daryinalexej
Вихрь 30
Мне не хочется с ним расставаться буду бороться)
Если до того как снял искра была, а поставил не стало, значит дело в каком-то контакте. Нужно прозвонить всю проводку, проверить разъёмы. Проверить катушку зажигания и накопительную, ту что под маховиком. Бывает что переламываются провода под изоляцией, как правило, на входе в блок или разъём. Если уж дело точно в коммутаторе, то они есть не оригинальные по доступной цене.
Димитрий 1976
Рыбинск
Я не смог найти не оригинал, подскажи куда постучать.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
На мотолодке Юрий Лукич занимается.
Димитрий 1976
Рыбинск
daryinalexej
Вихрь 30
Димитрий 1976
Рыбинск
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Димитрий 1976
Рыбинск
daryinalexej
Вихрь 30
Катушка зажигания- наименьшая проблема, её можно поставить от любого другого мотора с CDI и сдвоенной катушкой. Колхоз конечно, но работать будет так же. Статор генератора хоть и залит смолой, но удалить её можно, придётся конечно потом восстанавливать весь монтаж, но это решаемо. Статор там надёжный и вероятность что он вышел из строя очень маленькая. Коммутатор там сложный- встроенный оптический датчик, smd монтаж на плате с американским процем Texas instruments, всё залито и часто выходит из строя. Любой тупой железякой- схемой N? или надёжная от ??? вы его не замените. Ни на каких других моторах такого нет, по "эвинрудски" всё очень своеобразно. Есть нажитый трудом опыт замены на другие мозги, собственно решать не мне.
daryinalexej
Вихрь 30
Для начала прозвоните обмотки статора. К разъёму подходят четыре провода- два коричневых и оранжевый с красным. Оранжевый с красным- обмотка питания логики модуля. Два коричневых- обмотка накачки. Лучше всего подключить к коричневым проводам конденсатор через диод, 1мкФ на 300 или выше В. Если после рывка стартера на конденсаторе будет больше 100В значит катушка целая. Другую катушку просто прозвонить, она должна быть без обрыва, вероятность выхода её из строя совсем маленькая.
daryinalexej
Вихрь 30
Ещё.
На маховике, снизу есть прорези которые модулируют оптический датчик коммутатора. Одна широкая и одна узкая, примерно 1мм. Посмотрите чтобы она была чистая- не забитая грязью. И оптические элементы на коммутаторе чистые должны быть.
daryinalexej
Вихрь 30
Дальше.
Причина может быть совсем банальной, так бывало не раз. Могут быть пробиты высоковольтные провода, внешне вы это не определите. Мозги к этому очень чувствительны. Временно замените провода на хорошие новые с любой другой техники. Понятно что разъемы не подойдут, просто временно прикрутите.
daryinalexej
Вихрь 30
Свечи зажигания. Свечи на вашем моторе обязательно должны быть с индексом R, если свечи без этого индекса, например предыдущий хозяин поменял, мозги как и с проводами будут давать сбой. Пробоя на свечах так же не должно быть.
Димитрий 1976
Рыбинск
Свечи новые недавно брал по индексу с каталога эвина, провода возможно но мы подключал тестер к поводу который с мозга на катушку зажигания при плавно потяжке сигнал то есть то нет
daryinalexej
Вихрь 30
При плавной потяжке это нормально, при плавной потяжке модулю просто питающего напряжения для работы не хватает.
daryinalexej
Вихрь 30
Каким тестером вы проверяли? Там короткий импульс на выходе, без осциллографа и постоянного вращения на оборотах не ниже 200 ничего вы там адекватно не оцените.
Aleksei 1415
липецк
Если интересно, могу ссылку на сервис мануал к моему моторускинуть. Хотя здесь на форуме оно должно быть. Да оно переведено на русский.
Димитрий 1976
Рыбинск
Давай Алексей мож что новое увижу
Aleksei 1415
липецк
Димитрий 1976
Рыбинск
Добрый день.
Есть какая то схема такого выпрямителя? Я не силён в электрике, что куда под соединять, какой диод и т. д.?
С уважением Д.
daryinalexej
Вихрь 30
Любой выпрямительный диод с напряжением не ниже 400В.
1N4007 например
Любой конденсатор с ёмкостью не ниже 1мкФ и напряжением не ниже 400В.
к73-17 например.
Делаем простейшую схему, сейчас нарисую.
daryinalexej
Вихрь 30
Мультиметр устанавливаем в режим измерения постоянного напряжения, на максимальный предел.
Димитрий 1976
Рыбинск
