Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Как мы к моторчику относимся так и моторчик к нам.Получше помажешь подольше поездишь.
Berkut
Вобщем подразобрали мы тут нептун.
в цпг пока не полезу, т.к. все нормально. был вопрос с редуктором- воды-с набирал мгновенно.
сняли его, давай откручивать верхню- нижнюю части. там такие гайки вглубине.. одну то видно быо. втолую нет.. давай ковырять песочек.. поковырял, вытряхнул.. нету... оказалось отвертка короткая :) вобщем открутили.. сальники нииикакие, бублик штока тоже. вопрос- а бублику мона замену какую- нить подобрать?, тот, который между двумя шайбами...
Калашников
Междуреченск
Berkut
не, там я уже был :) я про бублик, который шток уплотняет, который передачи перемещает..
Калашников
Междуреченск
Очень не понятно название бублик.В связи с этим и посоветовать не чего.
Berkut
ну вот шток, который вперед- назад ход включает. он уплотняется такой резиночкой, у нее еще две шайбы сверху и снизу... на входе в редуктор, из верхней части...
владимир 65
Казанка , Ладога.
Можно заменить масло-бензостойким резиновым колечком. Главное чтоб оно на шток (переключатель скорости) внатяг налезало и не было больше отверстия в редукторе а по толщине чуть выше плоскости (имеется в виду когда шайбу на нее положишь, то эта конструкция, чуть выше плоскости) Когда плоскости сопрягаешь, шайба обязательно должна туго давить на колечко, но естественно не зажимать на глухо Я когда собираю,то надеваю колечко и шайбочки на шток, смазываю солидолом и ввертываю его в редуктор потом прикручиваю проставку и этот шток больше без надобности не выкручивать а то колечко резьбой срезается.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Тягу конечно шлифануть надобно, а чёб резьбой кольцо не резать (кстати режется не резьбой, а кромкой) кромку надобно надфилем. Колечки я покупал вместе со втулочкой ,что под колечком этим стоит.Это не дифицит .Они есть в спецларьках. Судя по свече масло не жалеешь.И эт правильно(Баба любит ласку ,а машина смазку) Сальнички в редуктор ищи импортные.С нашими лучше не заморачивайся совсем.Говно откровенное.ЦПГ можно пока и не трогать.Не мешай машине работать.В начале сезона можно будет обработать химией.Я Уже писал про очиститель ЦПГ.Если все сделаешь по инструкции эффект сам увидишь. Называется АФК.В какой то теме писал Найдешь.На КВ верхний и нижний сальники проверь,а лучше замени.Это не сложно.Если воду качает крыльчатку не меняй.Глянешь по выработке.Новые крыльчатки полный отстой.Хватает на пару сезонов.В принципе можно попробовать полимерные заказать.Есть такие.ССылки нет ,но думаю ща скинут.Зажигалку можно переделать.Тут тее Дмитрий уже полный расклад дал.Если аккум в лодке есть,то можно и батарейную Овчинников недавно тема была.Найдешь.Дерзай
Berkut
Три субботы ковыряли мой Нептун.... Низ, худо- бедно перетряхнули... попутно просверлили доп. дырки чтоб песок не забивался.
Заменили еще и винты соединения тяги ( под лючком). Причем поставили винты с внутр. шестигранником, потому как при откручивании- закручивании не нужно давить на винт, чего не избежать, если винт под крест, или под минус... Вообще, как я понял, крайне желательно все винты поменять на внутр. шестигранник. Собрался уже увозить домой, но обнаружили люфт в переключателе под головой. в итоге пришлось снимать голову... Сальник не менял на кв, т.к. там все ок.. а вот тяга крепилась к коромыслу неким винтиком, который просто болтался, и люфтил безбожно. все заменили... двиг не узнать- ничего не люфтит.. даже как- то непривычно... попутно, в контрольку вкрутили штуцерок, чтоб шлангочку к нему подцепить, ну чтоб контрольку в сторону вывести... осталось зажигание проверить ( там родное контактное), и, вроде все..
Единственное, что гложет- не пойму, какого года мой двиг. где-т читал, что в движках до 80 годов, не было резинки в картере- чтоб вода снизу не заливала. у меня та резинка есть.. но, старый хозяин сказал, что двигатель чего- то ах 72 года.. никаких штампиков с годом я на нем не нашел.. вопрос- как- то по серийному номеру можно определить приблизительно год движка?
Berkut
Спасибо :) голову сломал, но, вроде вычислил... 2Н, нептун 23.. получилось 82 год, н- вродь декабрь...
Похоже, лодка была куплена в феврале 83-го, судя по книжке... видать с мотором... Еще раз Спасибо!!!
дмтр
Луганск
дмитрий
мкм
ветерок нептун
Как быстро заканчивается навигация и наступает Писец на 5 месяцев :( время рукоблудия. Внимание вопрос - хочу сделать надпись на капоте НЕПТУН как на заводском, у кого есть готовые трафареты?
дмтр
Луганск
дмитрий
мкм
ветерок нептун
Спасибо большое завтра сделаю
