МАКС 854
МАКС
Обь М ,
Вихрь 30
Доброго всем дня ! Подскажите варианты дистанционного управления газом на Вихре 30. У меня стоит родное на Оби, но оно не дает полный газ. Вариант с пружиной с пружиной отпадает т.к. машинка 2х рычажная.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Ну если полный газ не даётся - пере сверли отверстие для троса ближе к оси.
Юр у ТС родная дистанция стоит, а на Обь-м родная вроде "Москва" двухрычажная... :yes:
МАКС 854
МАКС
Обь М ,
Вихрь 30
ДА НЕТ НЕ ВАРИАНТ. Эта система вообще дурная, слишком много люфтов.
МАКС 854
МАКС
Обь М ,
Вихрь 30
А может кто пытался переделать на импортное д/у.
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
охотник 163
Южанка 2
Вихрь 25
макс сделай фотку своего ду,так легче будет тебе помочь!в этом году себе на южанку2 делал все самодельное для вихря.глядишь че и под скажу! :yes:
vsv
Распиздяй сделай фотки своей дистанционки на Вихря у меня тоже Южанка 2 хотелось бы посмотреть как у тебя сделано хочу у себя газ переделать не открывается полностью заслонка на Вихре
МАКС 854
МАКС
Обь М ,
Вихрь 30
Сори. Навигация уже закончилась , мотор в гараже а лодка на лодочной. Там все просто на газ идет один трос , через ролик закольцовывается на задней ручке мотора, к тросику крепишь планку от тяги газа и все. В крайней точке планка не доходит до конца а натягивается в сторону. Короче вдвоем нормально , а вот с вещами хреновастенько. Думаю за зиму поменять блок и поршня, может тупо тяги не хватает хотя когда сажусь за румпель все гуд.
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
меня спасло,чтобы давался полный газ только регулируемая тяга с карба на рычаг,который двигает зажигание,никакие игры с самодельными рычагами снизу,которые одеваются на стойку-рычаг ни к чему не привели
охотник 163
Южанка 2
Вихрь 25
буду в во вторник выходной сделаю фотки!
МАКС 854
МАКС
Обь М ,
Вихрь 30
ок. Буду ждать.
Румпель с мотора снят ? Троса , ходящие в боуденовской оболочке смазаны ?
с494
Сейчас Прогресс 4
Поделюсь опытом, как я рычажок газа на моторах обычно делаю, чтобы без люфта был. Сняв стойку, одеваю рычажок и нарезаю резьбу м5 насквозь полностью в обеих сторонах отверстия в рычажке и в стойке за один проход насквозь.
Румпель выкидываю, шестерни тоже, а между шестернёй на стойке и поддоном одеваю на стойку втулку или несколько просверленных гаек м8 , чтобы стойка вниз не проваливалась. Снизу между рычажком и поддоном шайбочки м8 чтобы стойка вверх не поднималась.
Чтобы полный газ давался, иной раз приходится и скобку от стойки на карбюратор выпрямлять, или новую из гвоздя изгибать.
Это из за того, что на рычажке под поддоном бывает неправильно отверстие или стойка сварена неправильно, и, при полностью вытянутом тросе газа, рычажок полностью повёрнут, а на карбе газ не полный.
охотник 163
Южанка 2
Вихрь 25
вот как у меня!
  • 40,4 КБ Просмотры: 6 565
  • 52,7 КБ Просмотры: 6 691
  • 50,1 КБ Просмотры: 6 464
  • 53,8 КБ Просмотры: 6 509
  • 68,1 КБ Просмотры: 6 431
  • 45,7 КБ Просмотры: 7 027
  • 54,7 КБ Просмотры: 6 418
  • 55,1 КБ Просмотры: 6 374
МАКС 854
МАКС
Обь М ,
Вихрь 30
ОК. все понятно.
Caxa
прогресс 2 МР
Вихрь 30Э
Мой так сказать hand made) ДУ для Вихрь 30 с использованием трос управления типа С2. Встала задача приспособить трос С2 к Вихрь 30, с минимальными изменениями в конструкцию движка, чтобы все было быстросъемным и основные органы управления остались на своих местах :) . Единственно, что не удалось избежать так это просверлить в поддоне отверстие под трос управления реверсом :pardon: Ниже фото с комментариями :|
с494
Сейчас Прогресс 4
Если нет ду никакого, то имеет смысл в делании чего либо. А если есть какое либо ду, то незачем переделывать то, что достаточно хорошо работает.
Сделано с жёсткими тросами хорошо, если, конечно, надеяться, что винтики-гаечки без гровер шайб не открутятся на ходу. ;)
Caxa
прогресс 2 МР
Вихрь 30Э
Если, если.... если так рассуждать - это что угодно может открутиться, а за болтовые соединения (кстати все соединения посажены на гравера)я уверен на 110%, быстрей совковый вихрь канет в лету ;) . ИНО Троса ДУ были портированы на лодку,дабы в будующем заменить двиг на ино мотор.....
МАКС 854
МАКС
Обь М ,
Вихрь 30
Спасибо за сообщение. Хотелось бы узнать подробнее о тросах? От чего они? ???
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Вихрь30,Сузуки DT40WK
В башке витала токая мысль,но Благодарю что избавил от перегрева испорченых нейронов....Ха я пьян извенитеВсех с Новым ГОдом
Виххрь выручит всегда.
