ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Первый -- грузовее, второй скоростнее, хотя на таких мощностях скорее речь о соответствии винта типу и весу лодочки .... :yes: :)
Ильич прав, а чтобы проще ориентироватся :
чем больше диаметр и меньше шаг - более грузовой
чем меньше диаметр и больше шаг - более скоростной ... :yes:
1.Michigan Diameter: 8” Pitch: 7-1/4” Blades: 2
2.Evinrude / Johnson 0386955 8 x 7, 2 blade : 2
Фото 1 Верхний Мичиган
Фото2 Правый мичиган
По фото(и цифирькам) ИМХО Мичиг - поскоростнее :yes:
Спасибо.
andrushok777
Однозначно на 2-ом фото правый грузовой винтяра!!!!
LPB
HONDA BF-30
Увидел тут винт от Салюта, дюже похож.А трех лопастной лучше?
Спасибо
ovchinnikov 1966 сказал(а):
...А трех лопастной лучше?
Спасибо
Ну в общем да - эффективнее :yes: но твой мот 6л.с. , а винт расчитан на 2л.с. ИМХО слишком лёгок будет :pardon:
Тот что с аукциона шагом 9" и Д=8,1/4 скорее будет "тяжелый"...
может ещё подойдёт как супергрузовой 12068 Michigan Match Aluminum 3 Blade 7 3/4 Diameter X 6 1/2 Pitch , шаг у него меньше твоих 2х лопастных(у меня на Сузе4 такой-же)
этот 12008 Michigan Match Aluminum 3 Blade 8 1/4 Diameter X 8 Pitch шаг как и у твоего, но он 3х лопастной... раскрутит ли его моторчик я незнаю :pardon: ... может его попробовать? я не знаю как ведёт себя мот с твоими 2х лопастными винтами :) ...
Спасибо огромное.Закажу попробую.Отпишусь.Сегодня термостат приехал,буду ставить. :)
Всем удачи
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Можно попробовать поколхозить Винт от москвы двух лопастной в токарник и подрезать входную кромку Немного без фанатизму.Ну и по диаметру соответственно.Прибоевинт .?
Абы направление вращения совпадало."Облегчить"любой винт не проблема
Спасибо.Если попадется от Москвы, то попробую.
Всем удачи
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
могу предложить полностью джонсон 5 1\2 с винтом . я думаю что винт что редуктор такой как у вас.
Спасибо.Пока не надо.В Германии и Бельгии их очень много.Наверно самый популярный мотор,в оч.хорошем состоянии за 300 евро можно найти по стоянкам.Мой был швартовый на яхте.Ебей не показатель по ценам.Я думаю и у нас найдете желающих.Реально надежный как Виллис.
Удачи всем.
Случайно прикупил на Ебее винт для Джонсона 6.Весь инет облазил, не нашел данные на него.Надпись на винте
Michigan SMC 12.Есть у кого старый каталог Мичигана?Стоит заменить двух на этот трех лопастной?
Вот для сравнения.На торгах Ебея было указано Michigan SMC 12 для 4-6 сильного?
красный: Evinrude / Johnson 0386955 8 x 7, 2 blade : 2
белый: Michigan SMC 12
Просьба спецов дать хар-ку и оценку :)
LPB
HONDA BF-30
Я думаю, что ниче страшного не будет в замене. Винтец красный изначально немного убогий как на салюте. Чет я запамятовал на какой мот. предполагается?.
На Салют и Гибрид ставили винт от Волгаря. Было некоторое улучшение. Здесь думаю будет тоже самое .
Я так понимаю встал вопрос портить или нет винт переделывая ступицу?
Паш это на Джонсона 6 купил- 3х лопастной.На каком лучше,быстрее и т.п. будет?
На гибрида подготовлю от Ветерка,Стрелы и Салюта.Буду на воде потом пробовать.
LPB
HONDA BF-30
Для Джонсона 6 будет лучше чем 2х лопастной .
Данке шон :) Зер гуд.
Проклятый Ебей,как зайдешь, так обязательно денег оставишь :eek: Зашел бортовые огни купить, в результате на 300 енотов всякой хрени набрал. :unknown:
ilyich
Алекс :lol: :lol: Этим многие страдают.... у кого хоть маалеенькие еноты есть.. Етим и мой сынуля страдает... Дашь задание оформить покупку......ешшо прицепчик заодно прилепится :hahaha: :hahaha: А для чего живём??? Жизнь состоит из ЖЕЛАНИЙ и способов ИХ удовлетворения :yes: :hahaha:
