Статус
dm_al
Лен. обл. Вознесенье.
Трайдент 450
Yamaha 20 DMO
Уже носами мериться стали... Чего, больше нечем что-ли?.. :D Гена, румпелями мериться надо, румпелями!!!
Реакции: bot
115кило
Мытищи
Геннадий
сам ты на плоскодонке ездишь :) ВО чё ещё есть.Вот эта килеватость волну и режет.А ты всё ящик да ящик.Там где мой ящик на полном газу попрёт твоя плоскодонка тока сможет еле ползти принимаю бочки воды на стекло.Ну надеюсь я всё внятно объяснил тебе и ты наконец то понял что дистанция=зло? :)
194607
masterdrive
Север
Вадим
"Струйка", "Пиранья",ОБЬ 3
МИНИ-2, ямаха 15-30
:shock: А чё там за швеллера на машине наварены ?
115кило
Мытищи
Геннадий
115кило
Мытищи
Геннадий
Газончик я эту крышку называю,так видней
194608
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Неверно. Кислотный грунт перекрывается двухкомпонентным акрилом. Потом краска.
Грунтом покрываю конечно. И желательно той же фирмы что и кислотник. НО!!!нужно выждать так же минут 20 и краской. Как только слой чуть верхний встал-задувать и в печку. Пузыри это 1000% вода или масло. Перед покраской продуть шланг, На аэрографе видно при покраске и масло и воду.Ни один маляр не красит если дождь идёт,камера ,не камера-проверенно. Винты дешевле порошком красить.
P/S/ Хороший маляр -100гр . водки,или стакан молока в конце труд. дня.
115кило
Мытищи
Геннадий
Так зачем тебе кунг тогда?
И я жене так сказал.У меня дома ешё один газончик с уголка варенный лежит.Тоже в штатные места крепится.Предложил фанерой обшить ламинированной и на машину поставить.Жена закричала что надо кунг :) В четверг вроде следующий обещали привезти
Мимо Гена, мимо....
Ты все перепутал и запутался.....
Через стекло бочки воды прилетают на малом ходу, так что не зачесывай, про полный газ, это ты ещё не видел такую волну.
На твоём корыте ты бы от берега не рискнул отплыть в такую волну.
У меня хватило дури, два раза в такую волну выскочить на глисс на Обяхе.
Она без проблем выпрыгивает и скачет по макушкам барашков, да..... Это жёстко, но терпимо, до того момента, пока в двойную такую волну не влупишся, они тоже с каким то периодом идут.
Вот этот удар уже хуже переносится, брызг во все стороны столько, что на несколько секунд ты теряешься..... Где ты, кто ты и в чем это ты..... Не видно ничего, даже небо не видно....
И следующая мысль..... Да нахрена же мне это надо было.
И это....... Волна в общем то небольшая, даже не знаю сколько, но на водохронах, она чем больше, тем резко круче и короче становится. Ощущение, что по бетонным блокам скачешь.
И вот в этот момент, через стекло ничего не прилетает, прилетает на малом ходу и в момент разгона против волны, но можно же схитрить и разогнаться до глисса вдоль волны, я обычно так и делаю в яме, а не на гребне. И тупо высматриваешь проем между барашков, в этот проем и разворачиваешся резко против волны.
Для этого, кстати, и нужна острота управления.
.... И это..... У Обяхи скула выше и длиннее, чем на твоём ящике. На фото.
Ты даже близко не повторишь того, что может Обь.....
..... И это...... Ты наверное не знал,..... У Обяхи обводы вогнуто - крученые, сильно вогнутые, и сильно крученые.... на минуточку!!!!!
Твой ящик по сравнению с ней это дверка от шкафа.
...... И это........ . С Южанкой 2, я чё то погорячился, простите меня пожалуйста, что оскорбил достойную лодочку.
Саныч73
Московская область,г.Химки.
Южанка 2
Ямаха 25
Мимо Гена, мимо....
194615
У меня нет такого выбора, не красить в дождь. Крашу. Но это точно не вода. Я знаю как вода выглядит, я её даже могу сразу убрать, уголком солфетки, ватной палочкой, иголкой шприца, специальной палочкой из магаза, чуть подсушить и перекрывается это место запросто вторым или третьим слоем. Не всегда потом это место даже я смогу найти.
