Имеется мотор Johnson 6. номер 6BA75R (сборка Бельгия). На http://www.boats.net/parts/search/BRP/J ... parts.html пробивается только 6R75R (сборка Америка) 6 сильный в 1975 году такое магнето, а на моем стоит от 10 сильного 1975 года http://www.boats.net/parts/search/BRP/J ... parts.html , хотя видно что зажигание в родне и не менялось. Хотелось бы поменять провода (похоже пробивают, есть черный налет на рубашке свечей у окончании колпачков, но провода плотно сидят в катушках. Сами катушки рабочие.
Вопрос.
1. Провода съемные или менять с катушкой?
2. Какие катушки заказать- Johnson 0581407 от 10 сильного подойдут?
3. От отечественного что подойдет?
Спасибо.
Re: Нужна помощ по электрике.Вопрос по катушкам.
На Ботсе бронепровод имеет №36, и стоит 2 с четветрью бакса, значит логично предположить, что он заменяется :pardon: ... катушки ИМХО должны подойти от любого однотипного зажигания :yes:
Да как то стремно выдергивать.Проводам 37 лет, мотор выглядит лучше чем мой Нептун 2006 года.Что из отечественного подойдет?
Спасибо.
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
С выносными катушками всегда проще.Ставил на джонсона-5 ТЛМ прекрасно работает.
Спасибо. Это как на Вихре ,Буране, мопедах?А от Оки подойдет?
От "кулачкового" зажигания ставь :yes:
ТМЛ1 или ТМЛ3?
Спасибо
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
Я ставил ТЛМ-1.можно попробовать и тлм-3 но думаю с тлм1 искра прекрасная будет.(стоят на вихре, нептуне)
ТЛМ-1 :yes:
О... Юра уже отписАл :D
Завтра прикуплю.Оказывается даже китайцы делают.Провода иномарочные какие подойдут,так понимаю что провод в катушку вкручивается как на Нептуне?
Спасибо.
Подскажите.Где в Москве можно купить ТЛМ1?В инете не нашел, ТМЛ3 навалом.
Спасибо.
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Получилось что-нибудь с ТэЛээМками?
LPB
HONDA BF-30
Спасибо.
Только не автомобильные. Они имеют слишком большое сопротивление для CDI
Заказал- вторую неделю жду.Заодно и термостат из Америки.В бочке не проверить,холодно.
Удачи.
Поставил катушки ТЛМ 3, все работает.Родные оставил на месте как зип.Искра гуд.
Всем удачи.
Поставил катушки ТЛМ 3, все работает.Искра гуд.
Всем удачи.
А с видео былоб нагляднее :yes: ;)
Негде,холодно.Теперь до весны.
Удачи
Термостат приехал? Разница есть в цене с Ботс.нэт или нифика...
Разница мизерная, все дело в доставке.У меня все доставки из Америки и Германии до Австрии,а в Россию без платно за неделю.
Удачи.
.. все дело в доставке.У меня все доставки из Америки и Германии до Австрии,а в Россию без платно за неделю....
Счастливчик :)
Обращайтесь, если что.Старший сын завтра приходит на дембель, день точно не до инета будет :drinks: :crazy:
Слава богу отслужил, да и вы "отождались" :D Поздравляю!!! :drinks:
з.ы. Моему летом туда... бл... :(
Часть морской пехоты на Ладоге - образцовая была (Продали этим летом). Нарядов по кухне не бывает, технику - гражданские, много контрактников, род войск на выбор был. Главное чур... не было. Может Шойгу вправит мозги.
Удачи
mono
Минск
Марат
Tohatsu ME-330.
Джонсон-6, Прибой-5, тоха-9.8.
Всем привет, мотор евенруд-6, год думаю 1975-й, развалилась катушка, вторая вроде ещё ничего, зажигание как на картинке, высоковольтный провод выходит прямо из катушки из под маховика, перематывать родную негде, да и каркаса там нет, думаю поставить тлм-1, но вот вопрос, сколько витков и каким проводом намотать саму катушку, например от мн-1 подойдёт?
Что-то картинка не цепляется, зажигание такое как по первой ссылке в первом посту этой темы.
Это надо Дмитрия 22 спросить или Алексея daryinalexej в теме Микропроцессорное зажигание на Вихрь.Вот фото с моего моторчика :одна катушка зажиг. и сдвоенная - освещение.На Ебее стоимость в районе 20 евро.
