Казанова
Казанова
ветерок-8э
Доброго времени суток всем)))вот у меня такаЯ проблема мне достался от деда мотор Ветерок-8э 1971 года выпуска на воду не выходил лет 25 ну я его помыл, почистил даже искра в двух стаканах появилась но так как это первый мой мотор я боюсь заводить чтобы не поломать не чего лишнего)))) подскажите что проверить перед тем как заводить????? может масло в двигателе поменять или в редукторе???
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Посмотри есть ли в редукторе нигрол,промой,слей старый,залей новый,закрепи в бочку с водой,если промыл бензином карбюратор то пробуй заводить,посмотри работает ли охлаждение при заведенном моторе,сильно не газуй....удачи!!!
Казанова
Казанова
ветерок-8э
спасибо!
Казанова
Казанова
ветерок-8э
ещё хотелось бы узнать на счёт румпеля ручка газа не должна откидоваться????и редуктор как снять???
Для замены масла редуктор снимать ненадо... для этого есть сливная и заливная пробки :)
Внимательно прочитай это: http://motorka.org/motory/podvesnie_lod_motory/veterok/ .... и книга гуру Фишбейна тебе в помощь(находится по той же ссылке)... если чего непонятно спрашивай. Удачи. ;)
Казанова
Казанова
ветерок-8э
я сливную открутил а там нет масла!! поэтому хочу снять посмотреть на шестерни!!но что-то не получается снять
LPB
HONDA BF-30
Чтобы снять редуктор на ветерке его почти весь надо разобрать. Вынь гребной вал.
Казанова
Казанова
ветерок-8э
хорошо сегодня попробую!спасибо всем!!
Казанова
Казанова
ветерок-8э
Подскажите пожалуйста как на него документы сделать???? И нужны ли они вообще???
Документы на моторы не "делают", а забирают у прежнего владельца, в твоём случае искать в старых бумагах, или ДКП(ДоговорКупли-Продажи) от деда если жив, или ближайшего родственника(бабушки, родителей) и в ГИМС... а, лучше и правильнее прийти в тот самый ГИМС и спросить какие бумаги нужны... как правило люди там адекватные :yes:
Единственно не пойму зачем тебе это нужно... т.к. в свете новых правил, регистрация лодок весом до 200кг. с двигателями до 11л.с. не требуется!... только права после 5л.с. остались... и всё :pardon:
Казанова
Казанова
ветерок-8э
Дед жив говорит потонули документы))!!! так что если регистрация не нужна и документы может не стоит делать ???
Катайся и наслаждайся... моторчик то 100% не криминальный... ежели чего дед им всё объяснит ;)
Казанова
Казанова
ветерок-8э
А ветерок лодку Обь-М потянет??
Учитывая что Обь-1 = плоскодонка(4* на транце), а 1л.с. имперически выводит на глисс 25кг., то 8х25=200кг. ИМХО одного на пустой наверняка ДА, но небыстро, больший вес скорее нет :pardon:
Казанова
Казанова
ветерок-8э
а что посоветуете взять ????? может пвх лучше??
ИМХО ПВХ под 8л.с. априори хуже "жесткого" корпуса... еслиб у меня стояла дилема с корпусом под В-8, я б посмотрел в сторону "Автобота"- разборная, АМГ5, лёгкая и мореходная, но сцуко оч дорогая(16-35т.р.)!!!... или на худой конец МКМ или Казанка-М(метла) - ИМХО хороши для рыбалки недалеко от берега, и при возможности хранения лодки во дворе недалеко от дома вполне удобно. Но и прицеп может решить любую проблему.
Вот как-то так :)
Казанова
Казанова
ветерок-8э
А прицеп можно любой переделать?? или обязательно для лодки покупать???
Можно и простой бортовой использовать
А Прогресс-2 с Ветерком-8 бежит как-то так
Казанова
Казанова
ветерок-8э
спасибо за информацию)))у меня просто 2 бортовых прицепа!!!буду думать как лучше поступить !!
Казанова
Казанова
ветерок-8э
Подскажите в двигатель масло наливать надо????
Berkut
насколько я знаю, до 10-ти сил вааще ничего не надо, ни документы на мотор, ни права, ни техосмотр.. так что катайтесь, и наслаждайтесь.... правда,... лед скоро....
Berkut сказал(а):
...Единственно не пойму зачем тебе это нужно... т.к. в свете новых правил, регистрация лодок весом до 200кг. с двигателями до 11л.с. не требуется!... только права после 5л.с. остались... и всё :pardon:
Не Максим, ты неправ :nea: ... эта тема(права до 10ти л.с.) постоянно муссируется на МТЛ и я слежу за изменениями в правилах, т.к. хочу себе нерегистрируемый рыболовный комплектик с МелкоМосей и хотелось бы, чтоб сын мог им управлять... так что пока изменений в правилах НЕТ :( ... регистрировать действительно ненадо и возить документы тоже ненадо(но я б возил, чтобы не тратить время на объснения "что не верблюд"... а вот права выше 5л.с. таки пока НАДО! :yes: ...
Казанова
Казанова
ветерок-8э
а гребной вал как снять???
Казанова
Казанова
ветерок-8э
подскажите где можно заказать запчасти на ветерок-8?????и для полной переборки мне что нужно будет????
