Ну вот и все, закончилпсь беготня с бумажками:yahoo:
Завтра буду спускать лодку на воду и ройдем с семейством кататься!!!! :lodka_5:
И пофиг что у нас рыболовный запрет до 15! Я не рыбачить, я семью прокатить и самому прокатиться, уже два года, почти, как сухопутный, сил больше нет терпеть!! :mad:
А то 20 числа отпуск заканчиваеться, а еще ведь и порыбалить успеть надо!! :lodka_3:
А где ты там есть то?
Покажи на карте, я рыбникам с гимсюками, твоим позвоню,......
Это чтоб праздник не скучным был, как ни как событие же у тебя!!!!!
Выход на воду!!!!!! Это всегда радость и она должна быть полной!!!!!!
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Suzuki DT30S, Tohatsu M 3.5 S
Ждем кинчик! Только не с кокпита, а с берега:dedok
Попрошу супругу сделать с берега. Я в прошлые выходные, когда ТО проходил, уже делал видео, но дома до компа не добрался, что бы его обработать, только если так, роликами отдельными..
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Ну где то, примерно здесь: 58.729112, 56.144102 https://yandex.ru/maps/?ll=56.150052,58.717534&mode=whatshere&taxi_ref_suffix=18&whatshere[point]=56.144102,58.729112&whatshere[zoom]=13&z=11.68
Да нефига его обрабатывать. На Ю-тюб выкладывай и сюда ссылку. Ты ж не модный блогер какой:snimau shlyapu:
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Ну вот скинул кое как, с телефона, видео с прошлой недели:
GreitGuru
Илья
"Днепр"
simply man
Спасибо. Скорость не мерял, обороты были 4950. Выше не поднимаються:unknown::?
По паспорту должно быть 5000 - 5600. Винт родной, шаг 13.
Попробуй еще на дырку откинуть мотор от транца.
Прикольно......
А это точно папа погнал???????
От берега одна лодка отехала, стартанула, другая......
Шифруешься??????
Ещё сильнее забрызгается.
Корма из воды неподнимается. Точно так же как и у Бориса до лыжи.
Подождём киношки поподробнее....
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Так и сделал, завтра буду пробовать, но тут опять получается, что и так в поворотах воздух хватает.. А бужет еще больше прохватывать.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
simply man
Так и сделал, завтра буду пробовать, но тут опять получается, что и так в поворотах воздух хватает.. А будет еще больше прохватывать.
С нашими просторами поворачивать не часто приходится ))
Ну вот ты и попал на лыжу.... :yahoo:
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Нее.. Ни За Что)) :shock:
Не ЦЦать! Вполне хороший результат для первого заезда. Что бы я сделал:
  1. Убрать брусок из-под мотора, потом поиграться с откидкой. Прохваты уйдут.
  2. Если есть возможность взять на пробу винт 12 шага, сначала с ним прокатиться, потом см. п.1. Как вариант, попробовать винт 13 шага, но с меньшим радиусом, но это больше для статистики и самоуспокоения. Уменьшение радиуса уведет прохваты, но подхвата будет маловато.
В принципе Днепр так и будет идти с таким мотором. Не хватает ему мощи, а винту упора, поэтому кататься и примечать поведение лодки. Если есть еще порох в пороховицах (клепать ты умеешь, а зима у вас длинная), рассмотреть возможность смещения поста назад (вариант 1 - сантиметров на 60-80 назад, вариант 2 - на заднюю банку). Получишь комплект эгоиста, который может взять с собой друга/подругу. Ну и всякие извращения с днищем помогут поднять нос и отвести брызги назад. Увы, увеличения скорости без изменения развесовки будет практически нулевым, да и с ней не сильно быстрее пойдет. Нужны лошадиные силы, а взяться им неоткуда. Это не сорокет, который может стать полтосом при желании.
Не расстраивайся, гони ее на волну, вот там эта лодочка раскроется и ты начнешь ловить завистливые взгляды людей с отбитыми внутренностями.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Брусок убрал, хотя назвать это бруском язык не поворачивается))) Это обрезок фанеры был, бакелитовой, с транца, толщиной 9мм. Двигатель опустился, но не значительно.
Переделывать в "комплект эгоиста" Точно не вариант, лодка семейная. :pardon:Посмотрю какая скорость будет.. Хотелось бы, что бы в одного хотя бы 42, 43 км/ч шла:oops:, что бы на "крейсере" 35 держать и вообще нормально бы было))
Я вот тут думаю, что у меня сам мотор не развивает больше 5000обор/мин. Потому как, обороты, что при полной нагрузке, еогда со всем семейством, что я один шел - одинаковые 4950. А ведь не должно так быть.. :?
А она и останется семейной. Капитанское место будет просто сзади, что позволит более вольготно чувствовать себя на лодке одному или вдвоем.
Винт слишком тяжелый для твоего комплекта. Поставишь такой же, но больше на 1 дюйм диаметра, вообще на глисс не выйдешь. Если ты винт снимешь, он мухой уйдет в перекрут и отсечку.
Катайся, изучай матчасть, вникай в детали. Впереди много интересного.
simply man
В воскресенье возможно пойду в сторону Усть-Гаревой, с собой будет винт Солас 12-го шага, но буду там недолго.
А так - от винта крейсер-то не будет зависеть. Сейчас она у тебя в районе 40 км/ч должна бежать, то есть 35 крейсерских всегда будут, если перевалишь на глисс. С 12-м винтом на больших оборотах, с 13-м на меньших.
Вот вот вот......
Ты же сам все рассказал, не хватает только вердикта!!!!!
У тебя брызги с середины корпуса = это пол беды.
У тебы брызги не ложатся на воду, а бьют фонтаном вверх!!!!!!
Ты роешь кормой!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!
Мало подьемной силы в корме. Если ещё и нос отпустишь, получишь бульдозер.
Есть два пути....
  1. Навалить дури.....
  2. Лыжа.
И все полетит и обороты придут в норму, даже на этих винтах.
Короче, не выпендривайся, ляпи лыжу!
Ну на попробовать= наклей в корму по три редана и сразу почувствуешь разницу, но в поворотах лодка встанет колом, плохо руля будет слушаться.
Ляпи лыжу!.
Вот, прям в соседней теме......
Вот так у тебя должно быть......
Я бы сказал к этому надо стремиться... Посмотри, Илья, где у Бори пост, например. Я именно эту лодку имел ввиду, когда про изменение развесовки тебе говорил. И поехала она так далеко не сразу. Поэтому катайся и подмечай детали.
Замечание Адмирала про лыжу пока прокомментировать не могу. Пока....
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Похожу, посмотрю. Так ведь и планировал. Для меня задача на этот год была лодку в строй ввести, покататься, понять что да как и куда дальше идти)))
