Статус
masterdrive
Север
Вадим
"Струйка", "Пиранья",ОБЬ 3
МИНИ-2, ямаха 15-30
Но бдю !
115кило
Мытищи
Геннадий
Ляпнул лишнюю букву :) Ты это,того...давай выздоравливай.Если подозрение на ковид,то парами водки подыши на всякий случай.На подушку почутка наливай и дыши
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Да ну нафик.Зачем мне нулячьи вещи которые я почти доделала под себя менять? Вот стульчик мне тока не нравится.Смотрится прям как на обяхе хонда :)
Ну вот смотри.......
На хонду ты уже в упор смотришь.....
Замечу, я ни разу тебя на хонду не подталкивал, я тебе голову на 4 т повернул.
Лодку поменять на ту, что я тебе показал, ты сам созреешь и поймёшь, что это лодка!!!!!! А не скорлупа пластмассовая. И посмотри как она едет!!!!!!! И сравни как твоя кондыбает!!!!!!
Ты чего на длину смотришь? Длина и у гиргиса есть, ты ширину со своей сранью сравни.
Ну а стульчик ты свой как нахваливал?????
Да так же как я его обсирал.
И ты его уже меняешь.......
Короче, ты обречён стать человеком, не сопративляйся, быстрее получится стать белым господином, как Немастер.
115кило
Мытищи
Геннадий
Бейте,бейте Хады не добьете :) Лодку может и поменяю когда нибудь,но мотор точно менять не буду.Есть у меня подозрение что Диана 3-02 под 9.9 вчетвером может на глисс выйти
Да ты ищи куда она уйти может, "выйти" она уже вышла......
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
115кило
Мытищи
Геннадий
Ты лучше подумай по винту :) Я думаю в 11 шаг гнуть надо.Если на родном 11ом в одного иногда 5340 выскакивает,а 5240 постоянно крутит.А на твоём 10ом в двоих 5650,то есть в одного минимум 5700-5750 крутанёт.То как бы 11 должно быть.А винт уже завтра к тебе придёт.А ты ещё к ответу не подготовился :)
115кило
Мытищи
Геннадий
Ты когда с Адмиралом общаешься на шею одевай чеснок, вокруг компа нарисуй круг и держи крестик перед экраном ;)
Во даёт!!!!
Ты ему валидол с корвалолом посоветуй.......
Его винт у меня.....
А лучше мышьяк.....
115кило
Мытищи
Геннадий
115кило
Мытищи
Геннадий
Немастер устранился от темы,а тут румпель занедорого появился на яму 25 4т :)
Адмирал,поменял бы ты свои детские моторчики на один правильный :)https://www.rusfishing.ru/forum/threads/prodam-yamaha-f115betl.446342/
Приколист.
Ты на эту хренатень хоть раз бензин таскал вручную, ну так, чуток порысачить??????
Да прорвались она пропадом, после этого. Мне до заправки 700 метров по оврагам.
115кило
Мытищи
Геннадий
ЭЭэээхххх Немастер и ты туда же.Пойми одну простую вещь.Изменять румпелю это то же самое как изменять РОДНОЙ жене с длинноногой и сисястой проституткой.Проститутка сейчас молодая,красивая,но она не родная.И через пару лет станет потасканой лярвой.А родная жена и румпель ВЕЧНЫ :)
. длинноногой и сисястой проституткой.Проститутка сейчас молодая,красивая,
Ты это....... Того самого.....
Адресок, Телефончик в личку скинь.
А сам можешь и дальше от румпеля переться.
115кило
Мытищи
Геннадий
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Я ведь правильно понял что могу её на лодочной смеси гонять?
Вот,что нашел на соседней Мотол-ке:
Что такое Outboard Motor Oil?
Помимо "двухтактных" масел общего назначения и мотоциклетных масел за рубежом производятся ещё и специальные масла для подвесных лодочных моторов - Outboard Motor Oil. Что же это за масла и чем они отличаются от мотоциклетных масел? Основным отличием этих масел от мотоциклетных является практически нулевая зольность. Столь низкая зольность достигается применением масляной основы особотонкой очистки и специальных беззольных присадок. Разумеется, такое масло получается значительно дороже мотоциклетного. Что же достигается применением этих более дорогих масел? В по сравнению с мотоциклетными маслами для двухтактных двигателей достигается дальнейшее увеличение моторесурса на 5~10%. Но не это главное. Значительно уменьшается отложение нагара на электродах свечей зажигания, что снижает вероятность отказа мотора по этой причине. Если эксплуатация лодки предполагается в сложном для навигации районе с одним мотором, или предстоит длительная эксплуатация мотора на малых оборотах, и при этом владелец судна затрудняется в силу тех или иных причин регулярно чистить свечи, лучше применять именно Outboard Motor Oil.
Часто у любителей возникает вопрос: а что же произойдёт с мотором зарубежного производства, если он поработает на мотоциклетных "двухтактных" маслах вместо настоятельно рекомендуемого производителем Outboard Motor Oil (TCW-3)? Ответ: ничего особо плохого не произойдёт. Придётся всё-таки чистить свечи хотя бы раз в сезон. Снижение моторесурса на 5~10% любитель едва ли почувствует, так как за долгое время службы мотор скорее будет разбит о камни или утоплен, нежели успеет до предела износиться. Такое снижение моторесурса будет чувствительным разве что для владельца "водного такси" или профессионального рыбака, моторы которых трудятся ежедневно. Поэтому решение вопроса "Outboard Motor Oil или мотоциклетное масло?" каждый любитель волен решать сам, исходя из своих материальных возможностей. Более того, если в безвыходной ситуации импортный мотор поработает немного на смеси бензина с автолом (чего, конечно, рекомендовать нельзя), то и в этом случае мотор не развалится сразу, просто при длительной работе на такой неподходящей смеси моторесурс двигателя упадёт до 500~600 часов, характерных для отечественных двигателей при их работе на автоле.
Ссылки на первоисточник нет!
Статус
