Статус
Хотелось бы Главжаба услышать :) Вариант на лавочку,я так понимаю
Я тоже рад тебя сышать.....
К твоей сраной скорлупе, очень легко приклеиваются "закладные".
Тайцы к этим закладным дизеля по 500 кобыл прикручивают и валопроводы....
В чем проблема то?
115кило
Мытищи
Геннадий
А в том что я плохо понимаю что ты имеешь ввиду под закладными и что в них потом закладывать? :) Нет у меня опыта делания лодок
Тогда подожди, найду кино, как это делают тайцы на мелко лодках....
Ваще на коленке за пол часа.
masterdrive
Север
Вадим
"Струйка", "Пиранья",ОБЬ 3
МИНИ-2, ямаха 15-30
Мне чёто кажется что с лавочкой третьей будет проще.Опять же с лавочкой и стекло с калиткой проше будет завязать.Рулевое посередине,а сбоку чтоб дверца открывалась.Хотя если стекло потом не планировать,то может и консоль
Ты со своими лавочками погоди, щас Андрей может чего в ютубе нароет...
115кило
Мытищи
Геннадий
И по машинке определится.Ихняя тока на газ работает.А хотелось бы вперёд-назад-нейтраль не вставая иметь.И как чеку привязать к машинке?То что мотор заводить вставая надо будет я переживу,но румпельное управление надо оставить
115кило
Мытищи
Геннадий
Так я и не бегу прям щас делать :) Но мне через лавочку проще видится,хотя и консоль можно одной стороной к борту привязать.У меня мест крепления под шуруп мало.Закладные с фанерой в определённых местах,а в пластик саморез не завернёшь
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
А если использовать те "закладные" которые клеят на резинки и на них собрать концольку ? (не знаю как называются.)
115кило
Мытищи
Геннадий
это проще стекловату со смолой тогда использовать,но всё равно мудрить надо.Лавочка без всякого мудрежа и в готовое уже
Да там все просто, только поисковик щас одни сиськи выдаёт..... Невозможно искать.... Отвлекаюсь ваще....
Короче....
Гайку привариваешь к пластине, набором из автолабаза для ремонта бамперов например, или бокситкой со стеклотканью приклеиваешь эту гайку гайку куда надо, и закатываешь эту пластину стекломатом, стекло тканью, с бокситкой, че найдешь. Остаётся торчать только гайка, к ней болтом прикручивай че хошь. Чем больше площадь пластины, тем крепче все будет держаться.
Ну четыре такие закладные с ладонь размером держут мотор 600 кубовый от Кавасаки у тех чубуреков.
Блин, да там просто все буквально, сиськи интереснее, потом приляпаешь свою хренотень.....
115кило
Мытищи
Геннадий
Да там все просто
Это понятно.Но охота поменьше мудрить.Подумаю.Может стойку возьму и закреплю пол борт.У меня на борту только в те места крепить можно на которые лавочки кладуться
А ну да....
Хошь гайку, хошь болт приваривай к поластине, что приварить, то и торчать будет для крепежа.
По любому, прежде чем капитально крепить, надо по жидкой воде, на полняке, походить по лодке и найти то место, куда это все поставишь.
От болды не ставь.!!!!!!!
От болды..... или спереди будешь воду толкать или за собой её тащить будешь.
115кило
Мытищи
Геннадий
Че то мне кажется, что на следующий новый год, Гена будет поздравлять исключительно дистанционщиков и 4т моторщиков и.........
"Прочую шушеру," думаю скажет он.....
Вот Че-то мне ТАК кажется...
115кило
Мытищи
Геннадий
видно по лодке куда всё это просится,там как раз и свободно у меня
Гена, гад, не трепи нервы мне, праздник же......
Делай как я тебе говорю, не гадай на лягушачьей печени....
я ещё и дистанцию не поставил :) Ты мне про машинку не сказал какую надо чтоб газ-реверс работал.И румпель при этом у меня останется?
Румпель останется по любому, но если будет редукторная рулевка, то ты румпель рукой не повернешь.
Нужно делать быстросъем кочерги тогда.
А если машинку поставишь на жёсткие тросы, то и газ не повернешь в ручную, и скорости в ручную не переключить.
Тоже быстросьмы нужно ставить, а не болт с гайкой.
Я не знаю, нахрена тебе это надо, но когда у тебя будет дистанция, ты больше сам не захочешь прикасаться ни к румпелю, ни к газу, ни к скоростям.
Вот попомни мои слова, тебе это будет тупо в падлу делать.
А если ты хочешь, что бы одновременно работало и то и то, то надо все делать на мягких тросах, и рулилку и машинку.
Но тут опять замкнутый круг.... И вечный вопрос......
Нахера это тебе надо?????
Вот сможешь ответить на этот вопрос, расскажу как это сделать.... Не ответишь и от меня ничего не услышишь.
115кило
Мытищи
Геннадий
пока хватит инфу.Надо полученную переварить
Не фиг тут переваривать...
Самый простой и доступный для тебя вариант......
1......Редукторная рулевка, с жёстким тросом и кочергой.
2......машинка с жёсткими тросами и крепёжем на мотор.
Всё нах. больше тебе ничего не надо.
Даже если тебе дурь "бнит в голову, ну типа с ума сойдешь на глухо.....
Открутишь три гайки, у тебя отцепится кочерга и два троса.
Всё нах. Ты снова румпельный!!!! ну и соответственно презираемый мной....
И снова здравствуйте 191 страница, приведения тебя в чувство и снятие порчи с тебя. Аминь.
Я без реверса в последний раз на Вихре ходил. А исправную иномарку на передачи и не заведешь...
115кило
Мытищи
Геннадий
У меня на хонде стоит обычная родная прогресовская газ реверс, и нах мне ненужна родная, так как её есче кудато нужно присобачить, на моторе(хонда) стоит микрик , как только скорасть, стартер не крутанет
Это же и на вихре стояло, под тросы вихря переделал, где есть пенеключалка трос присобачить всегда можно
0104walera
Валерий
А я на Вихре с реверсом - удобно :yes:
Я к тому, что Вихря хоть на передаче можно было завести. А так конечно удобно. Но у Вихрей часто задняя закусывает, трудно выключается.
Статус
