-Викторович-
г. Шатура
AZIMUT
Меркурий 4=>6
Приветствую. Помогите решить одну проблему. Мотор Сузуки 2.5, на холодную с закрытой заслонкой заводится, далее её закрываем и мотор может минут пять работать на средних и высоких оборотах, но стоит их скинуть сразу глохнет. Завести не получится. Обнаружил такую вещь, если с поплавковой камеры слить бензин то он заведётся. Далее, ещё один момент, может работать на холостых продолжительное время, если открыть совсем крышку. Но через некоторое время начинаем чуть заметно постреливает и отзыв на ручку газа, становится вялым. Крышку также брал с донора не помогает, только с открытой работает. Что сделано, промыл полностью топливную систему вместе с карбюратором. Его разбирал полностью. Зазор клапанов-норма . Зажигание зазор катушки-норма. Свеча новая. Бензин менял. Даже брал с донора карб ставил, та же проблема. Куда ещё смотреть. А чуть не забыл, товарищ, который обратился за помощью, уже менял катушку (кто то дал совет) Мужчины, в каком направлении еще копать??
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Во первых ошибка в начале изложения. Наверное " На холодную с закрытой... далее её открываем..."? Т.е. подсос убираем. Так? Далее, крышка с сапуном. Ты крышку открываешь/закрываешь или все таки сапун в крышке? Холостые обороты сам выставлял? С новья они на этом моторе обычно очень высокие. Может кто то их убавил слишком?
Если с поплавковой камеры слить бензин (как слить?), то не должен мотор заводиться. Чихнет может раз.
-Викторович-
г. Шатура
AZIMUT
Меркурий 4=>6
Все верно. Описали момент запуска. Мне кажется я так же описал. Крышку именно. Если-бы открывал самую, так бы и написал. Обыкновенно. Винтом поплавочной камеры. Я же не с бака слил. Или слил с карба при закрытом карба. Холостой я выставлял, т.к раз пять разбирал карб.
А по моему вопросу то, есть чего?
Ледакол
Москва-Весьегонск
А я не по вопросу?
Что бы найти конечную причину, надо бы сначала отсечь заведомо исправные моменты.
Так вот, "крышку именно"? Воздух в бак надо подавать сапуном. Крышка должна быть всегда закручена. А что такое винт поплавочной камеры? Хотя и это уже не важно. Если менял карб (при условии, что донорский заведомо исправный), то дело в другом. Как давно у тебя этот мотор?
-Викторович-
г. Шатура
AZIMUT
Меркурий 4=>6
А я не по вопросу?
Поплавочная камера, это где поплавок и главный топливный жиклер.)) По крышке и клапану все понятно. По карба сложно сказать. Я тот мотор не заводил. Но когда поставил симптоматика одна и та же. Ни чего не поменялось. Поэтому уже прихожу к мнению дело не в карбюратора. Мотор неделю и как появился.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Не сразу увидел, что мотор не твой, а товарища. Он бенз с маслом не мешает? А вдруг:unknown: А вдруг кто то ранише так делал. Кольца?
-Викторович-
г. Шатура
AZIMUT
Меркурий 4=>6
Вроде как его с начала эксплуатации. Компрессия 7.5
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Какой зазор клапанов. Чем измерял?
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Тринадцать лет эксплуатирую такой мотор. Кроме добрых слов могу сказать, что самым слабым местом является редуктор.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Судя по симптомам ему не хватает воздуха. Воздушный фильтрик прочисти. И меньше лазай в карбюратор.
-Викторович-
г. Шатура
AZIMUT
Меркурий 4=>6
Какой фильтров воздушный почистить? Он где на 2.5 находится. И почему в карбюратор не лазить, что там, в этом карбюраторе сложного, что что то можно сломать? Про нехватку воздуха тоже думал, но что ему мешает
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Воздухозаборник над карбом.
-Викторович-
г. Шатура
AZIMUT
Меркурий 4=>6
Может перед Карбом. Так там нет ничего, что-бы засорять. Карбюратор виновник, в него до меня кто то, когда то лазил и есть подозрение, что забили один из 4-х каналов дифузора. Кажется была кем то предпринята неудачная попытка высверлить заглушку на винте качества. Но уверенности нет, надо бы увидеть как это место выглядит на новом карбюраторе.
Ледакол
Москва-Весьегонск
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
-Викторович-
г. Шатура
AZIMUT
Меркурий 4=>6
Но там есть сетка. У меня однажды какая -то фигня нацыплялась.
Наверное попытка высверлить заглушку? Не спеши, пиши разборчиво. Все будет работать.
Да отправляю и не проверяю, что там планшет на исправлял. Сейчас поправлю.
Ледакол
Москва-Весьегонск
-Викторович-
г. Шатура
AZIMUT
Меркурий 4=>6
ФАНБЕР
Астрахань
Кайман 330, Каютная будара, (продана)Ривербот Дельта 57
Сузуки 30 дт Хонда бф 50а
Что бы угнобить этот мотор, нужно постараться. Наверняка, началось с чьих то шаловливых ручек?
Скорей всего некачественный бензин засрал карбюратор. Допфильтр на топливо лишним не будет.
В этом моторе ломаться нечему, не мотор, а швейная машинка Зингер. Жалею, что продал, только обкатанный...)))
Ледакол
Москва-Весьегонск
Топливный фильтр рекомендуют менять раз в 2 года. Насколько знаю (да и сам) не меняют его никогда. Только гавно в бак не лить. А ещё на крышке бака есть отверстие под сапуном. Может и оно грязью забиться. Вообще крышка бака - слабое место у этого мотора. Там резьба в крышке пластмассовая, а на оси сапуна стальная. Чуть перетянул и конец резьбе в крышке. Ремонтировать самому сложно, но можно. Я сначала новую купил, а потом уже старую отремонтировал.
-Викторович-
г. Шатура
AZIMUT
Меркурий 4=>6
Не то слово. Я бы сказал рука)!(опые. Это же надо, умудриться "убить" карбюратор на этом моторе.
