mike31
mike
Badger 330
Ветерок-8, Москва-М
Собственно, попал недавно мне в руки данный агрегат, такое впечатление, что только после обкатки, ну разобрал я москву, а там все бы хорошо, но только 2 кольца треснуты, а все остальное прям супер, движком видимо не пользовались, а только обкатали
Может у кого-то есть в запасе колечки на поршня, готов приобрести по разумной цене, расходы по доставке на мне
kpavlov1965
Мурманская область
В-30, Н-23
Это столица у нас одна, а моторы разные. Москва-то которая?
mike31
mike
Badger 330
Ветерок-8, Москва-М
Москва-М
kpavlov1965
Мурманская область
В-30, Н-23
M-да... Колечки на 55... Даже на ум ничего не приходит. 55,2 указано для Москвы-12,5, тоже малоутешительно. Если только от иномарок (квадро-мото-и т.д.) поискать. Сочувствую.
mike31
mike
Badger 330
Ветерок-8, Москва-М
да вот ищу, и аналогов нету, были какие то итальянские мокики или скутеры, да сняты с производства уже
Berkut
А пошарьте по китайским плм. там указан диаметр цилиндра.. может от них че- нить подойдет... а вдруг...
Саратовская. обл. г.Маркс.
Нептун 500.
Хонда 90, Ветерок-8М.
Поинтересуйтесь у токарей спецов. Раньше делали кольца на моторы Л-6 и не только на них. Из чугунных болванок вытачивали, или гильз. Но новое поколение токарей уже не может делать. Ломаются. Может кто у Вас сможет сделать.
mike31
mike
Badger 330
Ветерок-8, Москва-М
да вот пробежался по нашим магазинам, торгующими сельхозтехникой, размеров поршней 55,2 нету
kpavlov1965
Мурманская область
В-30, Н-23
mike31
mike
Badger 330
Ветерок-8, Москва-М
kpavlov1965 сказал(а):
Вот пара ссылок (не реклама!):
http://www.agrotrust.ru/stapri - мотопила "Урал",
http://www.scooter-parts.ru/product_20665.html - ДВС Piaggio 125cc 2T.
Еще большой выбор колец у Kolbenschmidt http://www.kolbenschmidt.ru/ . У нас их продукцией торгует Механика http://www.mehanika.ru/parts/inoparts/p ... B%FC%F6%E0
Скорее всего найдешь. Удачи!
Увы нет, не нашел
mike31
mike
Badger 330
Ветерок-8, Москва-М
) спасибо за ссылки, но блин Моську-М же камуниздили со штатовского мотора, поэтому поршень 55,2 вот такой вот специфический р-р, на нее только либо со штатовского мотора нн-х годов, или с москвы-м, можно конечно купить кольцо приблизительного р-ра или чуть больше, обточить, сделать замок, но это не то
на мотолодке эта тема уже была по переделке колец, либо на заказ точить, либо искать родные, а заменители и самоизвращение по подгонке, это к сожалению может привести вплоть до разлома кольца
kpavlov1965
Мурманская область
В-30, Н-23
В имеющейся у меня литературе (а именно:А.А. Печатин "Моторы маломерных и спортивных судов", Москва, изд. ДОСААФ СССР, 1976) указан для Москвы-М диаметр 55мм, а для Москвы-12,5 - 55,2мм. Может, конечно, опечатка, даже, наверняка. Сам не мерил. Вообще-то, согласно книге, странная картина получается: при равных кубах и меньшей степени сжатия (6,5 - ММ, 7,1 - М12,5) Москва-М мощнее на 7 кобыл. Если, конечно, тоже не опечатка.
