Димитрий 1976
Рыбинск
Мужики всем доброго времени!
Не поделится ли кто размерами или чертежами дуг на прогресс 4.
Есть 22 труба нержавейка, есть трубогиб и аргон вообщем все условия)
планирую брать стекло на лодке 44 в идеале хотелось бы и размеры дуг от этой компании.
Премного благодарен что выслушали , с добром Д.
Переделкин
г.Томск
Анатолий
Днепр, Казанка 5м, есть Пуля,Прогресс-4
Ямаза 30, Ямаха 40, есть Меркури 9,9, Хонда-50 4т
Так возьми и тент вместе с дугами и не парься. Или дождись стекла, а дальше и размеры не нужны, если тент заказывать будешь или сам шить. Я делал так чтобы дуги откидывались на верх рамки стекла, ну и сзади ложились куда надо.
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
А 22 труба, какая стенка мм ? При повороте в угол под 60 гр на лопнит ?
Переделкин
г.Томск
Анатолий
Димитрий 1976
Рыбинск
Да, нет не лопнет стенка там вроде 1.5 да и потом нержавейка она вязкая сама по себе.
Димитрий 1976
Рыбинск
труба то куплена,видишь в чём дело... брал трубу хотел бимини делать на пластиковую лодку, но лодка мала оказалась и успешно продалась. а тент в сборе сейчас в 30 выползет.
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
И лопнет и сломается, а чтобы этого не произошло, набивай её песком(сухим) и только потом гни. Всяких гнуто немеряно.
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Мне как-то тоже кажется что лопнет. 19х1.5 при изгибе в 60-70гр трескается. Но это говорю конкретно под Эл/св трубу. Для таких угло и более используем отводы под 90 гр, а с его уже можно сделать любой угол порезкой
Димитрий 1976
Рыбинск
Мужики, добрый вечер!
Загнул сегодня чтоб вас успокоить, сделал отдельно шесть углов.
к сожалению маркировку на бирке разглядеть не смог.
Димитрий 1976
Рыбинск
вот
Димитрий 1976
Рыбинск
Если вдруг кто помнит хотя бы высоту дуги сообщите, этого параметра мне будет достаточно.
есть вот такой план но думаю высота мала
Потанула
Потанул
Так делай под себя , всеравно тент будешь шить отдельно, стекло пох ваще какое будет, растяжки ненужны, тент все натянет
Александэр29
Северодвинск Архангельская обл
Казанка 6, Казанка м, прогресс 4.
Ветерок 8 , гибрид ветрочемпион, Ямаха 30
Какая то сложная на рисунке конструкция. На Прогрессе всё проще. Пока до гаража не добраться, может кто быстрее сможет. И вопрос ещё стандартный тент будете ставить или нет. Сейчас многие выше делают.
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Димитрий 1976
Рыбинск
Дмитрий извини если достаю. Чисто профессиональный интерес. Глянь на трубу свою, там есть шов или она безшовная ? И как гнул её.
Да брось, не трудно отозваться) про шов завтра гляну а гнул один на холодную и не поворачивал по шву, песком не заполнял.
догадываюсь что лопаются мебельные трубы .
С добром Д.
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
С добром Д.
Спасибо Дмитрий ) глянь на шов внутри трубы пожалуйста и опиши что там и как
Димитрий 1976
Рыбинск
Александр, если бы я понимал какой высоты стандарт)
я ростом 184 и сыны меня догоняют, наверно надо повыше но парусность тоже ни к чему.
Благодарю!
Димитрий 1976
Рыбинск
Димитрий 1976
Рыбинск
угол я сделал около 93, чтоб всё же на ширину 1300 набежал небольшой домик.
Oleg_samara
Дим откидную третью дугу ставь на заднюю , а не на переднюю как на картинке , тент же назад будеш складывать, будет упиратся . И расстояния по верху между самими дугами и стеклом подгоняй равными , для меньшего прогиба ткани .
Димитрий 1976
Рыбинск
Благодарю, Олег!
Димитрий 1976
Рыбинск
Димитрий 1976
Рыбинск
вообщем дело обстоит так - труба шовная, стенка где то 1.25 , повернул шов внутрь радиуса никаких намёков на трещины и надрывы.
Смелее в бой други) даёшь на судна дуги)
Димитрий 1976
Рыбинск
Всё мужики, материал нарезан вопросов больше нет.
Кому будет интересен конечный результат всё выложу.
Попутно будет сделан трапик.
И уже изготовлены швартовые утки из нержавейки 4 штуки так как отсутствовали все кроме носовой.
С добром Д.
