Статус
115кило
Мытищи
Геннадий
Сходил к лодке.Посидел,посмотрел и понял.НАХРЕН мне руль не нужен,не выиграю я ничего в удобстве.А скорей и проиграю,каждый раз вставать и мотор идти дёргать.Всё что мне надо для полного удобства
1)повернуть зелёный стульчик на 15-20 градусов
2)закрепить вёсла на держатели труб 50мм
3)перенести эхолот справа налево лавочки
4)посылать всех куда подальше,кто против моего зелёного стула и кто пытается мне доказать что дистанция удобней будет.
А мысли дурные в голову мне лезут от нехватки жидкой воды :)
Тьфу, слабак...
Ахренеть, даже сраная "поговорильня" тобой рулит, а между тем у них у всех стоит дистанция.
Слабак......
115кило
Мытищи
Геннадий
Это называется COLD WELDING MASHIN, в Россию не поставляется, не достойны.
Стоит это 2000$, там в Китае прям с завода изготовителя, это то что реально варит, как в твоём кино.
На алиэкспресс фуфло быжат по 1000-1200$ в похожих коробках, но там и близко внутри нету, че должно быть в этом аппарате....
Оригинал выглядит вот так....
Он 40кВт и 500А.
А то чем барыжат на аликспресс 10кВт и 200А, а по факту и того меньше, это ничто для такого вида сварки.
И ваще это сварка будущего, это новое поколение TIG сварки.
115кило
Мытищи
Геннадий
115кило
Мытищи
Геннадий
Ну короче понял,как увидишь чё нибудь интересное,то оно ещё недоделано или стоит как чугунный мост
Нихрена себе.То есть тока для заводской проводки?Или есть нюансы?
Здрасте, забор покрасьте....
Это для бытового применения от розетки 220 вольт.
От "заводской проводки" аппараты тебя с ног собьют одним шлепком, если рядом будешь стоять.
115кило
Мытищи
Геннадий
Чё это не доделано?
На многих проф аппаратах стоит эта функция штатно.... Ну например на "Себоре", правда стоит эта Себора за 700 000₽, далеко за 700000₽.
Это я тебе как румпельному, самые недорогие варианты перечислил...
Немастер
казанка. обь м южанка2
ямаха 25 тоха18
чем там Немастер их давит?
Холодная вежливость, твердая уверенность, непокоБелимость в своей правоте....и это,,,,, :D пока он при исполнении козлом его не называй. Он и так знает кто он;)
Ну так 0.5мм?Это банки из под колы сваривать?Или я опять чего не понял?
6ку, нержавейку, на этой мощности (500А) навылет бьёт, с образованием обратного валика.
И тут же сварит тебе банку из под колы.
И ваще эта хрень варит 0.1 мм, а 0,5 мм и обычный аргон справится.
115кило
Мытищи
Геннадий
115кило
Мытищи
Геннадий
Немастер
ямаха 25 тоха18
дай ссылку или название чего нибудь не сильно дорогого и чтоб работало нормально.Буду глубоко изучать
Срисуй название с китайского аппарата, что я тебе показал, найди тел. завода в Китае, позвони в Китай , тебя соеденят с русскоговорящим, грамотным менеджером, он тебе на пальцах все объяснит.
Если хочешь эту функцию в Профи аппарате, то вот тут тебе доходчиво расскажут. Только эта Себора, на которой он тебе покажет, стоит че то от 340 000₽.
Мельче аппарат не проканает.
Этой сварке нужно хотя бы 40кВт и 500А
в шлепке. Ну самый минимум 300А.
Остальное баловство, только на банки и хватит.
Холодная сварка, это и есть COLD WELDING.....
115кило
Мытищи
Геннадий
Ну короче если,то лет 5 ещё ждать пока цены станут приемлимыми на сварочники эти
dm_al
Лен. обл. Вознесенье.
