Александр80
Николаев
казанка 5м СМБ40 фелюга
нептун 23 Д144
Надо подбирать по зазору в шестернях, они разные все.
По-хорошему, в этом узле должен работать один мощный радиально-упорный подшипник, а не все эти "бутерброды".
посмотри как зделал втулку на защиту цапфы
Max Sparrow
Голая Пристань
Максим Воробьев
Казанка 1
Нептун 23
Александр80
Николаев
нептун 23 Д144
Александр80
Николаев
нептун 23 Д144
Max Sparrow
Голая Пристань
Максим Воробьев
Казанка 1
Нептун 23
да еще и переделать не как нельзя чтобы так было(((((
К сожалению, шлицы коленвала защитить можно только сделав совсем тонкий носик на вал-ресору. Сальник резиновый в него не поставишь, только резиновое колечко или фетровый сальник с набивкой. Лабиринтное уплотнение в этом месте тоже не подойдёт, вода будет там скапливаться. Проще сделать защиту цапфы коленвала, а шлицы набить какой-нибудь резинобитумной мастикой при сборке.
Александр80
Николаев
нептун 23 Д144
К сожалению, шлицы коленвала защитить можно только сделав совсем тонкий носик на вал-ресору. Сальник в него не поставишь, только резиновое колечко. Лабиринтное уплотнение в этом месте тоже не подойдёт, вода будет там скапливаться. Проще сделать защиту цапфы коленвала, а шлицы набить какой-нибудь резинобитумной мастикой при сборке.
помпу полностю с нержавейки делал?
Max Sparrow
Голая Пристань
Максим Воробьев
Казанка 1
Нептун 23
Не вижу смысла заморачиваться, родной корпус служит достаточно долго и причиной отказа системы охлаждения он не станет даже в полностью убитом состоянии, его можно и поменять по необходимости, вроде как пока не дефицит.
Александр80
Николаев
нептун 23 Д144
проточил его,через 25 часов работы уже глубокие ямы на верхней части,работаю на нем в море,при малейшем шторме в воде присутствует песок,он наверное и гробит мне ее
Max Sparrow
Голая Пристань
Максим Воробьев
Казанка 1
Нептун 23
Ямы появляются сверху даже раньше, чем через 25 часов. С ямами хуже работает охлаждение?
Александр80
Николаев
нептун 23 Д144
