-Викторович-
- г. Шатура
- Александр
- AZIMUT
- Меркурий 4=>6
Приветствую. Помогите решить одну проблему. Мотор Сузуки 2.5, на холодную с закрытой заслонкой заводится, далее её закрываем и мотор может минут пять работать на средних и высоких оборотах, но стоит их скинуть сразу глохнет. Завести не получится. Обнаружил такую вещь, если с поплавковой камеры слить бензин то он заведётся. Далее, ещё один момент, может работать на холостых продолжительное время, если открыть совсем крышку. Но через некоторое время начинаем чуть заметно постреливает и отзыв на ручку газа, становится вялым. Крышку также брал с донора не помогает, только с открытой работает. Что сделано, промыл полностью топливную систему вместе с карбюратором. Его разбирал полностью. Зазор клапанов-норма . Зажигание зазор катушки-норма. Свеча новая. Бензин менял. Даже брал с донора карб ставил, та же проблема. Куда ещё смотреть. А чуть не забыл, товарищ, который обратился за помощью, уже менял катушку (кто то дал совет) Мужчины, в каком направлении еще копать??