Трайдент 450
Yamaha 20 DMO
Я вот тоже выбираю. И ищу лазерный уровень. В поисках наткнулся на хороший вроде прибор, но за такую же цену продаётся целый построитель плоскостей, да и ещё со всякими плюшками офигительными. Первый вариант такой:
Второй такой:
Чувствуете разницу? А какой бы взяли вы? Так то построитель плоскостей нужен, однако, углы прямые строить, но у такого же прибора от Бош, цена уже за 25 получается. Хоть оба бери...
А и это.....
Этот чувак рекламирует себору соответственно ей он и подмахивает.
На самом деле, главный эффект этого вида сварки- это отсутствие тепловых деформаций, если ты хоть раз варил нержу и алюм. ты будешь знать, что это такое....... Это огромная беда как минимум. Практически испорченное изделие.
Если ты полистаешь киношки той девки на её канале, ты увидишь, как она голыми руками держится за керамический колпачек, у чувака с себорой, от этого колпачка запросто загорится деревяшка, про голые руки и речи нет.
Девка эта, в некоторых киношках, рядом со швом кладет зелёный листок от дерева и листик остаётся целым после сварки. Даже вода рядом со швом не закипает.
Ну и как бы эффект отсутствия тепловой деформации на лицо.
То есть у девки, реально холодная сварка, а чувак подогнал картинку под эту сварку, на самом деле у него обычный импульс в 4т режиме, ваще за не хилые бабки. И 500 ампер у него нет на 0.01 секунде.
Короче имитация, но кого то и этот результат устраивает, тогда почему нет?
Ну что тебе сказать?
Я нагрузил яйцеголовых, 2 года назад, нихрена у них не получилось. Они повторили шлепок, но по деньгам получилось бы дороже китайца и капризнее на порядок.
Закинул эту идею, потом меня опять торкнуло, реально сколхозит на коленке из обычного аппарата и втягивающей от жигулей, ваще Колхоз безумный, бля...... Ахренел, работает, от пальцетыка, заказал из Китая таймер на 0.01сек за 170 руб, приехало, нету времени все в кучу собрать и настроить,да и боязно, пока сам не верю, что все так просто.
Ваще очумею, если правда такой примитив заработает.... Но от пальцетыка работает и я этим пользуюсь при необходимости.
Кстати про втягивающую подсмотрел у вьетнамцев, они для своих нужд, в своих соломенных гаражах такие шлепколяпы делают прям на земляном полу, босиком, и все работает.
Так, что быстрее появится не высоко технологичное на микросхемах, а ваще примитив из автодеталей.
115кило
Мытищи
Геннадий
Да не жди, если тебе варить нужно буквально все, кроме алюминия и цинка, как аппарат той девки, то все уже есть по нормальным ценам.
Вот в этом кино, трансформаторный аппарат Panasonic mini., я его находил на алиэкспресс или алибабе, не помню уже, стоил он 22 000₽.
Он с хренью внутри, похожей на втягивающую от жигулей. Даже слышно, как эта хрень стучит за кадром при шлепке.
Если полистаешь киношки на этом канале, то увидишь как он выглядит, синий ящик такой с белыми надписями.
Я ж говорю, все до безобразия просто, что бы платить за это 200 - 700 тыров.
Ну типа как за твою румпельную скорлупу..... За эти бабки упакованный, нафаршированный Крым с тридцаткой!!!!! Прикинь!!!!! Обьявы я тебе выше показывал....
Ну не взошло, так не взошло, пусть тебя "поговорильные "на дистанциях делают, как щегла мелкого!!!! Судьба такая....... :yahoo:
115кило
Мытищи
Геннадий
115кило
Мытищи
Геннадий
И три ремонта потом.Первый ремонт личной спины от битья об волну от 10 см.Второй ямаху 30 БУ перебрать.И третий лодку подварить,подклепать,ну короче отремонтировать
Кстати вот как этот таймер выглядит, приехало 2 шт. 196638
Статус
