Хонда гавно?
  • 1 . Хонда гавно !
    Голосов: 11 61,1%
  • 2 . ДА, хонда гавно!
    Голосов: 11 61,1%
  • 3. НЕТ , хонда гавно !
    Голосов: 13 72,2%
  • Всего проголосовало
    18
Статус
115кило
Мытищи
Геннадий
и трех горшках хонда ямаху в 50 силах мотает по все статьсям
Учит Тебя Адмирал,учит.А ты всё никак не запомнишь.Везут винты и обводы лодок.Правильно я запомнил,Адмирал? :)
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
А Тримагер не понимает что такое на 20% больше объём.Где хонда недополтос 30 еле тянуть будет на полный газ,с такой же загрузкой ямаха полтос 40км в 3\4 газа пойдёт.Ну а чё удивляться то?Яму для людей делали,а хонду для узгоглазых.А узкоглазым и 50 пони пойдёт вместо 50ти лошадей
Это ты не понимаешь что яма литровпя это 60 лс мотор . Дун дун...
У хонды есть литровый мотор.. на трех горшках....и яму рвет на портянки ....и пойдет он 40 км в 3/5 газ..пока яма там свои котлый маслать будет горючку в глушак...
115кило
Мытищи
Геннадий
Адмирал звонил только что.Спрашивал не поменяюсь ли я с ним ямахой на хонду.Сказал я ему чтоб яму тридцатку искал мне 2такта.Говорю ему что хонду 20 я порвал уже на яме 20.А вот полтос чтоб порвать мне 30 яма нужна.Двадцать яма чуток отстаёт от недополтоса хонды
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Твоя яма даже пластиковый баркас порвать может))))примитивная что даже китаезы копируют....
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Принял...
Приедет,сниму черепаху ямовскую...
Гена может одевать свою 20ку и две 30ки 2т....
Я на своем полтосе и на этом винте....в горизонт уйду ..пока он там кувалдой машет.
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Потом, сначала отломи ещё раз, третью.
Завяывай....а то она так никогда не отломится,и буду вечно должным ....
Вацапе чирканешь как че....
Покатаю посмотрим ....главное чтоб жил,хонда кайфует на нем.
115кило
Мытищи
Геннадий
Кстати для инфы,может пригодиться.Яма перегнутая 3 лопасти шаг 11 с хондой 4 лопасти шаг 10 идёт один в один по оборотам и скорости.Разница состоит в том что на 4 лопасти более быстрый выход на глисс,а на 3 лопасти винт быстрей на максималке на 2км.По впечатлениям 4 лопасти жрёт больше бенза чем 3,возможно связано это с шагом винта.Ну и думаю что к другим мощностям это тоже будет относиться так же
115кило
Мытищи
Геннадий
и если на неман 2 или обь 1 руль поставить в правильное место,то они и большим дядям могут под двдцатку сгодиться
209352
Сдаётся мне, Гену нам в секте подменили. Или накачали его чем то не потребным.
Это точно мошенник, от лица Гены пишет.
Наш Гена, столько говна налил про Неман и Обь, что в этой луже их десяток утопить можно.
Так что вали от сюда лохотронщик, мы тебя раскупили, ты не Гена.
115кило
Мытищи
Геннадий
Ну и то что я считаю идеально подойдёт из румпельных под дистанцию с рулём посередине,как выше на диане на 1-2 человека под двадцатку.Вельбот 46 должен веселей под двадцаткой ехать
Салют Classic 430 (Румпельный)
Длина габаритная, мм4520
Длина наибольшая, мм4300
Ширина габаритная, мм1745
Ширина наибольшая, мм1690
Масса лодки, кгот 170
Толщина обшивки днища, мм3
Килеватость на транце, градус6
Высота борта, мм675
Грузоподъемность, кг400
Пассажировместимость, чел5
Высота транцаS/L
Мощность ПЛМ рекоменд., л.с.10-30
Мощность ПЛМ макс., л.с.30
Wellboat-46 румпельное управление
Длина габаритная, м
4,6
Длина наибольшая, м
4,55
1,50
1,44
Высота борта на носу, м
0,70
Высота борта на миделе, м
0,60
Килеватость корпуса на миделе, град
Килеватость корпуса на транце, град
Мореходность (высота волны), м
0,70
Высота транца под ПМ, мм
380/510
400
Пассажировместимость, человек
Мощность ПЛМ, л.с.
30
Материал корпуса
АМг-5М
3,0
Толщина обшивки бортов, мм
2,0
Масса оборудованного корпуса, кг
175
Управление ПМ
Р
Максимальная скорость, км/ч
38
209354
209353
115кило
Мытищи
Геннадий
Даже из самых некудышных лодок можно сделать нормальную.Надо просто понять,что если кто то много жрёт,то он и весит за двоих.Так что приняв для себя лодку за трёхместную и посадив водилу перекормыша в середину лодки получаем приемлемый результат
115кило
Мытищи
Геннадий
ну и ещё вариант под двадцатку,так же с переделкой руль посередине.Обе лодки на два чела.Но это мне нравится меньше
Windboat 4.0 Evo
Windboat 4.2 Evo
209355
209356
115кило
Мытищи
Геннадий
Осталось понять,чё взять зимой,вельбот 46 или салют 430
209357
209358
Ты салют то в глаза видел хоть раз?
Он шире Крыма и ваще он квадратный, ты хоть спроси у яйцеголовых, на нем поворачивать то хоть можно или все равно безполезно? . А на вид... по мне Дык уродец из кунцкамеры.
115кило
Мытищи
Геннадий
Не видел,но я всё равно в вельбот 46 румпель смотрю больше всего
Да по дурацки ты лодку выбираешь, по интернетому, по диванному......
Налей ты бенза своей вонючке и прокатись вдоль бережка, на своих лужах, наверняка лагерей херова пропасть щас стоит.... Понравилась лодка возле лагеря, ну вылезти на берег, поздоровайся, дрын с собой не бери, люди тебе и так все расскажут и покажут..... Почувствуй вибрацию в голосе хозяина лодки, она никогда не обманет и на фуфло не покажет.
115кило
Мытищи
Геннадий
А у нас или надувнухи или здоровые корыта.Совковых лодок тока казанку м видел и один раз вельбот 42.Но на вельботы мне смотреть и смысла нет,я их и так знаю
Задайся целью, по л/б, походи... Я тебе принцип сказал = лодку нужно увидеть на воде! Ещё лучше на ходу., а не в лабазе и тем более не на картинке в нете.
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Ему и сорок мало,ширина не детская,а длина...как хошь так на глисс и выходи....ее видимо придумал тот же чел,что и молоко 800мл...
Шушпанцер один словом,лоток веселее чем это
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Ну ты фиганул,почувствую....у него ямаха мозга,сам же видел...меньше кувалды ничего не чуствуют)))
Пусть читает....как конкретная лодка под конкретным мотором едет(Гена см картинки,мотор мотор...а не ямаха)
И под какой загрузкой...если есть вменяемые описания и не одно,то можно рассматривать...нет...купи еще диану,и две кувалды.
115кило
Мытищи
Геннадий
Помог тебе золотой дождь от Адмирала?Перестала лодка течь?И попроси Адмирала чтоб он тебе ветерка выслал вместе с винтом.Древнее хондовское гавно развалится скоро
Статус
