А да забыл , советую поршня при покупке обмерять, маде ин Россия полное г
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
aleks_vodnomotornik
aleks_vodnomotornik
строю)
в раздумьях какой купить)
От чего цилиндр становиться эллипсным?
я думаю там много факторов)
например замечено что чем ближе к выпускному окну тем эллипс более ярко выражен, значит не последнюю роль в этом играет температура в разных частях цилиндра
сила которая прижимает поршень к стенкам цилиндра тоже направлена по большему диаметру эллипса цилиндра
так же я однажды заметил что в хорошо походивших цилиндрах но с мягкими кольцами эллипс был небольшой, что меня удивило, поскольку с жескими кольцами я наблюдал более быстрый процесс образования эллипса
Георг Ом
Богородск
Вы так не пугайте. Вроде-бы опытным человеком прикидываетесь. Любой, абсолютно любой поршневой двигатель с передачей непосредственно через шатун на кривошип коленвала (так называемый тронковый) имеет выработку цилиндра в виде эллипса и бочки. Во всем виновато усилие реакции поршня на стенки цилиндра. Самый большой эллипс приходится примерно на середину хода поршня. Поэтому наибольший износ виден в районе выхлопных окон. Не передается усилие в крейц-копфных судовых дизелях и в свежем дизеле с двумя коленвалами и двумя шатунами на один поршень. Там и износ цилиндра равномерный.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Просто некоторые люди свято верят в то, что если поменяли кольца, почистили от нагара поршни, заменили сальники с подшипниками, то считай уже сделали капиталку. Хорошо, если втулки ВГШ поменяли с пальцами и клапан перекачки конденсата проверили. Вы же им про эллипс и бочку чего-то рассказываете. Компрессию на убитом блоке даже с глубокими царапинами дельцы запросто поднимают капая в свечное отверстие какое-либо густое масло. При замере компрессии все будет показывать отлично. Даже запустить движок удастся запросто. Второй или третий раз уже тяжело будет запускаться или не запустится вообще т.к. вместе с маслом и компрессия испарится.
А я тот коричневый Ветер, из первых, который ты мне подогнал, завел и решил не трогать. Работает как часы. Тянет=зверь. Законсервировал и на второй ярус повесил.
Георг Ом
Богородск
Не сказать что много моторов переделал, но уж если берусь, то досконально все проверяю. При чем знания беру не только и не столько из форумов, сколько из серьезной литературы. Байкам Петровичей из гаража меньше всего доверяю. Замечание я сделал не с целью плюсиков заработать и самоутвердиться в стиле "мое кунфу круче твоего", а просто чтоб людей в заблуждение не вводил. Уже не первый раз за вами такое замечаю.
Дай тебе Бог столько моторов переделать, тогда и ты будешь прикидываться А вообще пошел....
Не обижайся. Давай лучше про цементацию шлицов трансмиссионного вала поговорим.
Георг Ом
Богородск
Это хорошо. Там вроде-бы только редуктор не родной был, а голова в хорошем состоянии была. Редуктором может в камни влетали когда-то.
Там блок был не в цвет. Похоже, меняный. Редуктор родной.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
С превеликим удовольствием. На днях разбирал Сузуку. Вертикальный вал напрочь слизал все шлицы на колене.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Шит хеппенс. Встречал такое на Джонсонах тройках.
Георг Ом
Богородск
Плохо уже помню. Со своим перепутал видимо. Там голова мне понравилась. Даже колено с минимальным люфтом. Продавец реально за движком ухаживал. У меня тоже блок уже не родной на Ветерке. Вряд ли родной выпуска до 69 года столько выжил-бы. Только если им не пользоваться вообще :)
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Вывода нет. Тогда такое видио.
По-моему он бухой. Тебе не кажется? На самом деле именно для проворота при предельных нагрузках и минимализации нормального износа шлицы цементируют.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Может и бухой.Отзывы людей положительны. Способ проверки твердости приемлем? Так вот при проверке сказанного выше твердость шлицов вала оказалась выше твердости шлицов колена.
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Игорь Добровольский(Гусар) говорит о проблемах импортных моторов , возможно немного приукрашивая.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Шлицевой вал, не шпоночный. На Тохатсу 30 при наезде на топляк свернуло нижнюю щеку коленчатого вала. Пока нашли проблему , собаку съели.
Видео ни о чем. Бла-бла. Что-то тверже, что-то мягче. А Виктор прав, надо разность твердости в зацепляющихся парах смотреть. И то не совсем корректно получится.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Парни из Уссурийска эту проблему в своем видео показывали,причем что на китайцах, что на японцах.
