Berkut
Итак, навигация закрыта, подошел морально к межсезонному ремонту "Нептун-23".
Я, уже писал где-то, но напоминаю тут, чтобы было понятно о чем речь.
Итак, имеем "Нептун-23", непонятного года (начало 80-х), карб 36-й, магдино мн-1 (кажись)
Заводится нопрально, "Воронеж" с загрузкой кг в 400 на глисс не вытаскивает ни на красном, ни на белом винтах. перестановка сапога относительно транца, ничего особо не дала.
Вместе с тем, я (на корме 90-95кг) Батя на передней банке (кг под 100)+ рядом с ним собака 40 кг., возле меня на корме 2 канистры по 20 литров, вот в этой загрузке га глисс выходит на раз, как на белом, так на красном.
В одно литттцо (т.е. я один в лодке), при небольшой волне., разгонялся на красном винте до 35 км/ч, на синем- 32... по жпс (мож наврал, но в пределах погрешности).
Мотор привезен на зиму домой для переборки. (как минимум чтоб понять, откель в редукторе эмульсия)
Теперь, собственно, вопрос:
С чего начинать. компрессию я не смогу по- уму померять, т.к. надо двиг прогревать, а негде.
Могу выложить фотки движка, чтоб уважаемые знающие люди смогли подсказать че к чему.
Ну, и, мож кто подскажет где найти кама- сутру по ремонту.. именно по ремонту, а не по модернизации (эт след. этап),желательно с картинками (какая ж кама- сутра без них :crazy: )
Спасибо всем, кто дочитал, и всем кто откликнулся.
лодочник217
п.Чертково, Ростовская обл.
Санек
bark290s, 330s
Ветерок-12, В-8; Нептун-23, Электромотор
я веду сейчас полную переборку нептуна...наверное буду выкладывать на этом форуме, поэтапно с фото...и с подсказками нептуноводов...
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
лодочник217 Саня найди под ником БЕШЕНЫЙ и вопросы к нему он маленько оклимался дай БОГ ему здоровья.
лодочник217
Санек
bark290s, 330s
не до моторов ему сейчас...он много написал про доработки и ремонт что ветерка,волгаря и нептуна...за месяц не перечитать)))))
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Berkut
А то не знаю, с какого бока к нему подходить, с чего начинать....
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Рога ему для начала отпили :D (шутка)
Советские моторы разкладываются элементарно.Особливых засад там нет,а если и есть подскажем .Раскидывай и выкладывай фотки.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Вот мой Шептун
Калашников
Междуреченск
Саня а ты говоришь не до моторов ему ,как же он без них это же Володя а не фиг в стакане.Только не поспеть за ним ну да и читать много надо
Калашников
Междуреченск
Володя а что за шланга под поддоном опять я что то прослушал.Ну ты ужь скидку сделай колеке растолкуй.Или ты воду так конрольку сделал.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Привет! Поищи книжки Хорхордина по Нептуну. Там в принципе есть почи все выдержки из старых Катеров и Яхт по ремонту и обслуживанию. На первое время пойдет. Будут вопросы-спрашивай.
С уважением
Бешенный
Владимир Валерьевич
Це контролька.Надоело заглядывать,а здесь башку повернул и боковым зрением уже видно "ссыт бычёк или уже спекся"
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
Володя, где пропадал, что случилось?
Калашников
Междуреченск
Бешенный.Тепрь ясно знать чему то научил.
Berkut
Всем мое почтение.
Начал двигатель фоткать, появились вопросы.
итак первое, что бросается в глаза- нижний плавник (не знаю как называется, вобщем на фото отмечен...загнут, и наклеп есть. это можно как-то исправить, или не заморачиваться, т.к. на скорость оно не влияет...
и еще на этой же фотке: на винте приливы, я их тоже обвел... их нужно спиливать для пущей обтекаемости, или тоже не заморачиваться? след вопрос будет по свечам...
спасибо.
kos-kazan
Плавничек я бы поправил. В сторону наверно уводит?
Berkut
да хрен его знает.. мож и уводит, ток я ниче не почувствовал.. на скорости двиг хрен повернешь.. :) а как поправлять- стучать то по нему мона?
Berkut
готов еще выкладывать фотки...
Berkut
По винту и плавнику, практически тишина, но, мне ж интересно (по принципу- чего я купил? :) )
Итак продолжаю.
Фото свечей. Свечи наработали ну, часов 10 от силы.. сильно подозреваю, что, если б было что не так, то нагару было бы больше.. или я ошибаюсь?
Ну и самое главное:
Таки да померил коммпрессию
нижний 6.7 верхний 6.9-7 это нормально?
Berkut
так кто чего скажет- компрессия нормальная, или нужно залезать в потроха?
Статья "Нептун 23 : тюнинг в домашних условиях" в КиЯ №178 , 1-я часть (выложена на этом сайте в разделе "Документация по л.м. Нептун") и в №179 ( 2 часть).
Berkut
я правильно понял- если на холодном 7, знач на горячем должно быть больше, отсюда вывод- нефих лезть в поршневую?
Если планируете использовать мотор в будущем несколько сезонов ,то есть смысл сделать ревизию ЦПГ. После снятия БЦ можно определить износ деталей , сначало визуально ( по степени и месту нагара) а затем и измерением.
Berkut
Планируется использовать 1-2 поездки за сезон, налёт часов планируется, от силы, 10-15 за лето