Порошок на винтах зло. Приедет этот винт второй раз, будет такой же геморрой с удалением его, как и с китайских винтов.
К тому же, что бы покрасить порошком, придётся втулку резиновую выпресовывать, чтоб не сгорела. А они рвутся через одну, при выпресовке.
Фу..... Геморрой.
Ну да.....
Походу нет мне прощения, что в одном предложении произнес имя достойнейшей лодочки и ящика из под гвоздей.
Хорошо хоть по имени ящик не назвал, хрен бы ваще отмылся от позора.
Ты Гена виноват, я твоё корыто только на твоих фотах и видел то, неужели ты с настоящими лодками до сих пор нигде не встретился, чтоб разницу почувствовать?
Да такие лодки, как Южанка 2, Обь, к5м4, к2м, тебя тупо своим шармом с ног бы сбили,...... Точно не видел ты ещё достойного на воде.
На вот тебе ещё одну настоящую лодку, тупо получи эстетическое удовольствие, от гармонии в движении достойной лодочки.... Глаз не оторвать,........ Как красиво.
115кило
Мытищи
Геннадий
Андрей вот по всему видно что тактичный,вежливый и скромный человек.Но есть у тебя ещё и скрытность,которая не позволяет тебе закончить фразу до конца.Я помогу тебе :)
За тебя заканчиваю мысль.Но есть такая лодка как диана 3-02.И не смотря на кажущуюся улитарность и сходство с ящиком гвоздей она на голову превосходит все вышеперечисленные лодки.Имея Килеватость на транце, град.....................................20 и Килеватость на форштевне, град...............................32 режет волну гораздо лучше вышеперечисленного ширпотреба.Особенно это заметно при румпельном управлении.На румпеле можно двигаться на полном газу по волне до 50 см совершенно не замечая тряски.Но передним пассажирам приходится чувствовать меньший комфорт.Но на Южанка 2, Обь, к5м4, к2м комфорта нет на такой волне вообще.Оно и понятно,грёбанная дистанция не способствует правильному расположению водилы.И водиле приходится вцепившись в руль,чтоб не выбросило за борт и встав с сиденья подпрыгивать на каждой волне с целью избежания ссыпания позвоночника в трусы.И в особенный восторг приводит цена лодки Лодка « Диана 3-02" в базовой комплектации 54 850 руб. ,которая меньше надувастика.То есть после 5ти лет эксплуатации её можно просто выкинуть без всякого сожаления.Естественно лодка прослужит гораздо дольше.Ну а если правильно оборудовать место водилы на румпеле,то комфорт в диане по всем показателям превзойдёт комфорт любой дистанции при капотной компановке.В правильном оборудовании места под румпель вам очень пригодится стул с кафешки и желательно зелёного цвета.С таким цветом стула вашу лодку все заметят издалека и не обойдут её своим вниманием.
Адмирал,закончил я мысль за тебя :)
115кило
Мытищи
Геннадий
Ее можно просто выкинуть без всякого сожаления.
Да да да!!!!!!! именно это сказать мне не позволило природное, врожденное чувство такта и вежливости.
А с природой не поспоришь....
Стесняюсь спросить(по той же природной причине)........
А волну, где можно посмотреть в этих киношках??????
И собственно лодку в киношках тоже нигде не увидил.
Может киношки не те выложились???
Ааааааааа а..........
И это..........
Я то привычный к настоящим моторам, потому не догодался тебя сразу носом ткнуть.......
Вот ткаю...... Ты этот настоящий мотор в кино ваще слышишь?
Или твоя сраная 2т тарахтелка тебе уши ваще наглухо "заложила ".
Ты это, когда уши отпустит, ещё раз это кино посмотри, насладись гармонией звука благородного мотора 4т.
115кило
Мытищи
Геннадий
dm_al
Трайдент 450
Yamaha 20 DMO
Интересно, сколько бы сейчас, стоили новые советские лодки, если бы их вдруг привезли в магазин?... Тогда то они стоили в районе 800 советских рублей. Переплюнули бы по цене новоделы?
115кило
Мытищи
Геннадий
Статус
