Твердость поверхностей в паре, в идеале, должна быть одинаковая. А вот прочность зуба на срез на валу должна быть меньше. То есть вал должен быть сырым внутри, твердым снаружи. Грубо говоря.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Ставил на свой Ветер8, родные коьца. Вроде как советские высылают с Авито. Кольца заметно крепче (туже) и толще (не по высоте), чем те что стояли от продавца. Выглядят точно заводскими.
Вот только зазор на них около 06-08мм. А на тех, что стояли 01-02мм, не более! Вот и ломаю голову, может зря поменял? Или поставить по нижнему кольцу, те что с мотором были ?
Ратомка Беларусь
Ещё раз. Информация для тех, кто верит, что на Авито и в интернет-магазинах продают советские запчасти, или типа "с хранения". Снимите розовые очки! Ответьте на простой вопрос - когда вышел с Ульяновского завода поледний Ветерок? Вы реально думаете, что тринадцать лет эти запчасти хранятся где-то на бездонных складах специально для ветроводов?
Реально выцепить единичные экземпляры на форумных барохолках, когда кто-то распродаёт наследие отцов-дедов или свои старые запасы.
И ещё С хранения. Название сайта ни о чём не намекает?
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Вобще вопрос не в том, с хранения или нет. А в том, есть ли смысл нижнее кольцо ставить с зазором 0.1-0.2мм ? При том, что оно более мягкое (легче разжимается).
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Так точно, нашел 2а комплекта на В12 с рук , узкие и широкие,приобрел разом. Не на авито и со склада хранения, у частного лица ВК ,случаем .
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Третье кольцо в основном выполняет функцию отвода тепла от поршня, зазор 0.5-0.7 не критичен.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Вобщем не заморачиваться и оставить как есть ? На зазоры пофиг? Компресия, если не врёт компресометр, 8 Атм.
Алексей ,а зачем разбирал двигатель при нормальной компрессии? Оставляй поршневые кольца старые, на зазор совсем не пофиг ,делай по мануалу. Если не перепутал кольца местами ,зазор надфилем подработай и в путь. Мне попадались новодельные кольца на В12 бОльшие по диаметру ,по стыку замка сходились в 0 . Это новодел ,где кто и как х.з.
bosya
Украина
У компрессометра где клапан расположен?
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
На зазор поршень -цилиндр обрати внимание, важный параметр.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Поршень цилиндр, совсем всё плохо. Поршня в жутких задирах и болтаются как..... Прошоел по ним накатом, острым предметом, поперёк, на юбке внизу. Мотор тише (посторонние стуки) стал работать. И вроде заводится лучше, но может просто показалось.
Есть один поршень, практически новый (Слава "ErikTop", с РусФишинга подарил). Ещё один найду (куплю), тогда буду ставить.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
МС2000 нашёл в Автодоке. 20г. 290р. Хватит 20 грамм на пару поршней ?
В Экзисте продаётся разными объёмами.
20 грамм на много зватит, если красить небольшим куском поролона.
Кто-то ещё продаёт дисульфид молибдена в аэрозоле. Цена кусачая, но наносить удобнее.
Нашел! modengy называется. Только терзают меня смутные сомнения, что оно будет держаться на всех материалах, которые они рекламируют.
Залез к ним на сайт,.... Появилось у них дофига всяких сказочных (а может и нет) веществ.
В экзисте номер Modengy 0093871. И цена 2 килорубля :eek:
Георг Ом
Богородск
Есть Прогресс-2, Фрегат370С, были Орион-10 ЯРТ Романтика, Ока-2 РЗАА, Малютка-2
МС2000 нормально пульвером и даже кисточкой беличьей наносится. Главное быстро и без подтеков наносить. Можно в 2-3 слоя с промежуточной сушкой по 1-2 часа. Потом обязательно запечь при 160-170 градусах хотя-бы час. Тогда он долго держится и на ощупь как тефлон.
Я запекаю МС 2000 после относительно медленного нагрева при 150-160 градусах два часа. Потом отключаю духовку и вынимаю поршни, когда рука начинает терпеть. Косяков пока не было.
Георг Ом
Богородск
Я перед запеканием сутки или двое просто так сушу. Было пара случаев пузырения покрытия при запекании когда утром накрасил, а вечером запекаешь. Правда, там было по 3-4 слоя. Так что теперь стараюсь перебдеть.