Но я бы сделал так: 1. Нашел бы 2 кольца на 55,0 (разница в замках с родными - 0,6-0,7мм) и поставил бы их нижними в обоих горшках, либо вообще бы не ставил. 2. Оставшиеся 4 кольца разделил бы меж поршнями, причем кольца с минимальными зазорами поставил бы верхними. 3. Обкатал бы заново. 4. Ездил бы пока не кончится, а после - в музей, донором, якорем, ну и др. варианты. :)
mike31
mike
Badger 330
Ветерок-8, Москва-М
Вариант переточить(подточить) кольца на 57 от скутера, но нужно искать по высоте в 2,35 и более, толщина кольца 2,4-2,6 мерил штангелем
диаметр поршня действительно 55,2 даже штангелем промеряется
Но вопрос с повестки дня не снят, кольца нужны куплю
kpavlov1965
Мурманская область
В-30, Н-23
Толщина кольца, скорее всего, - 2,5мм, плюс-минус допуски. А точить кольцо на 57 не советую. Если точить его в замке, то оно будет прилегать не по всей окружности. Можно убедиться, поместив его в цилиндр и посмотрев "на просвет". А в токарном станке уменьшать диаметр - те же грабли, вид сбоку. Заготовки для колец на заводах имеют форму "неправильной окружности" для создания определенных сил упругости, за счет которых кольцо равномерно прижимается к стенкам цилиндра в любом своем сечениии. Теория сложная, много литературы на сей счет. Поэтому же, нарезка колец "из трубы" - это от безысходности. Неплотное прилегание кольца - первопричина его же локального перегрева из-за плохого теплового контакта пары кольцо-цилиндр, ну и плохого отвода тепла от поршня с кучей сопутствующего гемора.
Что еще можно сделать? :?
Можно перегильзовать блок :crazy: на 55,0 мм, На 0,2 мм проточить поршни, наплевав на их "бочкообразность" (там тоже своя теория), естественно, с сохранением теплового зазора. Ну, и накупить мешок колец на 55,0мм, например, здесь http://makosh.spb.ru/produkcija_klapany ... kolca.html и оставить правнукам работающий источник их безбедного существования :jokingly:
Наверное, Москва-М - это, все же, Москва-10 (к моему посту выше, в книге в цифре 19,5 единичка лишняя, тогда все сходится. Это про мощность Москвы-М.)
mike31
mike
Badger 330
Ветерок-8, Москва-М
Благодарю за микроликбез, но у самого инженерное образование по специальности импульсные тепловые машины))
вариант с перерегильзовкой отпадает сразу, вот тут то гемора больше, чем скажем по Фишбейну(поправьте если не так) про его методу изготовления колец из старых поршней или водопроводной трубы
Но Моську все таки соберу, благо сейчас цифровые технологии есть, и объявления можно запостить не только локально, но и глобально
mike31 сказал(а):
...Но Моську все таки соберу, благо сейчас цифровые технологии есть, и объявления можно запостить не только локально, но и глобально
ИМХО "глобальное" объявление - это правильное и однозначно ведущее к успеху сего мерориятия(ремонт Моси) решение :yes: ... наверняка по сусекам завалялось у когонить :pardon:
kpavlov1965
Мурманская область
В-30, Н-23
Даже ни капли не сомневаюсь. Все решаемо, главное - руки не опускать. Сам маюсь идеей восстановить и довести до ума М-30, нравится она мне. В принципе, все есть и в очень хорошем состоянии. Ищу маховик с венцом и живой родной электростартер. Купил бы, если у кого лишние. Сорри, что не по теме.
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
Заваляться то кольца завалялись. Но пока некогда разбирать голову от 12.5 (одну из двух запасных), если зимой проблема останется то раздербаню ту у которой ГБЦ уже откручена. Да еще и хрен знает что у нее внутри. Та голова мне в наследство досталась и лежит лет 15 в гараже покрытая пылью.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Ну что кто нибудь нашел от чего подходят кольца на москву?
Подойдут ли на Москву-М кольца от тохи 15 ??
Москва-М
Рабочий объём (куб. см) 244
Диаметр/ход поршня (мм) 55 x 51
тоха 15
Рабочий объём (куб. см) 247
Диаметр/ход поршня (мм) 55 х 52
Были б в наличи - помЕрить толщину, мож и подошли бы :yes:
