
По случаю приобрёл дедулю из семьи Эвинрудов, зовут 5702А (1967 года рождения), 2 цилиндра, 2 такта, 5 лс. Всё у него родное, кроме винта. Выяснил, что должен быть 8 х 7,5 трехлопастной. Стопорение на валу - как у Michigan SMC 12 (на фото в сообщении от 28.03.2013). Вроде, так же фиксируется на Салютах. Просмотрел везде, где только смог, но - ничего похожего. Подскажите, что будет проще - искать или приспособить что-либо близкое?
Они в Питере в магазине есть, у соседей на мотолодке у Пузыря спроси. Ссыль была недавно. На Ебее точно часто появляются.
Hlopotun
СПб
Пелла
Ветерок 8
Alex, благодарю за внимание! Не понял только где искать Пузыря. Плохо ориентируюсь на сайте.
